Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
19:55:45
19.11.2009
19.11.2009
OndraKrupi
-> Kapřík: bacha na propojení kabelů
19:10:12
19.11.2009
19.11.2009
Kapřík
První pokusná část senzoru...na rychlosti 1, 3, 5
Je to dost o vymýšlení a přemýšlení.
Jinak jistě vám došlo že se jedná o ukazatel zařazeného kvaltu. Snímací zařízení bude na táhle řazení. Po včerejším odpoledni a dnešním celodenním snažení už je vše k mé radosti plně funkční!!!
Během zítřka proběhne zabudování displeje do palubovky (půjde mezi vypínač varovných blinkrů a vypínat ventilátoru).. Jak bude hotovo, nafotím a udělám video v provozu..
19:06:58
19.11.2009
19.11.2009
Kapřík
Tohle včera dorazilo od Marciuse
09:06:31
13.11.2009
13.11.2009
Kapřík
-> minno: tak nějak. Je mi to líto nejedit s autem v zimě a nechávat to stát ve stodole. Ale na druhou stranu víme co dělá zima a sůl s plechama
Takže je lepší to těch pár měsíců vydržet. Aspoň se na to svezení pak člověk víc těší. Já mám tu výhodu že na běžné ježdění (včetně zimy) mám 130tku. Takže si to ježdění v zimě vychutnám i tak
08:41:17
13.11.2009
13.11.2009
-> Kapřík: už len tých pár mesiacov zimy vydržať a bude zas dobre :) Na jednej strane sme fanúšikovia kombinácie zima-sneh-škodovka, na druhej strane chceme, aby tá zima čím skôr prešla :)
19:01:30
12.11.2009
12.11.2009
Kapřík
-> minno: bohužel to padlo. Všechno bylo domluvené, ale v den kdy jsem tam měl jet u nás napadlo 10 cm sněhu. No a na letních gumách jsem si netroufnul jet do Brna. Takže se to bohužel odkládá. Zřejmě až na jaro. Už budu auto schovávat do garáže
11:56:45
12.11.2009
12.11.2009
-> Kapřík: no ako, bola brzda?
17:44:32
02.11.2009
02.11.2009
Kapřík
Během tohoto týdne když bude trochu štěstíčka by mělo proběhnout měření motoru na brzdě...uvidíme co z toho vyskočí na numeeeero
13:22:34
26.10.2009
26.10.2009
OndraKrupi
-> Kapřík: asi určitě... jsem vzal nabíječku od notebooku 2 kablíky a pak škub... a bylo to.... místo nuly tam bylo r a na zpátečku to nereagovalo. tak jsem vzal multimetr a nepípa,,,tak jsem připojil + a - a zakouřilo a multimetr začal pískat
13:17:12
26.10.2009
26.10.2009
Kapřík
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: byls asi moc zvědavej a pak to tak dopadá
13:16:40
26.10.2009
26.10.2009
OndraKrupi
-> Kapřík: stačí si nehrát s kablíkama jak já....
12:38:08
26.10.2009
26.10.2009
Kapřík
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: aha tak to jo. To si musím pohlídat abych to nezlikvidoval
12:16:43
26.10.2009
26.10.2009
OndraKrupi
-> Kapřík: na displeji nic ale na krabičce kam vedou kontakty jsem to jaksi zkřížil,ale Marcius tam dá ledku na ochranu
12:02:29
26.10.2009
26.10.2009
Kapřík
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: dobroš díky za info. No ony anatomy jsou vždycky výborný a prožitej z jízdy je úplně někde jinde
Cos prosímtě posral na tom displeji? Jen abych věděl čeho se vyvarovat
11:49:21
26.10.2009
26.10.2009
OndraKrupi
-> Kapřík: ahoj jsou stavitelný a super posez jen se musí lehce opravit. samá chvála, indikátor jsem měl ale jaksi sem to posr... tak šel na opravu. jinak jsem si koupil větší displej ale nevim jak moc to bude svítit, ale s tim 37mm to svítí hodně dobře. musim vymyslet ještě uchycení na řadící páce. a zabudovat. takže ještě nevim.
17:56:48
25.10.2009
25.10.2009
Kapřík
-> Rider skoda: jojo hotovo dávno...foto ani není. Leda snad tady je to trochu vidět img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/2203_2009-10-06_
21:21:08
24.10.2009
24.10.2009
Rider skoda
-> Kapřík: tak co celo?uz hotovo?Foto nejaky?
19:41:09
11.10.2009
11.10.2009
Kapřík
-> SOMALECEK (martin120): haha
Ale víš jak, maso je drahý, takhle to chytám zadarmo
18:31:11
11.10.2009
11.10.2009
vite jak poznate ze byl kaprik za jizdy veselej?
ma na prednich zubech musky :-)
15:54:13
11.10.2009
11.10.2009
Kapřík
-> Punisher136: k ničemu
Tuning
-> ChozeMB: asi tak nějak
