Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
21:23:58
25.09.2009
25.09.2009
Kapřík
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: jdou stáhnout..chce to jen pořádně zabrat
21:22:51
25.09.2009
25.09.2009
OndraKrupi
-> Kapřík: a jak rozebíráš ručičky? normálně vyndáš a nebo je tam nějakej fígl?
21:20:40
25.09.2009
25.09.2009
Kapřík
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: bílá...no bílá je hezká..to je fakt
21:14:44
25.09.2009
25.09.2009
Kapřík
OndraKrupi-TenČtvrtý 25.09.09 21:10:30 napsal:
→ Kapřík: a nějaké jiné barvy se ti nelíbí ?modrou tam nechci, hnědou taky ne... červená..ta to moc přebíjí se mi zdá. Počkám co na to řekne přítelkyně a její estetické cítění. Nakonec to třeba zůstane bílý
21:14:37
25.09.2009
25.09.2009
OndraKrupi
-> Kapřík: tak se mi líbí nejvíce
21:13:36
25.09.2009
25.09.2009
Kapřík
verze 3 jen bílé....fakt nevím sákra
21:10:30
25.09.2009
25.09.2009
OndraKrupi
-> Kapřík: a nějaké jiné barvy se ti nelíbí ?
21:10:29
25.09.2009
25.09.2009
Kapřík
osobně se zatím přikláním k těm prvním..
21:09:39
25.09.2009
25.09.2009
Kapřík
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: když dám tmavší tak už v tom zaniká to zelené označení economy otáček
21:07:47
25.09.2009
25.09.2009
Kapřík
verze2
21:05:15
25.09.2009
25.09.2009
OndraKrupi
-> Kapřík: ta zelená tmavší???
21:03:40
25.09.2009
25.09.2009
Kapřík
Pracuju na nových polepech budíku. Ale nemůžu se rozhodnout pro konečný design. Už na tom makám asi 4 hodiny..děsný...
Jedna z pracovních verzí..co vy na to? Rafičky budou samozřejmě červené
12:39:55
25.09.2009
25.09.2009
Kapřík
-> Rider skoda: jojo jak píšeš, ta barva je červená, ale na sluníčku to na fotkách působí lehce do oranžova (což je jen dojem)..
12:32:56
25.09.2009
25.09.2009
Rider skoda
-> Kapřík: na ty fotce ze Zeliva to auto ma i pekne cervenou barvou,dle me hezci nez na ostatnich fotkach,tam vypada spis do oranzova
22:26:24
22.09.2009
22.09.2009
Kapřík
-> minno: jak píše Mattess. Byl to Želiv. Tady je odkaz na fotogalerii skoda-virt.cz/cz/fotogale
rie
Byl to hezkej srazík, spousta pěkných aut. Tam by se ti rohodně líbilo. Na příští rok doporučuji. Dělají ho 2 x do roka. Na jaře a na podzim. Pojedu určitě znovu
www.skoda-zeliv.unas.cz/
22:23:17
22.09.2009
22.09.2009
MATTESS
-> minno: Želiv
22:08:28
22.09.2009
22.09.2009
-> Kapřík: tie posledné fotky sú celkom podarené... Čo to bol za zraz? Som ani netušil, že niečo také sa chystá :)
16:32:43
22.09.2009
22.09.2009
Kapřík
-> Labros: nejsem Brňák...jsem bystrý hoch z Vysočiny
11:41:52
22.09.2009
22.09.2009
-> Kapřík: tak sorry, asi si pletu brněnský Káčka
11:03:45
22.09.2009
22.09.2009
Kapřík
-> Labros: moje? ne, to jsem lakoval já. Dušan lakoval Karlovo
