Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
11:31:37
29.07.2009
29.07.2009
-> Kapřík: a jakej teda? Tradiční MP-1 nebo ten "modernější"?
22:33:45
22.07.2009
22.07.2009
Kapřík
Tak co je tady nového:
-najeto 1500 Km po GO
- auto dostalo novej olej Q8 F1 10W50
- namontováno čidlo a budík tlaku oleje (výrobce KMGY)
Motor se zlepšuje každým kilometrem. Pořád je cítit jak se zajíždí a výkon jde nahoru. Dneska mi dorazil stroboskop, takže zítra si zkusím trochu pohrát s předstihem. Jinak zatím maximální spokojenost..
15:58:42
24.06.2009
24.06.2009
Kapřík
-> minno: asi máš pravdu...vyměním ho raději preventivně
15:57:04
24.06.2009
24.06.2009
-> Kapřík: ja som menil olej po prvých 1000 km a potom po ďalších 4000 km, a potom už normálne v intervaloch, ja tam dávam ale klasiku olej 15W40, takže nič drahé, každopádne ale ak tam už máš cez 1000 km, vymenil by som ho....z motora sa vyplavia najhrubšie zrniečka stružlín po prvotnom zábehu :-) Teda to si myslím ja a to mi bolo doporučené aj človekom, čo mi ten motor skladal...Po 1000 km bolo aj doťiahnutie liatinovej hlavy, tak rovno s týmto úkonom sa vymenil aj olej....
15:53:36
24.06.2009
24.06.2009
stika87 - Maschinenführer
-> Kapřík: sesipali jste se na me jak mouchy na med :) jasne chapu ale uz jsem videl dost odelanejch motoru ;-) ze to lidi nevydrzeli a dali mu co proto :)
15:52:08
24.06.2009
24.06.2009
Kapřík
stika87 24.06.09 15:50:21 napsal:
→ Kapřík: aha chapu skoda. snad nekde jinde budu moc
obdivovat tvuj stroj ;-)na tom není co k obdivování
Laminátová škodovka se spoustou nedostatků
15:51:20
24.06.2009
24.06.2009
Kapřík
stika87 24.06.09 15:49:01 napsal:
→ minno: dobra uz mlcim ;-)
to jsme ti tu dali co
Ono něco jiné je zajíždět motor s kterým budeš jezdit do práce a chceš od něj 300000 km a něco jiné motor pro zábavu a radost, od kterého se očekává spíš výkon
15:50:21
24.06.2009
24.06.2009
-> Kapřík: aha chapu skoda. snad nekde jinde budu moc obdivovat tvuj stroj ;-)
15:49:01
24.06.2009
24.06.2009
-> minno: dobra uz mlcim ;-)
15:48:52
24.06.2009
24.06.2009
Kapřík
-> stika87: bohužel nejedu což mě hodně mrzí
Zrovna je to první sobota po mojí promoci. Tudíž budu dělat oslavu (rodina, přátelé, atd..)..
15:48:07
24.06.2009
24.06.2009
-> Kapřík: me rikali max 3 500 takze to tak odpovida ;-)
15:47:29
24.06.2009
24.06.2009
-> Kapřík: dobra ;-) chapu ze zas neni dobry ho zajizdet na dedka ;-) tak ze sprinty na hrochaci jedes v plne polni ? :)
15:39:37
24.06.2009
24.06.2009
Kapřík
-> minno: po kolika km by se měl olej měnit??Myslím v záběhu? Chtěl jsem ho měnit tak po 2000 - 3000 tisících?
15:39:15
24.06.2009
24.06.2009
Kapřík
Právě...dost dlouho jsem studoval různé materiály a články. A co mi i jiní poradili tak postupně mu v záběhu přidávat. Nepřetahovat, ale taky nejezdit dlouho "pod otáčkama". Takže 1000 km jsem jezdil do 3500 a teď ho občas trochu protočím
-> minno: přesně tak. Líp bych to nenapsal, mám stejný názor
-> Tuner#2: ale letí to pěkně
15:38:55
24.06.2009
24.06.2009
-> Kapřík: nezabudni na potrebnú výmenu oleja
15:36:39
24.06.2009
24.06.2009
-> Kapřík: presne
15:35:06
24.06.2009
24.06.2009
-> stika87: Ty už jsi něco dělal s motorem? Vždyť jsi "nedávno" auto koupil pokud mě paměť neklame.
-> Kapřík: Není se čeho bát.
15:34:37
24.06.2009
24.06.2009
-> stika87: po 1000 km zábehu vytočiť to do 5000 je úplne v pohode....postupne mu môže šľapať na plyn, a je niečo iné pár krát to trochu viac vytočiť ako dlhodobo jazdiť na vysokých otáčkach ešte keď to nie je úplne riadne všetko sadnuté....Zas pridlho ten motor "podtáčať" tiež nie je dobré, potom je z toho motora lenivec....
15:28:38
24.06.2009
24.06.2009
Kapřík
-> stika87: má 1000 km.. musí si začít zvykat
Když ho budu šudlit 3000 km do 3000 otáček tak to bude zajetý dědkostylem a podle toho pak pojede. 1000 km je dostatečný na občasné protočení. Samozřejmě bych s tím nejel 50 km v 5000 otáčkách, to bych si netroufnul, ale občas mu to dle mého neuškodí.
Jinak neboj, dlouho jsem zkoumal jestli setrvák ubrat nebo ne. Volal jsem motorářům, četl, studoval dost dlouho a došel jsem k názoru, že pro moje účely je to zbytečnost a spíš ke škodě než k užitku
