Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
10:51:50
22.09.2009
22.09.2009
-> Kapřík: naposled lakoval Dušan ne?
09:53:44
22.09.2009
22.09.2009
Kapřík
-> Labros: hádej, můžeš dvakrát
zase já no
Jenom to jiný zadní čelo
09:50:11
22.09.2009
22.09.2009
-> Kapřík: kdopak bude kytovat a lakovat?
09:49:15
22.09.2009
22.09.2009
Kapřík
-> SOMALECEK (martin120): jednoduše, vezmeš půl litru technickýho benzínu, celý to omyješ, pak vlhkej hadr, vytřeš a je to. Práce na 20 minut
07:08:08
22.09.2009
22.09.2009
akorát mi řekni jak to děláš, že ten motor máš pořád tak čistej? Já po posledním jihomoraváku ho mám plnej prachu :-)
21:24:10
21.09.2009
21.09.2009
Kapřík
Tak dneska jsem dovezl jiné zdravé a pěkné zadní čelo. Cílem je odstranity ty mlhovky co v zadním čele mám a jsou tam dost nevkusně umístěny. Takže se bude brousit, kitovat a stříkat atd. atd. Tak snad to do Jihomoraváku stihnu a bude zas něco novýho
17:23:15
20.09.2009
20.09.2009
Rider skoda
-> Kapřík: presne tak...kola a lak delaji auto.jsem koukal na ty kola a jsou to presne ty co ma kamos na aute a ja mel na mysli.Ty jsou bomobovy a myslim ze by ti slusely vic na aute nez tyto
16:38:15
20.09.2009
20.09.2009
Kapřík
-> Rider skoda: no před tím jsem si stříkal akorát plechy na pionýra. A pak jsem z hecu nastříkal auto. A pak to začalo. Původní plán nebyl vůbec nějaká renovace a úpravy auta. To se vyvrbilo až časem..Takže jsem to stříkal s nulovýma zkušenostma. Prostě tak jak jsem si tenkrát myslel že to bude nejlepší. A snažil jsem se, asi týden jsem jen brousil původní lak a všechno. Na ty podmínky to je celkem ucházející, ale jak se na to dnes dívám tak nedostačující
Dneska už bych to samozřejmě svěřil odborníkům. Peníze za kvalitní lak se vyplatí dát. Lak a kola dělají auto
Co se týče výsledků, měl by je mít nafocené Tuner2. Tak je sem snad někam hodí
Já viděl jen výsledky sprintu do 1400ccm. Jiné ne.
16:27:59
20.09.2009
20.09.2009
Rider skoda
-> Kapřík: jo tak jestli pod tim byl tlumex tak to se ti ani nedviim vim kdyz jsem mel cistil na kouscich blantiku kdyz jsem menil celo a nechtel mit ten spodek jako kazdy hnsune natren do cerna tlumexem.no lak by to asi chtelo znova ale ty prace zase no,ale chybama se clovek uci a hlavne jestli to bylo tvy prvni lakovany,tak to je zase neco jinyho
Tak to se moc omlouvam,nejak jsme si te nevsiml,je fakt,ze ta kolona byla taky celkem dlouha,tak jsem te prehild jak jsem asi byl dal od tebe.A nemam vysledky vyfocene?My prave vecer hledali vysledky sprintu a nekdo ten papir tridy 14ek snad ukrad,uz tam nebyl.Byly tam na stole v hodpode jen 1200ccm,S1,S2 a 14ky nikde
Oni kldine staci 14ky a profil dat o neco mensi nez by mel byt a bude vypadat urco pekne.Jasny,kldine bily ale urco bych dal jinej a modernejsi styl k tuningovymu(jakoze modernejsimu stylu auta)
15:54:28
20.09.2009
20.09.2009
Kapřík
-> Rider skoda: ahoj, díky za chválu. No moře hodin práce na tom je, ale stejně tomu kazí dojem špatnej lak. Chtělo by to celý udělat znovu a pořádně. Dokitovat a nalakovat. Pak by to vypadalo zas úplně jinak
No na nic si nehraju, je to takový jako to je...dělaný všechno doma mýma rukama, takže to není ideální, ale není to snad nejhorší. Já bych to nazval takovej ten "amatérský tuning v domácích podmínkách" :-) Když bych dělal jiné auto, bylo by to úplně o jiném a kvalita zpracování taky. Třeba někdy..
