Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
Díky kluci, však taky doufám, že se to podaří vyladit a bude to pecka
Pecka.
..to vypadá dobře! Delorean jak prase
To vypadá fakt dobře
-> isti:
-> Peca: Takže favorit firebird.
-> isti: no GLS je kulatý, to už je pryč a bude něco jako USA
-> Peca: Bude favorit GLS?
yokohama a539 (pro ostatni)
super pneu!
Černému už se letos naježilo, nejdříve svody, a teď nové papuče 185/50 r14. Znalci poznají
-> Peca: Je to jak říkáš. Minulý rok jsem favorita dával do origo set-up, protože jsem ho půjčoval škodovce na mistrák v hokeji a po tom jsem si řekl, že ho nechám v origu. No baví mě to vždy maximálně první hodinu po tom, co ho vytáhnu po 4 měsících na krátkou projížďku. Favorit je už moc nové auto, na to, aby tě bavil v origo stavu. Takže na jaře půjde zase zpátky do duning specifikace.
-> jozef : To je právě ono. Potřebuju u něčeho "vypnout" z práce. Série je fajn, ale baví mě jen do tý doby, dokud mám na ní co dělat... Pak už jen chodit okolo a hýčkat si tuctovost, není pro mě.
Ale baví mě ty auta brát hrobníkovi z lopaty a dávat jim novou šanci. Dostanou ode mě all inclusive a pak ať jdou za někým, kdo to ocení.
Mohol si mať aspoň jedného originál formana bez tuningu ale ty ne
Marathon za měsíc odjel také... do stejné sbírky.
Je fajn najít dnes někoho, kdo má k těmto autům vztah a zároveň má dostatek kapacity na skladě :)
