Kapřík / Mazlík 136 Evo Kapřík / Mazlík 136 Evo
komentáře | popis | fotky | Kapřík | 19.09.10 21:08 | 121x v oblíbených
Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
12:56:00
27.07.2010
Kapřík
-> Tuner#2: ještě prahy sundat a je to auto se sériovým vzhledem4 Což nechci... 1
13:57:07
26.07.2010
-> Kapřík 25.07.10 20:40:26: Ještě prahy sundat a kapota do série a je to konečně pěkný auto. Druhá varianta souhlas s havlíkem to jsou snad nejhezčí plasty na eMko byť jsou kulaté, tak na to auto pasujou jak prdel na hrnec. Ten U-Geenovo by byl sice lepší než teď, ale pomalu to je z bláta do louže.
upraveno 1x, naposled 26.07.2010 13:57:35
11:19:08
26.07.2010
Kapřík
-> tunerlada: jojo pamatuju si tě z Blanska. Pomáhal jsem vám tlačit auto na obrubník když jsi měnil hadici. No ten tvůj lak stojí taky za houby (takže jsme na tom stejně) 3 3 3
Na Křižíkově jsem byl na brzdě a viděl jsem tě tam na chodbě 4
09:44:56
26.07.2010
tunerlada
Karel. 02.07.10 14:22:10 napsal: → Kapřík: z učňáku lakovaný auto, z Brna vyhrálo tunincup, takže bych takový obavy neměl4
takže budeš pořizovat jinou kastli?
estli myslíš tu červenou martinovu feldu tak obě eveluce i teď tu novou lakoval komplet kamoš,nádherná práce viděl sem to auto když se dělalo a paráda,ono taky na Křižíkové je profi vybavení dílen4 Kapřík 02.07.10 14:14:05 napsal: → Karel.: přesně jak píše Vrba, líp bych to nenapsal. Dělat znovu auto, dám klidně 30 za kvalitní lak. Lak dělá auto a je to věc kterou máš na pořád. Nějaký prskání atd. po garážích, učňácích a další pokusy už nee… ty peníze bych tomu fakt obětoval. Ale to jsou jen plané řeči, o laku neuvažuji ani náhodou. Na tuhle kastli by to nemělo smysl..to uvažujeme tak nějak stejně..taky bych chtěl lepší lak ale na tomhle autě to nemá smysl..no však si asi sám viděl kvalitu laku,stáli sme vedle sebe v Blansku
09:38:01
26.07.2010
-> Kapřík: Mě se libí ta sada co má bombastic ten jí ma sice tak upravenou ale vypadá to hodně dobře řekl bych líp jak to co sem dal Ugeen
21:54:27
25.07.2010
skodovak
-> Kapřík: No jo taky přemejšlim,ale vždycky mi to nedá...4
21:49:40
25.07.2010
Kapřík
-> U-Geen: jj vím, párkrát jsem detalilně ty Jurisovy zkoumal co kde jak upravoval a dělal. Dost mi to leželo v hlavě. To co jsi nahodil je tak jediný, co bych na auto dal. Měl to na autě SYKY (ta latté barva). Tam to vypadalo taky docela hezky...4
21:46:22
25.07.2010
-> Kapřík: tak ono na Jurisove vypadaly dobre i diky tomu, ze je mel upraveny.
Neco takoveho by se mi treba libilo asi vic... ks-motorsport.cz/tuning/. ../detail.php?category_r.. . nez to cos tam mel... ale proti gustu :)
21:41:18
25.07.2010
Kapřík
-> mb136gl: díky4
21:39:54
25.07.2010
Kapřík
OndraKrupi-TenČtvrtý 25.07.10 21:17:14 napsal:
→ Kapřík: zadek by šel ale ten předek. kapota a origo
nárazník mi tam nesedí
přesně moje slova4
-> skodovak: jj asi už su jeden z posledních3
-> Rapid05: a víš co dá práce to odolávání originalistům? 4 Na každým sraze do mě reje tolik lidí ať to z toho sundám4 Prostě jsem asi příklad toho, že auto si má člověk dělat pro sebe a ne pro ostatní
-> U-Geen: o změně jsem už taky uvažoval, ale ono pořádně není z čeho vybírat. Jediný co se mi líbí jsou ty co měl Juris..ale to má každá druhá škodovka s laminátama.. Máš nějaký nápad?
upraveno 1x, naposled 25.07.2010 21:44:13
21:38:00
25.07.2010
mb136gl
-> Kapřík: v tvojom prípade to vyzerá super stále 4
21:35:07
25.07.2010
Kapřík
Tak a teď teda konečně můj názor. Taky se mi to takhle líbí, ale je tam spousta ALE. Z boku je to OK, paráda. Ale zadek a předek se mi moc nelíbí. Hlavně předek. K tomu sériovému nárazníku nepasuje takhle velké mračení a taky by to chtělo sériovou masku. Pak by to vypadalo dobře. Ale musel bych vyměnit přední čelo, které je dole poškrábané a takhle je to vidět. Dále vyměnit kapotu. V blatníkách jsou dírky po šroubech co drží spoilery, ty by se musely zavařit. V zadní kapotě jsou díry po křídle (další vaření). To by znamenalo znovu lakovat zadní čelo, přední čelo, přední kapotu.... mooooooooc práce. Takže momentálně půjdou spoilery zpátky. Ale možná začnu postupně shánět nějaký nový díly atd. a dostanu se k nějaké takovéhle podobě bez spoilerů..časem.. Ale prozatím zůstávám "lamináták"...a spoň se nějak odlišuju :-)))
upraveno 1x, naposled 25.07.2010 21:36:32
21:33:45
25.07.2010
-> Rapid05: laminaty klidne zpet... ale nejaky jiny, pekny :-)
21:32:04
25.07.2010
Rapid05
-> Kapřík: Špatný to není, ale lamináty zpět. Takhle tam určitý věci bijou do očí. U mě boduješ tím, jak pořád odoláváš originalistům, tak pokračuj. Až tu bude jedno auto jako druhý, tak to bude stát za prd. 5
21:25:22
25.07.2010
skodovak
-> Kapřík: Koukej to tam zase nandat3 ničeho se neboj taky se držim zuby nehty4
21:17:14
25.07.2010
OndraKrupi
-> Kapřík: zadek by šel ale ten předek. kapota a origo nárazník mi tam nesedí
21:07:28
25.07.2010
-> Kapřík: to je krasa ty woe 1
20:50:16
25.07.2010
-> Kapřík: s origo narazníkama to vypadá moc hezky4
20:47:54
25.07.2010
Kapřík
-> Star LC20: takový moc sériový že?1
20:42:14
25.07.2010
25.07.10 20:40:26-> Kapřík: ja osobne by som to takto nechal
