Kapřík / Mazlík 136 Evo Kapřík / Mazlík 136 Evo
komentáře | popis | fotky | Kapřík | 19.09.10 21:08 | 121x v oblíbených
Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
14:49:08
16.11.2010
-> minno: ono olej je jedna vec tomu určite pomôže ale ide aj o materiály a tie nezmeníš
13:25:40
16.11.2010
-> Tuner#2: čo je na tom smiešne? :)
11:10:58
16.11.2010
-> minno 16.11.10 10:56:59: 3 4
10:56:59
16.11.2010
-> Kapřík 15.11.10 17:03:11: ďakujem za info, presne to som hľadal.
-> Tuner#2 15.11.10 17:15:28: nie je stroboskop ako stroboskop že :)
-> Kapřík 15.11.10 17:26:21: vymýšľať už začínam aj teraz3 ale pokiaľ bude všetko fungovať tak ako funguje teraz, žiadne motorovo / podvozkové zmeny sa už nechystajú. Je síce pravda, že keby som šiel generálkovať motor dnes, volil by som radšej stavbu nového 742.136. Na druhej strane ale chcem veľmi spraviť - a v podstate už aj robím taký dlhodobý "test" s mojim motorom 120 a to taký, že koľko kilometrov vydrží takýto nový 120 motor pri normálnom jazdení (čiže z väčšej časti nie pobehávanie po meste ale normálne dlhé trasy) a pri pravidelnej predpísanej údržbe a za použitia dnešného moderného oleja... Som fakt veľmi zvedavý koľko ten motor nabehá kilometrov....Zatiaľ som na 35. tisícoch..... Minimálne do tej 100vky to musí pojazdiť.....a veľmi rád sa nechám prekvapiť ak to najazdí 150, 200 tis. km.... Preto musím veľa jazdiť aby som nemusel robiť tento test do dôchodku 3 Postaviť nový lepší motor nie je problém, ale ja chcem toto..... :)
17:26:21
15.11.2010
Kapřík
-> Tuner#2: bacha na něj, on se nezdá chlapec. Nasadil startér z felicie. A letos na sraze jsme do něj několikrát šťouchali ať postaví pořádnej motor3 Víš jak, Minno nevydrží měsíc aby se nevrtal v autě. No a jelikož má všechno hotový, tak teď začne vymejšlet. Za rok pořádnej motor, pak začne tunit nápravy a pak odemě koupí křídlo aby mu to pořádně drželo na silnici1
-> minno: 1
17:15:28
15.11.2010
-> minno 15.11.10 13:26:02: Ty woe minno tuner 9 3
17:03:11
15.11.2010
Kapřík
-> minno: ahoj Minno, já kupoval stroboskop v tomto obchodě. univer.cz/detail.php?id=5
Napsal jsem jim mail a poslali mi ho. Koukám, že za ten rok a půl co ho mám ho o trošku zdražili. Kupoval jsem ho myslím za 1690 Kč. Původně jsem chtěl kupovat ten MP1, ale pak jsem si to rozmyslel. Než cpát peníze do MP1, tak jsem si radši připlatit a koupil něco co už trochu vypadá a i měří.
S tímhle jsem spokojenej. Však sám jsi to už určitě párkrát viděl v akci na nějakém sraze.
Využívám z toho měření předstihu, měření otáček, měření napětí. Ještě to umí měřit úhel sepnutí kontaktu ale to jsem ještě nepoužil...
Já jsem s tím spokojenej..4
13:29:35
15.11.2010
-> Nwkt: túto stránku poznám, ale to bolo niečo iné. Tento MP1 na tej stránke vyzerá divne :)
13:27:00
15.11.2010
-> minno: www.stroboskopy.cz/ to by nestačilo?
13:26:02
15.11.2010
-> Kapřík: čau. ty si kedysi dával link na stránku kde predávajú dobré stroboskopy, niečo podobné ako máš aj ty. Chcel by som sa po nejakom strobáči poobzerať, nevieš prosím ťa aká to bola stránka?
18:28:32
29.09.2010
Kapřík
-> minno: áááá tak i Minno si pořídil novou suprčuprmegakůůůůůůůůůůůů ůůůůůl věc jako reduktorový startér4 Tak to ti přeju spoustu kvalitních a rychlých startů při vašem společném soužití4 1
19:16:05
28.09.2010
-> MOLSO: ta čo už, na staré kolená to ide so mnou dole vodou3
19:14:36
28.09.2010
-> minno: aa reduktorovy starter ma minnko 3 3 3 3
konecne si dostal rozum 3 3
19:09:19
28.09.2010
-> Kapřík: tak strelilo mi v bedni a už aj ja sa vyťešujem z toho kúúúúúúl štartovania3 zviažte mi ruky, odpojte akumulátor, schovajte auto, lebo ja budem štartovať dookola dovtedy, kým to nedoseriem!3
12:45:14
10.09.2010
-> Kapřík 10.09.10 10:38:56: bacha na to 'jen tak' startovanie, on ten starter hodne nerad ked je dlho pod zatazou
12:45:04
10.09.2010
OndraKrupi
-> Kapřík: aha ttj4
12:40:39
10.09.2010
Kapřík
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: to není ten od tebe4 Ten nebyl reduktorovej ale starej typ co byl v prvních feldách a favoritech. Zjistil jsem to až doma. Což ovšem neva, prodal jsem ho strýcovi do fáčka4
Tohle je on - ještě před očistou a výměnou víka a pastorku
zvětšit Kapřík / Mazlík 136 Evo - obrázek od Kapřík vložen 10.09.2010 12:40:39
12:19:38
10.09.2010
OndraKrupi
Kapřík 09.09.10 15:45:34 napsal:
Dneska jsem nahodil ten reduktorový startér z feldy..a teda udělal na mě
dojem. Kromě toho že točí jako zběsilej, má úžasnej zvuk z kterého
jsem fatk nadšenej4
no vidíš jak věci ode mě fungujou 4
10:38:56
10.09.2010
Kapřík
-> minno: je to možný, ale momentálně je to fakt kůůůůůůůůůl3
-> Dušan: -> jarda.u1: už jen kvůli tomu zvuku při startování se to vyplatí4 Včera jsem chvilku jen tak startoval abych si to vychutnal3 3 3
