Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
15:22:18
24.06.2009
24.06.2009
-> stika87: hm spousta lidí co staví motory se drží toho zajíždět 500km a pak mu naložit a bud to vydrží nebo ne
15:20:30
24.06.2009
24.06.2009
stika87 - Maschinenführer
-> havlik: me co rikaly tak do 2000 tocit max 3000 a pak teprv zkouset co umi. Treba Tunema ten mel na jeto naky 4000 a porat ho tocil do 3000
15:19:07
24.06.2009
24.06.2009
-> Tuner#2: ja ma 260 na 260 a me ho stahovali. nevim az tak podrobne do toho nevidim ;-) na to sou jiny experti
15:17:45
24.06.2009
24.06.2009
-> stika87: dyk už s tim najezdil kolem 1000km nevim jak dlouho bys to chtěl zajíždět?
15:17:15
24.06.2009
24.06.2009
-> havlik: tak pokud ma kompletni generalku motoru a hned ho tocis na 5000 se mu zatahne a muze ho vyhodit. dit si to vsechno seda.
15:16:22
24.06.2009
24.06.2009
-> stika87 24.06.09 15:14:25: Proč by ne? Setrvák ubírat na tuhle vačku je zbytečné.
15:14:45
24.06.2009
24.06.2009
-> stika87: a co je na tom?
15:14:25
24.06.2009
24.06.2009
-> Kapřík: ty uz si mu daval 5000 ??? no to si s prominutim dobry .... jinak koukam skoda ze nemas stahnutej setrvak a remenici
15:06:23
24.06.2009
24.06.2009
Kapřík
Tak dnes proběhl první "ostrý" test na letišti.... točil jsem ho zatím do 5000 otáček a dojmy...jede to parádně!!!
11:26:42
24.06.2009
24.06.2009
Kapřík
-> minno: no sám jsem byl překvapenej, protože jsem to předtím jen odhadoval. Ale teď jsem hodil ceny na papír a vylezlo mi tohle číslo..
08:00:46
24.06.2009
24.06.2009
-> Kapřík: no je to riadná pecka tá čiastka za motor....ale čo človek chce, to má, mňa motor vyšiel podobne, a pritom je to len séria 120...
23:59:34
23.06.2009
23.06.2009
Kapřík
Stejně je to šílený, včera jsem se dokopal zhruba spočítat nakolik ten motor vyšel. A když pominu že jsem měl nový rozdělovač za 100 Kč z aukra, tak zbytek vyšel na 21000 Kč
A to jsem chtěl původně jen dát vačku od Pavlíčka
23:52:47
23.06.2009
23.06.2009
Kapřík
-> minno: díky
Jojo motor je pecka. Však sem si s ním vyhrál
No neboj, taky jsem si všimnul, že jsem jedinej kdo ještě má na autě naplácaný metrák laminátu
Když mně se to pořád tak nějak líbí, takže doba originálních nárazníků jen tak nepřijde
Někdo musí jít proti proudu
-> Tuner#2: huš
-> Tuner#2: huš
23:15:06
23.06.2009
23.06.2009
-> minno: Jednou musí dostat rozum...
23:00:14
23.06.2009
23.06.2009
-> Kapřík: ja si aj tak počkám na to zhodenie laminátov
teba neodradí urvatý spoiler, mňa neodradí čakanie
Je sranda, že tých spoilerových škodoviek fakt ubúda, na zraze si bol jediný....:-) A Ináč motor krása, a zvuk ako ináč ako perfektný :-)
19:35:41
21.06.2009
21.06.2009
Kapřík
Tak máme za sebou sraz v Moravském krase. Perfektní organizace, vše až na počasí vyšlo. Podařilo se nám utrhnout pohárek za 1. místo v soutěžích zručnosti (poznávání ND, diagnostika závad na motoru, vrh nápravnicí, a dovednostní disciplíny s autem na parkovišti). Takže mám velikou radost
Bohužel se mi taky podařilo při vjezdu do táborové osady pochroumat auto (hold není to stavěný na šotolinu a vymletý díry od vody). Takže spoiler utrpěl bebínko a budeme opět opravovat. Ale to mě neodradí
Motor se hezky zabíhá, má najeto cca 930 km a brzy ho začnu pořádně testovat. Na sprintu na sraze jsem to prodal. Přeci jen jsem nenašel odvahu mu naložit v záběhu. Mrzí mě to, chtěl jsem vědět jak na tom bude, ale strach o motor byl silnější. Tak snad příště
19:22:24
21.06.2009
21.06.2009
Kapřík
-> škodík: mně taky
18:53:21
21.06.2009
21.06.2009
škodík - zrušená registrace
vyjímečně mi jde ke škodárně ten přední nárazník...
13:22:48
16.06.2009
16.06.2009
Kapřík
-> Tuner#2: jo tam jsme mu taky ladil místo kladivem, ale zřejmě málo. Hold ten most už něco pamatuje. Takže se s tím nebudu drbat, vyříznu spodek mostu a nahradím 1,5mm plechem, celý to pak ovařím. Pak už to vydržet musí.. chce to radikální zákrok
12:02:22
16.06.2009
16.06.2009
-> Kapřík faster: Jasný. Co se týče stabíku, tak mám zkušenost, že se trhá díky tomu, že prostě při propérvání se opírá na konci kde směřuje už k ramenu o ten most. Tím tam vznikne páka a most se vepředu rozšklebí a praská. Já mu udělal hodně místa kladivem tak, že se už neopírá, most se lehce ovařil kolem dokola a drží to bez problému 20tku v tvrdém uložení.