Přední čelo...no..stejný příklad jako "zprasené" zadní lemy. Zkrátka původní majitel autu vyvařil zadní lemy a měnil čelo ale oboje natřel celý tlumex plastem. Když jsem to lakoval, nebylo možný z toho ten tlumex dostat, takže jsem ho přestříkal. Proto to vypadá tak jak to vypadá. Vím o tom, příští rok bych se do toho rád pustil a tyhle 2 věci opravil..
A kola...no.. vidíš, mně se zase tyhle kola moc líbí. Uznávám, že by to chtělo kola větší. 13ctky jsou dost malý na auto s plastama. Ale pokud někdy budu měnit kola (což zatím neplánuju), byly by to nějaké 14 - 15ctky v podobném stylu jako mám teď a opět v bílé barvě. Líbily se mi kola OZ racing Suzuka (má je tady Gabooo).
A sprinty? Já jsem sprintoval
Jel jsem obě dvě jízdy. První čas horší, druhý lepší. Celkově 6 místo ve třídě do 1400 ccm. Takže spokojenost. Určitě by to jelo ještě trochu víc, ale chce to vychytat rozjezdy a řidiče
15:40:12
20.09.2009
20.09.2009
Rider skoda
-> Kapřík: tak jsem konecne vcera v Zelive videl auto na vlastni oci.Musim rict ze je tam fatk videt more hodin prace a casu,to chvalim!Jen co jsem koukal na predni celo,tak to snad neni strikane,ale natrene stetcem?docela skoda,kazi to krapet image.A asi bych vymenil kola,ptz tyhle se teda mne osobne moc nelibi.Kdyby jsi dal nejaky hezci tak by jsi to auto urco povyzvdvihl zase o dost vys.Jestli jedine bily,tak napr nejaky OZ se silnejma paprskama jsem videl moc pekny nebo neco pdoobneho bych dal.A nebo nejkaky uplne jiny,kdyby to nemusely byt jen bily,ale urco najdes dost hezcich nez ted mas si myslim
Procpak jsi nesprintoval?
18:08:15
18.09.2009
18.09.2009
Kapřík
-> Rider skoda: jasný, souhlasím..na ty bílé už jsem se taky nemohl dívat. Byly už zažloutlé jako prase a vůbec už nevypadaly hezky. Myslím, že tahle investice se vyplatila
11:06:58
18.09.2009
18.09.2009
Rider skoda
ty svetla cerveno bily tomu cervenymu autu myslim budou o dost vice sluset.Dobra volba.Ja mam zatim bily taky ale zanovni tak jeste jdou ale taky se je snazim upravit jak jen to jde,ptz celobily jsou bidny.Casem nejspis koupit taky cerveno bily a spodek natransparentuju do kourova a bude snad po tom starnuti tak nejak opticky.
20:16:29
17.09.2009
17.09.2009
Kapřík
-> havlik: to už je hromadný selhání orgánů koukám
chlast je slast
20:10:11
17.09.2009
17.09.2009
-> Kapřík:
tak s touhle funkčností nějak nemam problém vůbec:D ale pak přestává fungovat mozek játra ledviny žaludek a tak:D
20:09:03
17.09.2009
17.09.2009
Kapřík
-> havlik: to je možný, že při dopadu už nejseš plně "funkční"
19:59:19
17.09.2009
17.09.2009
-> Kapřík: možná že se moc opíjim a padam moc tuhej už:D
19:58:35
17.09.2009
17.09.2009
Kapřík
-> havlik: a zatím to nezabralo jo?
Někde asi děláš chybu
19:55:06
17.09.2009
17.09.2009
-> Kapřík:
to já dělam furt:D
19:52:12
17.09.2009
17.09.2009
Kapřík
-> havlik: to přijde. Jednoho hezkýho dne se pořádně ožereš, padneš na nějakou nevinnou duši a už to bude
