Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
me se teda nelibi ani jedna
ale prace je to pekna, o tom zadna.
-> Peca 03.02.22 19:30:51: Jednoznacne ANO, toto je jedna z tri nejhezcich masek. S tou zebrovanou maskou to vypadalo jak Tavrija upload.wikimedia.org/wiki
pedia/.../ZAZ_1102_Tavria_
Je to vec názoru ale za mňa nie. Je to Tvoje auto ale podla mňa je to krok späť. Buď poslednu masku 93 al potom aj ked nie origo ale tu mriezku co si si vyrobil, to mu seklo :-)
A na lyzinu som si uz odpovedal ;)
-> Peca 03.02.22 19:30:51: není to špatný. Ale chtěl bych vidět porovnání s tou druhou maskou.
-> Peca: Mě navíc vždycky ostřiky přišly jak pěst na oko
-> sekyn: Technicky vzato elektrika k mlhovkám je, jen je zatím nasazovat nechci. Mám raději čistou linii nárazníku. No a ty ostřikovače, přiznejme si to, byly vždycky víc na parádu, než na funkci... nový Plastimat nárazník díry neměl, tak bylo rozhodnuto.
-> Peca: Já bych dal masku z 93ky. Kde jsou mlhovky a ostřiky? Black line je přece GLX..![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Hoď stejné foto s kapotou a tou druhou maskou. Ale plná maska je asi nejvíce.
-> Peca 03.02.22 19:30:51: ja som za ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
2mm nerez, díky Otovi Lenderovi za výkres. Sedí tam, jak prdel na hrnec ![76](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/76.gif)
![76](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/76.gif)
-> Peca 01.02.22 09:06:47: viem o čom vravíš , robím tak volgu , na zemi a všetko len nad hlavou ![7](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/7.gif)
-> Lubes120: Výborná věc je kolíbka, to mi fakt dost pomohlo, nemám jámu ani nějakou schůdnou možnost operativního zvedáku. Ale ono i v jámě nebo zvedaku furt děláš s rukama nad hlavou, což není moc pohodlné.
-> Peca 31.01.22 19:46:43: tiež by som si chcel časom spraviť komplet podvozok na pickupe do takéhoto stavu.
-> Lubes120: Díky ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Peca 30.01.22 20:02:17: parádna práca klobúk dole ![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
Tady už je přeedicováno, a i když je to kousek z Vrchlabí, je to přece jen náklaďák, a tak mu udělám novou kartu :)
skoda-virt.cz/cz/.../1235 0-peca-forman-plus-telecom
