Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
14:01:26
09.09.2009
09.09.2009
MiroJ
-> minno: -> Kapřík: dakujem za odpovede ...
08:20:56
08.09.2009
08.09.2009
-> MiroJ: odpoviem ti aj ja, nech to mas potvrdene :) novy motor v prvej kilometrovej faze nejde pekne plynulo, nejde hladko vo vsetkych otackach a pokial ides do nejakeho strmsieho kopca, ma tendenciu prehrievat sa....
01:08:38
08.09.2009
08.09.2009
Kapřík
-> MiroJ: psal jsem ti SZ
22:29:47
07.09.2009
07.09.2009
MiroJ
-> Kapřík: ahoj , mozem ta poprosit , vedel by si sa podelit zo skusenostami , pocitmi , postrehmi zo zabehu ? ako sa motor choval prvych par km , ci nebol nejak roztraseny , alebo siel hladko vo vsetkych otckach a tak , alebo to malo tendenciu trochu trhat ... postaci aj SZ, dakujem ...
15:18:14
07.09.2009
07.09.2009
Kapřík
-> Karel.: tenhle víkend nemůžu. Máme tu u nás Hody...takže bude moc alkoholu a burčáku
14:40:19
07.09.2009
07.09.2009
Karel.
-> Kapřík: hele a co tenhle víkend Olomouc? my tam jedem s Peťanem
13:47:27
07.09.2009
07.09.2009
Kapřík
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: jojo vím, ale Vyškov jsem zrušil. Místo něj pojedu na Škoda sraz Želiv. Mám to stejně daleko jako Vyškov a aspoň tam budou jen škodovky
13:43:16
07.09.2009
07.09.2009
OndraKrupi
-> Kapřík: 18.9. je vyškov
13:25:59
07.09.2009
07.09.2009
Kapřík
-> SOMALECEK (martin120): souhlasím s Karlem. Dalo by se, ale lepší je když se bude AOS motat kolem Brna. Kdyby měl někdo nějaký problém nebo bůhvíco, tak aby nebyl tak daleko..
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: ahoj, nene tam se nechystám. Mám toho teď v září dost, takže musím pošetřit peníze. Za dva týdny se chystám na sraz Želiv a pak asi do Brna na Renocar a pak bude Jihomoravák
11:57:22
07.09.2009
07.09.2009
Karel.
-> SOMALECEK (martin120): to dalo, ale když si vezmeš, že tu jsou i lidi co jedou z dáílky, tak si myslím, že tam hraje roly každej km navíc. Navíc by se to komplykovalo, než by se dostalo nazpátek, než odjedeš sprinty, nesmysl
09:48:06
07.09.2009
07.09.2009
OndraKrupi
hele nechceš jet na MS sraz??? viz fórum 2 movavskoslezský
09:21:33
07.09.2009
07.09.2009
dalo by se přesunout AOSkou
08:52:57
07.09.2009
07.09.2009
Kapřík
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: no je a není. Na přesun aut ze srazu je to daleko
-> SOMALECEK (martin120): no koukej makat. Sraz je už za chvíli
Asi jsi té svářečce moc nakládal. Musíš na ni jemněji
07:25:56
07.09.2009
07.09.2009
V brně je cokoliv normálního problém co se týče dopravy. Doufám že do srazu stihnu dodělat auto, tenhle víkend jsem toho moc neudělal, shořel mi tranzistor na posuvu u COčka :-(
12:03:44
06.09.2009
06.09.2009
OndraKrupi
-> Kapřík: to není zas tak daleko :-)
09:48:36
06.09.2009
06.09.2009
Kapřík
-> Karel.: jasný, já to chápu že to v Brně není jednoduchý. Sprint by bezrproblémů šlo udělat u nás. Jsou tu 2 letiště o délce kolem 500 m a bezproblémů propůjčitelné
Ale to je od Brna 30 km a to je daleko
16:53:09
05.09.2009
05.09.2009
Karel.
-> Kapřík: sprint nebude, kde to chceš dělat? Jen tak něco nenajdeš, jinak by se to muselo hlásit a to by stálo love a love
22:25:03
30.08.2009
30.08.2009
Kapřík
-> minno: taky bych byl rád za sprint. No třeba nás kluci překvapí. Každopádně taková dlouhá cesta jakou jste absolvovali musela být vážně super. Je to jak píšeš. Mít motor po GO je opravdu moc dobrá věc. Člověk ví, že se na něj může spolehnout. To je taky hlavní důvod proč jsem GO dělal. Teď už to snad bude jen jezdit a jezdit.
Se zapalováním už problémy nemám. Příčinou byla vadná ETZ. Problém se občas náhodně opakoval. Sehnal jsem tedy jinou starší ETZ, vyměnil a je pokoj. Auto startuje na brnk, všechno funguje jak má. Je to perfektní. Teď jsem konečně spokojen. Nápravy jsou obě perfektní, to stejné tlumiče, pružiny atd. Motor je super, převodovka nová, bolavá rezavá místa vyvařeny. Takže už jen jezdit a jezdit...
Koukej do Jihomoraváku nějakou tu ženu ulovit
22:15:13
30.08.2009
30.08.2009
-> Kapřík: jj šprint viem že nezvykne bývať, ale keby bol, nebolo by zlé... :) Pretože tohtoročný typický hrocháčsky šprint bol trochu nevydarený kvôli tomu že šprintoval každý solo....:(
To áno, škodovka je perfketne spoľahlivá, mám z toho fakt ohromnú radosť, keď to má človek všetko porobené a vie čo má v akom stave, stačí vziať pár ND so sebou pre istotu a zájde s tým autom aj na koniec sveta...Síce to moje sa už pomaly ale isto čo sa týka plechariny ide rozpadnúť, ale na plechy a lak to nejazdí :) A mať v škodovke motor po riadnej generálke je fakt veľká výhoda, hlavne na takéto dlhé cesty. Nežerie to olej, nežerie to vodu, nevarí to, len sadneš a jazdíš. Teraz na tých cestách talianskom som bol neskutočne rád tomu, ako perfektne fungovalo chladenie. Sme fakt dlhý čás trávili jazdami v mestách, kolóny, zápchy, vonku horúčavy 35 stupňov. Teplota vody stúpla na 90-95, čidlo zaplo ventilátor, a teplota šla hneď po chvíli krásne dole, ochladilo to na 80 st. a po ďalšom ohriatí znova ventilátor a takto dookola :) radosť sledovať teplomer :)
A čo tvoje zapalko? Po oprave už nie sú problémy?
btw. priateľku nemám, ale tak do jihomoraváku človek nikdy nevie čo sa ešte stane :)
21:33:03
30.08.2009
30.08.2009
Kapřík
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: čau čau, díky za odkaz
Polský Beskydky už se mi moc nelíbí a vidět je v nich totální kulový. A právě tenhle styl zrcátek se mi líbí o poznání víc. Omrknu je u tebe ve VYškově (pokud pojedu) a pak se kdyžtak rozhodnu pro změnu
