-> Kapřík: čau zrcátka jsou race-look, nejlevnější v čr jsem našel v Brně v D&M autodoplnky. tuning.autodoplnky.cz/spo
rtovni-zrcatka-race-look?s
mid=3904
jinak kit car zrcátka stojí 2000,- myslim že musíš koupit ale adaptéry a v pravém zrcátku nic moc není vidět, pokud chceš můžeš to vyzkoušet u mě na Vyškově... jak se v tom dívá dozadu :-)
Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
21:29:47
30.08.2009
30.08.2009
OndraKrupi
20:14:39
30.08.2009
30.08.2009
Kapřík
-> minno: neboj to tam bude určitě a určitě i víc než 3000 tisíce
Ale myslím, že na Jihomoraváku sprint nebude (i když bych si ho přál). Dneska jsem se byl projet a mám tam nějakých 2500 km. Jezdím s tím jen k mladé nebo když se jedu projet, takže to přibývá pomalu
Mimochodem sledoval jsem u tvého auta tvoji cestu a gratuluju...škodovka jezdí krásně a je spolehlivá. Tak to má být. Musel to být krásný výlet!!
A doufám že tvojí přítelkyni přivezeš na Jihomoravák
19:39:32
30.08.2009
30.08.2009
-> Kapřík: do Jihomoraváku nech tam už máš aspoň 3000 km :) A ak by bol náhodou aj nejaký šprint, nech to všetkým ukážeš čo to máš za delo :))
21:08:59
24.08.2009
24.08.2009
Kapřík
-> Vrba: ahoj, už mám najeto kolem 2300 km a jezdím už normálně. Nejezdím dlouho třeba ve vysokých otáčkách, ale už se nebojím ho do 5000 - 5500 vytočit.. no a jede krásně. Každopádně pořád se mi zdá, že ožívá a výkon jde neustále nahoru. Každopádně jsem velice spokojenej a proti sériovce je to nebe a dudy
20:51:37
24.08.2009
24.08.2009
Vrba
-> Kapřík: Ahoj,co motor?uz jsi zkoušel plné otáčky?
20:54:05
21.08.2009
21.08.2009
Kapřík
Přidány fotky 48 - 64 z dnešního dne
22:15:40
20.08.2009
20.08.2009
Kapřík
-> minno: nene, to já bych to rád vyfotil, ale nebylo co fotit. Však mně se taky líbí hezké upravené škodovky v sériovém vzhledu. Ale prostě ta moje potvora se mi zatím líbí víc
Ale moje auto vypadalo bez těch laminátů a kol hrůzostrašně. Ono s kolama a sériovými nárazníky by vypadalo celkem obstojně. Ale na plecháčích s gumama 165/80 to byl děs
22:11:59
20.08.2009
20.08.2009
-> Kapřík: alebo si to schválne nefotil preto, lebo keby to videli tunajší členovia tak by ťa dokopali k tomu nechať to tak :-)
22:08:48
20.08.2009
20.08.2009
Kapřík
-> minno: díky
Foto bohužel nemám a vím proč jsem to nefotil. Auto bez plastů vypadalo příšerně. Jak tam byly plecháče bez podložek, plasty dole tak to vypadalo vážně hrozně
Prostě ty doplňky, sedačky atd. vůbec nepasovalo k sériovému vzhledu... jen mě to utvrdilo v tom, že zůstávám u laminátové příšery
21:50:54
20.08.2009
20.08.2009
-> Kapřík: gratulujem....hoď foto ako auto vyzeralo bez plastov :)
21:00:38
20.08.2009
20.08.2009
Kapřík
Tak po dnešku máme novou STK + Emise ... na 2 roky pokoj
Ufff
22:24:41
19.08.2009
19.08.2009
-> minno: jj pravdu vravíš jedine bliat vodou a otestovat
22:23:57
19.08.2009
19.08.2009
-> suri: nj, asi jo, ja mám druhošku a tie sú také lesklé, bohvie čo je to za matroš, origo boli také matné
22:22:06
19.08.2009
19.08.2009
Kapřík
-> minno: nene pístky jsem nechal původní..byly v pořádku. Některé byly možná lehce porezlé na kraji (kde to nevadí). Ale jinak v pořádku. No a teď byly normálně zarezlé
takže mazat mazat mazat..
22:19:03
19.08.2009
19.08.2009
-> minno: originál piestiku sú ako vyšli z brusky
22:18:35
19.08.2009
19.08.2009
-> Kapřík: piestiky si ale vtedy dával nové, však? hm, ale veď tie by mali byť povrchovo upravené, či sa mýlim? Ale jasné, mazelina je dobá vec :)
22:15:37
19.08.2009
19.08.2009
-> minno:
22:13:55
19.08.2009
19.08.2009
Kapřík
-> minno: no ty pístky nebyly zatuhnuté za těsnícím kroužkem, ale před ním...tam kde se už nedostává brzdová kapalina. Nějak se mi tam dostala voda a pístky tam zarezly...
Během 2 roků! Předtím jsem brzdiče měl rozdělané a repasoval jsem je. Taky mě to překvapilo. Kdo maže ten jede
22:12:44
19.08.2009
19.08.2009
-> suri: viem, keď som robil brzdy na Fave tak som to tam už dal.
22:05:55
19.08.2009
19.08.2009
-> minno: existuje taká biela vazelína v modrej tube s čierno bielym popisom vyrába to ATE malaá 80 G stojí 150 sk a velká 250Gr okolo 400 sk , je to super vec aj na gumu lebo ju to neniči
