Kapřík / Mazlík 136 Evo Kapřík / Mazlík 136 Evo
komentáře | popis | fotky | Kapřík | 19.09.10 21:08 | 121x v oblíbených
Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
10:07:47
08.12.2011
Karel.
-> Kapřík: zdarec, tak co? děláš něco nebo už na škodovku kašleš?9
21:54:16
09.10.2011
Kapřík
-> strucy: ahoj, tady nic nového4 Auto už v této fázi pravděpodobně zůstane...občas se svezu pro zábavu a radost, ale další "evoluce" popř. úpravy už asi nebudou..4
17:00:02
05.10.2011
strucy
-> Kapřík: čaf čo máš nové?
14:11:38
21.12.2010
rolls
-> Kapřík: cafko, nemas niekde nahodou detailne foto prichytenia zadneho spojlera olem blatnika? potrebujem to nejako doladit na barborke a neviem ako. budem velmi dakovala, ked tak mi to posli na bozok@orangemail.sk dik4
21:28:49
19.11.2010
Kapřík
-> minno: tak to letos taky nemáš až tak moc nalítáno4 Já s tím byl letos nejdál na dovči na tom Mácháči (nějakých 600 km tam a zpátky). Delší cestu to ještě nejelo1 Su amatér3
-> adamisko: děkuju, ale s T2 bych to neporovnával..tohle je proti tomu "laminátovej bastl" 1 Ale každopádně díky4
upraveno 1x, naposled 19.11.2010 21:29:10
20:35:35
19.11.2010
adamisko
téhle škodovce (stejně jako tunerovi#2) musím sklonit poklonu. Opravdu precizni auto 4
22:01:14
17.11.2010
-> Kapřík: to nie je zas až tak málo, toľko sme ročne v priemere za 20 rokov najazdili my na škodovke kým som nezačal jazdiť ja :) Tento rok mám tiež tak pomenej, zatiaľ len 9000 ale jazdím až od 06/2010.
21:39:45
17.11.2010
Kapřík
minno 16.11.10 19:18:35 napsal:
→ Kapřík: zhodíš lamináty a pustia :)
jedině tak1
Tak jsem zjistil že jsem pěknej amatér, za tenhle rok jsem najel jen 5000 km ... 3
19:18:35
16.11.2010
-> Kapřík: zhodíš lamináty a pustia :)
18:59:54
16.11.2010
Kapřík
-> minno: no myslím že tu moji plečku by přes hranice nepustili 3 3 3 1
18:53:50
16.11.2010
-> minno: tak len jazdi a užívaj si kým sa dá
18:33:44
16.11.2010
-> suri: veď to je jedno, čo motor a čo majiteľ to iná výdrž, poznám aj 100 motory s 200 tis. na konte bez GO.
-> Kapřík: dík, no však chcelo by to dohodnúť nejakú spoločnú spanilú jazdu európou a hneď by boli nejaké kilometre odjazdené :)
18:26:42
16.11.2010
-> Kapřík: novšia 130 má ostrek rozvodu , lepšiu kľukovku čo vydrží tých 180-200tkm , lepšie ojnice
18:19:17
16.11.2010
Kapřík
-> suri: ale vždyť je to skoro stejný4
18:08:26
16.11.2010
-> Kapřík: 130 nie je 120
17:44:52
16.11.2010
Kapřík
-> minno: dobrý plán máš, fandím ti. Není nic lepšího než když autíčko šlape jak hodinky. Však i on 120tkový motor po GO jede moc hezky. A ohledně té výdrže, já bych se při tvojí údržbě 200tisíc km nebál...a víc. Měl jsem 120tku se 160ticísi a jezdila (bez nějaké velké údržby, olej aby se neřeklo), teď mám 130tku která byla po motorické stránkce velice dobře udržována a ta má 178tisíc a zatím taky šlape vpohodě. Takže vítej průkopníku, doufám že dosáhneš pořádných čísel a spousty ujetých km4
15:45:36
16.11.2010
-> minno: rozvody teda pri škodovke údržba niesú a preto sa s tým chválim
menil som na našom tak som zvedavý koľko vydržia , len či ich začujem pri tom rachtadle
15:43:17
16.11.2010
-> suri: rozvody hej, ale to nerátam, to považujem len za údržbu :) dôležitá je piestna sada a kľuka aby vydržali....Na 120 sa to pri jazdeniach typu "naštartujem studené a hneď plný kotol" zvyklo celé vyklepať už aj po málo kilometroch.
15:37:32
16.11.2010
-> minno: však vyskúšaj a uvidíš , tie horšie nevydržali ani 100tis , napríklad aj také rozvody na 120 , tiež to ľudia porovnávajú že sú rovnaké aj na feliciiu a pritom to celkom nie je pravda , rozvod samotný je rovnaký ale jeho mazanie je pri 120 motore slabé
15:32:35
16.11.2010
-> suri: to hej ale keď si vezmeš že 100-120 motory v tých časoch vydržali bežne okolo 100 tis. km do GO a to sa používali aké oleje a aká údržba sa robila a aké trasy sa jazdili (20 rokov jazdenia z dediny do dediny, občas trasa 100 km), tak to je niečo iné ako keď porovnáš rovnaký motor s dnešným olejom a starostlivosťou a s trasami prevažne diaľkovými, ako napr. ja, keď cez letnú sezónu jazdím prevažne len tak, že sadnem a za víkend natočím 1000 km. A práve preto ma to zaujíma, koľko mi ten motor vydrží.
