Takže hodím konečné malý popis :
Ide o Škodu 105 L . rok výroby 1986 , po prvom majiteľovi. Ten ju ale asi moc nešetril ako som zistil až pri dôklanej prehliadke doma ale ani sa nečudujem keď sa narodil v 1936. Na aute sa vyvarilo čo bolo treba , ošetrilo , prišiel nový lak. Nie je to tip top ale nemám vysoké nároky. Motor je favorit 135 , znížená hlava o 1 mm , vačka z 50kw felicie a pár drobností porobených , prevodovka 5Q mokrá , predok znížený zrezaním pružín a k tomu sa aj dorazy prerobily. Vzadu sú domce z vlečky takže tam je to tiež ale 1,5cm znížené. Takže asi len toľko. Auto mám na každodenné jazdenie čiže nebude to nejak prepracované , ale nemienim ho ani zanedbávať.
robinho130 / škoda 105/135 - komentáře:
-> DEAtH ROLL: ty bláho to ma nenapadlo kuknut
budem vedieť
-> robinho130: Ako jeden z mála mám skoro komplet vyplnenú kartu a číslo tam mám
-> DEAtH ROLL: nemam žiadny kontakt na teba
na ten most sa chodievam odviezt len tak ked je nuda
No na tom moste si už na polceste ku mne, si mohel dobehnúť na pivo
-> DEAtH ROLL: 1203 bol len príklad , potom daj vediet kedy kde atď
-> robinho130: a 1203 by si bral? to je luxusné autíčko keby sa decentne porobilo
Tak sleduj pardon
cez leto by sme mohli nejakého spicha dať
-> DEAtH ROLL: zachrániť je silné slovo
túto zelenú chcem udržať pojazdnú ešte aspoň rok , max 2 roky a dovtedy niečo zohnať , chcelo by to sledovať Pardon , tam dá najskôr nejaký dedko inzerát , keď tam mohla byť 1203 camping prečo nie zachovalá Mka
-> robinho130: Zachrániš jednu alebo budeš zháňať niečo v lepšom stave? Pekné kola
-> DEAtH ROLL: no červenú drží po kope len gumoasfalt , nevinne som škrábal gumoasfalt dole na zadnom podblatníku a dostal som sa cez ten nosník az skoro na druhú stranu
kašlem na to
-> robinho130: Som teda zvedavý
-> DEAtH ROLL: ešte uvidím čo sa vykľuje z tej červenej , zatiaľ žiadna sláva
-> DEAtH ROLL: zelená pôjde preč , z fotiek to tak nevyzerá ale je K.O.
-> robinho130: spotrebák?
-> robinho130: Pekné celkom, chcelo by to ale komaxit
-> Kurier Grobar: to su klasicke prevarky čiže nič brutalneho
-> castrol: potrebujem niečo z lymcom a malé, najlepšie 13palec a 7-8J a nízky profil
-> Kurier Grobar: a tie co tam mas tym je co ?
