Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> Eidy: do blatníků nijak zasahovat nechci, potřebuji, aby to sedlo i na původní světla, bez devastace laku a tvaru blatníků…
Asi bych prodloužil ten kus dole, aby korespondoval s radiusem nárazníku, jinak dobré, jsem zvědav jak to bude v barvě
-> Peca: A ty blatníky nějak nastavíš?
-> havlik: pozice takto už je finální
-> Peca 15.02.24 18:05:39: a ta maska zůstane takhle vytrčená?
-> Skury: Já ji koupil celou za litr.... No ještě tu z ní zbyl středový díl - grill. Tomu nic není, tak koukám, že to ještě půjde prodat
-> Peca: Koukám, že ani v Německu za níc moc nechtějí. Cca. 4000+, záleží na stavu.
-> Skury: Co jsem byl chvíli ve fórech k G1 a G2, tenhle typ masky nikdo moc nechtěl, není oblíbená protože je prý nejhnusnější.... já ji sehnal na Bazoši za pakatel, a to tam ležela hooodně dlouho. Ale světla byly na výhoz, použil jsem jen ty brýle a rámečky
Premenuj kartu vozu lebo toto už neni peca/akční edíce ale peca/blackline
-> Peca: Tak to cumim... Ja prave myslel, ze jsi pouzil světla treba Renaultu 9/11 a ona se da sehnat maska na G2ku.
A hlavne kdekdo by jí schanel na golfa a ty ji rozrezes na fago. Za me super.
-> Skury: výrobce Kamei, lampy Bosch. Ty lampy se dělají ještě dnes funglovky (naštěstí) a dávají se např. na kombajny John Deer
-> Peca: Z čeho je to vůbec čtyřoko, pokud to není tajný?
Jinak Pawlos má asi na všech svých autech kulatý čtyřoko... Přemejšlím, na jakým nemá.
-> Peca:
pecka
cítim malú reinkarnáciu .)
-> kraska98: to nevím, jestli by Pawlos souhlasil
Každopádně maska už je vytvarovaná, zafixovaná v poloze na autě, a teď se bude laminovat, tmelit, aby to něco vydrželo a trochu vypadalo
-> Peca: Ta kombinace Poluxu a hranatého 4oka vypadá brutálně. Myslím, že je v ohrožení i P@wlosův fasporák.
Ty si s těma ctyrokyma maskama s hranatymi světly nedáš pokoj
