Toto auto bolo mnou kupene v semptembri 2007 po prvom majitelovi (r.v. 84) , ktory ho pouzival ako "offroad" na rybarcenie. Stav zodpovedal skutocnosti ze auto stalo posledne roky vonku na parkovisku a starky mal v garazi zaparkovany ford. Blato sa nachadzalo uplne vsade. Auto bolo ras vyvarene predne podblatniky a prahy, i ked prahy neskor presli PUpena tuningom :(. O motor bolo dobre postarane slape ako hodinky zere minimum oleja co bolo aj dovodom pre kupu.
MOTOR:
Seriova 120
GO karburatoru – hned to slape lepsie ked sa druha komora otvara
PODVOZOK:
Predna naprava po kompletnej GO, vsetky gumene casti vymene, vcsetky rozperne truby aj capy nove – dovod GO bol taky, ze v aute bola od vyroby siroka naprava s maticovym riadenim, ktore slo velmi z tuha a vsetky loziska a capy boli KO, kedze stary pan jazdil na nevyvazenych diskoch :// us je vsetko ako ma byt :)
Zadna naprava je zatial klasika kyvka so 4q tesne pred smrtou v plane je zastavba velecky s 5q
INTERIER:
presiel mnohymi zmenami, asi najviditelnejsou zmenou je GL palubovka a ipur listy na dverach. Spociatku som vymenil sedadla za sedadla s opierkou hlavy, no na dalsi upgrade su pripravene sedadla z opel vectra, vodicova sedacka je vyskovo nastavitelna
AUDIO:
Po kupe bolo zdrojom starucke radio tesla, ktore chytalo hlavne madarske satnice :D teras je to o niecom inom autoradio ALPINE CDE 101RM- ma to co od radia potrebujem mp3, usb, vystup na externy zosilovac a hlavne antishock :P v prednych dverach su osadene 16,5 cm reproduktory znacky sony X-plod a v zadnych dverach 13 cm no name reproduktory
EXTERIER:
auto dostalo v lete 2009 domorobo kabatik a us je cele v jednom odtieni bielej
2014 - auto dostalo nove tlmice a postupne sa prebudza k zivotu.. snad sa dostane do formy v roku 2015
MOTOR:
Seriova 120
PODVOZOK:
INTERIER:
AUDIO:
EXTERIER:
peterke / Škoda 120l - komentáře:
-> Bc. Shatter: nazdar no novinky od decembra nic akurat hrdza sa po zime znovu ukazuje a uz viem co dalsie ma caka. teras nejak nieje cas na vzsedavanie v garazi.
-> peterke: zdravíčko..tak ako? neaké novinky?
-> peterke: Tak to je genialne, uz som ho nasiel aj na stranke, diki pekne...
-> minno: ako pisal mates, zatial som vsetko robil len rukami, kriedou a nozikom
-> peterke: nikde jsem nenasel, kdo to vyrabi a ani strycek google neporadil. Poradis?
-> minno: Už jsem se ho taky ptal,nechá se hezky ručně ohýbat,takže pro mě jasná volba,nechci nic lepit.
-> peterke: a čím si to tvaroval? teplovzduškou?
-> Mates: -> Josifek: no tak koberec je taky akurat ani hruby ani tenky a zo spodu je pogumovany tenkou vrstvou, takze sa da pekne tvarovat a neprelamuje sa. tak som ho vytvaroval aj okolo tunela, kupil som ho v predajni podlahovych kritin a kobercov s nazvom Komfort (v Kosiciach je to pri hyper tescu) a koberec sa vola Autosoft. Maju aj www stranku kde som ten koberec nasiel. este poriesit tie obluky na blatnikoch a budem spokojny. je s tym dost velke sranie ale ked to clovek neponahla a spravne zareze tak vsetko sadne ako ma :) premyslam ze to podlepim kobercovou paskou, ale drzi to aj tak pekne na karoserii. ta guma robi vela. este vychytat par much, pospajat zarezy a som spokojny
-> peterke: Tak predsa si nasiel ten spravny koberec :) aj mna by zaujimalo odkial ho mas, akurat dneska som sa bol pytat na koberec zatazovy co sa dava na repraky v radioamateri :)
-> peterke: Co to je za koberec??To je co se používá u nových aut s lepidlem nebo je to obyč.Hezky se vytvaroval okolo tunelu.
Momentálně taky budu řešit koberec a nevím jakej dát,aby se to nezvlnil.
aby ste si nemysleli ze sa flakam tak jedna foto ... este to nieje dokoncene
-> peterke: konečne..
-> Bc. Shatter: no na dalsi tyzden asi, este sa hram so vsetkym moznym vodna pumpa, motorovy priestor atd atd.... premyslam ze este aj rozdelovac dostane co mu patri. najradsej bz som aj zadnu napravu aj prevodovku vymenil ked uz je motor von :D
-> peterke: takže už si pojazdný?
-> Jožynek : -> mgbiker: zlaty alkyton kedze som nevedel zohnat original farbu na pneumatiky ktoru som chcel bielu tha som zaexperimentoval s tym co som mal
-> mgbiker: Biela Alkyton
-> peterke: a s cim si to maloval?
povodne som aj ja rozmyslal nad niecim podobnym ale nakoniec som sa rozhodol pre taku verziu co si videl na podsledny krat
