Takže hodím konečné malý popis :
Ide o Škodu 105 L . rok výroby 1986 , po prvom majiteľovi. Ten ju ale asi moc nešetril ako som zistil až pri dôklanej prehliadke doma ale ani sa nečudujem keď sa narodil v 1936. Na aute sa vyvarilo čo bolo treba , ošetrilo , prišiel nový lak. Nie je to tip top ale nemám vysoké nároky. Motor je favorit 135 , znížená hlava o 1 mm , vačka z 50kw felicie a pár drobností porobených , prevodovka 5Q mokrá , predok znížený zrezaním pružín a k tomu sa aj dorazy prerobily. Vzadu sú domce z vlečky takže tam je to tiež ale 1,5cm znížené. Takže asi len toľko. Auto mám na každodenné jazdenie čiže nebude to nejak prepracované , ale nemienim ho ani zanedbávať.
robinho130 / škoda 105/135 - komentáře:
-> robinho130: hej, všetci majte brutalné kola, veď ja nemusím ja ne
-> Martin/125/: ked si kukneš fotku 9 tak to je ten chrom efekt asi po roku čiže na dlho to ozaj nebude
-> robinho130: jj vepředu jsou o něco málu užší než vzadu...
-> robinho130: tak to je docela dobrý že to takhle vypada...ale nevim...já bych to na kola nedal...dáš ho jednou na přezutí a nebo projedeš v dešti a ten sprej se ti rozmočí...nevim...možná se pletu...nezkoušel jsem to...ale lepší je speciálníé barva na disky
-> Martin/125/: tvoje auto vypadá super , ale ty máš disky aj rozšírené že ?
-> Martin/125/: čau , to je normalny sprej s chrom efektom , kúpiš hocikde vo Farby laky
-> DEAtH ROLL: klidně tam podložky jdej...předek je originál o dost širší a blíž k lemu než vzadu...a jestli máš disky stejně široké tak je tam dej...já mam vepředu 5mm a vzadu myslim 2cm a k tomu ty kola...kdyžtak jukni do id na moje auto jak to vypada...(gumy mám ted 175/50)
ahoj...mohu se zeptat jakou barvu si použil na ty převařené disky že se ti tak leskne?
-> DEAtH ROLL: no veru nezdrevenie , vyzeralo to dobre , len naháňať kolesá niekde mimo cesty to už by sa mi nepáčilo
-> robinho130: že ti huba nezdrevenie za vypustenie takej tuzingovej myšlienky
-> robinho130: za mna to tam nedavaj
-> afro100: na foto su namontované , a neviem či ich tam nechať či nie , skrz kyvku
-> robinho130: naco? sak uz tak ti to pri prepruzeni rozreze gumu o lem ...
-> robinho130: No ešte nie až bude prevodovka hotová tak to dám von abych spravil hneď nápravu a postavil to na kolesá nech to nestojí na špalkoch milión rokov zasa
, ale furt to stojí na prevodovke škoda reči s niektorými ľudmi sa dohadovať...
-> DEAtH ROLL: fuu to ja sa chystám už 2 mesiace dať kamáratovi prevariť držiak zadného ramena čo je nejaký napučaný a nie je času
čože máš motor vonku ?
-> robinho130: samozrejme, že zazimované chystám sa na generálku celého zadku len to všetko stojí na prevodovke zatiaľ
-> DEAtH ROLL: nazdár
ak mi to na jar ešte bude jazdiť tak beriem na vedomie
inak v pohode už dva týždne sa snažím poriadne rozbehat favo motor a ty ako ? zazimované ?
Serus šéfe, na jar chceme spraviť malý zraz tuna z okolia tak to potom ber na vedomie
inák jako?
