Fotky na :
www.rajce.idnes.cz/jozo10 09/.../favo
www.rajce.idnes.cz/jozo10 09/.../favo-klima
Auto bolo dočasne odhlásené,rozobraté do poslednej skrutky a naspäť pomaly poskladané nanovo..Snažil sa zložiť doň niečo ako plnú výbavu,resp. niečo naviac,zachovať relatívnu pôvodnosť,ale odstrániť zopár nedostatkov a vyladiť to všetko k svojej spokojnosti.
Približná predstava bola postaviť niečo na spôsob Scouta, výsledok je v popise a na fotkách.
Niečo z techničáku:
prvá evidencia 3.12.1990
farba šedá pastelová (dal som "šeď silniční 1024")
Motor, upravený pôvodný 135kový:
sada na 60kW od MOTOR EXCEL: vačka 265/258,trysky do karbeca
patrične upravená hlava 136M, sacie a výfukové potrubie,KP: 10,5:1
rozdeľovač 136X -úprava od URBIho , nechaný ako záložný a pre EK
programovateľné zapaľovanie TCIP4
zapaľovacia lišta Felicia MPI
snímanie polohy zotrvačníka MPI
piesty136M
palivová pumpa Jikov SH 3460
mierka oleja 1.3mpi
zotrvačník odľahčený 1.3mpi (kvôli TCIP)
Karburátor, mierne upravený Lekr 28-30:
trysky MOTOR EXCEL
snímanie podtlaku v sacom potrubí (pre TCIP)
Iné úpravy:
odvetranie nádrže do akt. uhlia a prepoj do sania
upravený filterbox a zrušené nasávanie teplého vzduchu
Elektrika:
alternátor 70A Bosch (felicia 1.6)
štartér 1kW
prídavné diaľkové svetlá v maske,hmlovky,programovat eľný interval stieračov so zotretím po ostriku (felicia), relé akin, vypínateľný ostrek svetiel, pridavné zapínanie sahary (1.stupeň), predné elektrické okná origo favorit, origo osvetlenie kufra (sada pre favorit), upravený plavák do pôvodnej nádrže a budík z BMM verzie,Apri Cd1, kontrolka pásu,test,brzdové obloženie,ručná brzda,elektrické nastavovanie sklonu svetlometov, regulácia jasu podsvetlenia vypínačov a prístrojovky (golf IV),cyklovač zadného stierača, centrál Brano s DO, coming home funkcia svetiel, test kontrolka brzdových svetiel, kontrolka Shift, dvojstupňový ventilátor chladiča
Prevodovka:
čiastočná generálka,krátka 4,2, vzpera prevodovky felicia bentler
Podvozok:
predný a zadný stabilizátor + nápravnica Bentler (úprava z felicie), tlmiče Magnum, pružiny felicia 1.6 dynamický tlmič na poloosi, servo riadenie felicia, HBV 22,2 , rozperná duralová tyč, podložky pod zadné náboje 12mm
veľká duralová ochranná lyžina mora a prevodovky - upravená origo z felicie, zosilnené nové ramená, brzdy sériové,upravené obmedzováky brzdného účinku pre zadnú nápravu,zadná náprava vyskladaná komplet nová
Interiér:
čierny interier z 94",stredový panel s repro, origo stropné hodinky-export, bezpečnostné pásy felicia s pyronapínačom,upravená stredová konzola, komplet sedačky glx z fava Solitaire (zadné delené), klimatizácia Diavia
Karoséria:
nové blatníky, zadné lemy, postranice, všetky dvere,kapota,podlaha a výstuhy, plastové podblatníky, ťažné zariadenie, origo otváranie piatych dverí od vodiča, väčšina novej plechariny v pozinku, folie na zadných sklách s atestom
predné origo do zelena tónované sklá
Viac fotiek na www.rajce.idnes.cz/jozo10 09/.../favo www.rajce.idnes.cz/jozo10 09/.../favo-klima
ZHÁŇAM:
vyhrievané ľavé spätné zrkadlo (kúpim,prípadne vymením za nové nerozbalené pravé),
Niečo z techničáku:
piesty136M
mierka oleja 1.3mpi
trysky MOTOR EXCEL
Iné úpravy:
Elektrika:
štartér 1kW
Prevodovka:
Podvozok:
Interiér:
Karoséria:
ZHÁŇAM:
Favorit 135BX - komentáře:
14:31:01
18.02.2018
18.02.2018
Lamac
Nejake blbovinky do zbierky :)
21:05:24
14.02.2018
14.02.2018
Lamac
Pyropásy z felicie sa aktivujú mechanicky, zrýchlením pri čelnom náraze,nemá to žiadnu elektroniku na odpálenie.A pomocou inbusu sa dajú aj deaktivovať.
00:08:23
02.01.2018
02.01.2018
sekyn
Čím budeš spínat ty pyropásy? To spíná ve feldě jednotka při nárazu ne?
19:54:34
06.11.2017
06.11.2017
Lamac
Zohnal som fungľovku koberec do interiéru a kufra.
21:07:24
27.10.2017
27.10.2017
Lamac
To je ten čo som ti minule spomínal :)
18:19:09
27.10.2017
27.10.2017
krabica
-> Lamac: ty vole ,jaky on panel ma
12:23:14
27.10.2017
27.10.2017
Lamac
Box na náradie do rezervy,nepoužitý,do výbavy...
22:09:47
17.09.2017
17.09.2017
Lamac
Práce pomaly pokračujú,doplnené aj nejaké staršie a novšie fotky.Vyriešené uchytenie pyronapinákov pásov z feldy.
16:36:48
13.08.2017
13.08.2017
Lamac
Zadné čielko dokončené...
11:56:39
29.06.2017
29.06.2017
Lamac
Práce pokračujú...
19:35:51
30.05.2017
30.05.2017
Lamac
Upravená konzola na pásy felicia nt.
21:56:36
20.05.2017
20.05.2017
Lamac
Upravené zámky predných pásov z felicie na konzolu favorit,do vodičovho dorobený spínač na kontrolku,vymenená kompletná zadná ľavá výstuha s držiakom nápravy... doplnené fotky na jozo1009.rajce.idnes.cz/f
avo
21:56:54
05.05.2017
05.05.2017
Lamac
Motorčeky z jedničkovej fabie,druhá polovica z origo naklápania.Úprava spočíva v opracovaní motorčeka (odstranenie bajonetových zubov) aby naň šlo nasadiť origo časť (priemer pasuje presne) a spojenie hriadeľok po ich skrátení.Rozmer teraz z hlavy už neviem.
21:28:04
05.05.2017
05.05.2017
eben
-> Lamac: zcoho si prosim ta pouzil tie motorceky naklapaia svetiel?a bolotreba nejake upravy na tom robit?
20:28:56
05.05.2017
05.05.2017
Lamac
dal som novú foliu,slnko urobilo za tie roky svoje,dal som 5ku,tj. najtmavšiu s priepustnosťou svetla 5%
20:25:50
05.05.2017
05.05.2017
Lamac
Dnešný nákup,nové origo tónované predné sklá-zelené,a nejaké blbovinky k tomu..
22:13:28
19.04.2017
19.04.2017
Lamac
Ano,niečo také,ale potrebujem vnútorný priemer 15mm,(vonkajší 21).Niečo som aj našiel,silikonová,ale odber minimalne balík 10m...,ja potrebujem až jeden meter.
21:39:55
19.04.2017
19.04.2017
-> Lamac: nieco taketo ?www.plasty-eshop.cz/k_16-
Hadicky-a-Buzirky-PVC/p_86
44-Benzinove-hadicky-balik
y
