Je to Škoda 120L r.v. 87 typ M
PODVOZEK:
převodovka 5Q s vyztuženou vlečnou nápravou
předek snížen o 6cm, tvrdší tlumiče
podložky o síle 30mm se změnou rozteče na 4x100
kola 15" obutá do pneu SAVA-Intesa 195/50
MOTOR:
Favorit 136 + LEKR slícované sání, sportovní filtr RAID,
tlumič výfuku KM
alternátor 90A
odlehčený setrvák (5kg)
odlehčená řemenice kliky a alternátoru
vačka 280*
vyleštěný a slícovaný sání
hlava -0,8mm
filtr odvětrání klikove skříně
a nějaký ty další už jen drobnosti, aby to lépe jelo .o)))))
INTERIÉR:
nové čalounění dveří a podlahy, palubní deska z felície, alu koberečky,
El stahování oken, sportovní volant, sportovní sedačky, tříbodové pásy
fólie na oknech,
přelaminovaný palel proradio
centrál, alarm na DO., GSM pager,
EXTERIÉR:
Křídlo a maska vlastní výroby, prahy, zrcátka, neony, kliky z fáva, zavařená zadní kapota, přední a zadní spoiler KS BI-xenony, zadní LED světla
a další..........
MUZIKA:
rádio Pioneerr DEH-1500R
přední repro JVC 16cm
zadní repro ovály ELTAX
výškové repro Dexon
Subwoofer Raveland AXX 1212 32cm
zesilovač CRUNCH 4x150W
kapacitor 0,5F
vestavěný box přímo do vozu
autobaterie 80Ah + alternátor 90A
tak to je až na drobnosti asi vše
PODVOZEK:
MOTOR:
tlumič výfuku KM
alternátor 90A
vačka 280*
hlava -0,8mm
INTERIÉR:
fólie na oknech,
EXTERIÉR:
a další..........
MUZIKA:
výškové repro Dexon
kapacitor 0,5F
Zabak - komentáře:
-> Zabak: jasny. me to teprv ceka... teda box a plato mam hotovy, tenhle tejden vsechno vyhazim nataham kabely presadim sedacky a do Klatov to musi bejt hotovy... pak se to bude chvilku rozehravat...
jo mohl já se plepším ale az jí trochu dodelám tet jsem koupil nový repro dopředu tak potom to jsem hodím
-> Zabak: jo hele, moh bys trochu rozepsat muziku :-)
no to řezání ne to šlo, ale to pasování a kompletování aby se to tam vešlo to byla hrůza a hlavne abych neříznul moc a pak bych si s ní mohl tak akorát vytřít p..el.
trvalo mi to 1 týden mé dovolené ne že by mne to nebavilo ale mou polvičku tu kupodivu ne
-> Zabak: A největší problém byl jakej?asi to řezání palubky co
budíky jsou z filcky
-> Zabak: tys dával budíky z posledního fava jestli se nepletu ?jaky byly největší problémy?
mne to trvalo 1 týden a už bych do toho po2 asi nešel je to desnej vomrd
-> Zabak: Měl bych na tebe takovou malo otázku jak ti tam šla ta palubka ja vo tom totiž taky uvažuju strašně se mi to líbí,ale asi nevim co mě čeká
jo dá
-> Zabak: to se to da zaklapnout i s ti Capem? :-) ja sem na zadni sedacky rezignoval
MÁM nové SRDCE
ale ještě musím doladit kardiostimulátor
a nejaké ty drobnosti.
.o))))))))))))))))))))))) ))))
jenže ten box je "normálne" tema sedačkama zaklopenej takže není vydět
Taky to máš pěkný.Jen nevim jestli ten bass box místo sedaček by u fíků prošel.V techničáku máš jistě zapsaných 5 míst k sezení
tak jsem sem dal fotlu mého audia
ne nesleze .o)))
cim si to natiral? tu palubovku. .nesleze to?
ta posledni veta v tom popisu ta je super-)
-> Zabak: ono se to da. kozenka chemopren fén a jedem.
očalounit to to bych asi nezvládnul
polepovat to- to by bylo Fúúúúúúúj
a obšít to bych se ..............(bylo by to drahý)
ale už nme to taky napadlo.
Cau kolko ta vysli tie cire optiky dozadu a inac peknja robotka
