Kapřík / Mazlík 136 Evo Kapřík / Mazlík 136 Evo
komentáře | popis | fotky | Kapřík | 19.09.10 21:08 | 121x v oblíbených
Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
08:05:07
10.09.2010
jarda.u1
-> Kapřík: jj,taky ho mam a parada.Zamava to s motorem jako ve Felicii 1
08:00:09
10.09.2010
Dušan
-> minno: pokazde kdyz startuju tak je to kchůůůl 3 a uzivam si
22:53:32
09.09.2010
-> Kapřík: na to si raz dva zvykneš a potom sa ti to už ani nebude zdať také kúúúúl ako prvý krát :))
15:45:34
09.09.2010
Kapřík
Dneska jsem nahodil ten reduktorový startér z feldy..a teda udělal na mě dojem. Kromě toho že točí jako zběsilej, má úžasnej zvuk z kterého jsem fatk nadšenej4
Jinak jsem taky vyměnil olej...
19:02:24
05.09.2010
Kapřík
Tak mě napadá, že jsem tady už pěkně dlouho nic nenapsal ani nepřidal. Takže: auto jezdí, celkem mám najeto 6300 km po GO. Všechno OK. Jediná novinka je že chystám 1 kw startér z felicie s reduktorem. Jinak vše při starém..
18:52:13
05.09.2010
-> Kapřík: dobre
18:48:26
05.09.2010
Kapřík
-> suri: nee, nechal jsem to být. Nemám náladu ani chuť se v tom vrtat. Jezdí to, výkon to má, spokojenej jsem. Nebudu na to sahat4
17:04:24
05.09.2010
-> Kapřík: meral si tie tlaky ešte potom?
09:37:53
28.07.2010
Kapřík
-> minno: jj přesně tak4 Spoilery jsou sundané během 10 minut. Žádný problém4 Motor má momentálně 5700 km. Jede pěkně, spotřeba na delší trase 6,5l, takže ok4
09:04:54
28.07.2010
-> Kapřík: 3 ale vyzerá to dobre...... :) To kvôli 500 km trase odtuňuješ auto? :) Koľko už má motor natočené?
19:53:05
27.07.2010
Kapřík
-> jarda.u1: normálka..zabudoval jsem do šáde stroj času na 12V4
19:42:22
27.07.2010
jarda.u1
-> Kapřík 27.07.10 19:12:17: jak se ti povedlo o rok predhonit cas?1
19:17:44
27.07.2010
OndraKrupi
-> Kapřík: smazat 3
19:16:51
27.07.2010
Kapřík
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: to je jediná a první fotka kde jsem vyfocenej u auta3
19:16:16
27.07.2010
Kapřík
-> Jožynek : na pár dnů sundané z důvodu cesty na dovolenou4
19:15:39
27.07.2010
OndraKrupi
-> Kapřík 27.07.10 19:12:17: kazíš foto3 3 3 3
upraveno 1x, naposled 27.07.2010 19:16:21
19:12:17
27.07.2010
Kapřík
19:10:37
27.07.2010
OndraKrupi
-> Kapřík: 88 88 88 88 88
19:10:19
27.07.2010
Jožynek
-> Kapřík: Kde si nechal nárazníky?
19:07:33
27.07.2010
Kapřík
