-> Peca: a ten napis skoda vzadu je definitivne ci len na skusku?
ako 100 ludi 100 chuti..
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> Peca: Na ty poklice čumím. Jsou celkem hezký.
-> Peca: ten lak...teda čumím, ako zrkadlo![9](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/9.gif)
-> Eidy: Tak teď jsi ten fialový poklad smrtelně urazil ![24](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/24.gif)
![24](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/24.gif)
-> Peca: Škoda.
-> Eidy: Nemám motor. Leda Primou
-> Peca: Stíháš Běšiny?
Prozatím svítíme na první dobrou. Všude konektory, to jde samo ![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Tomaso435: Jj, to je dost dobře možný, že to tak jednou dopadne.
Vtipný bylo, že jsme víc pokecali nad stavbou Black Lina; Silvera naživo omrkl jen letmo a hned jsme nakládali. Navrch přidal láhev francouzského šampusu a nějaký vzorky piva z domácího pivovaru.
Kdyby v tom kufru měl zapíchnutý zlatý vidle, ani bych se tomu vůbec nedivil![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> vhml: -> Milan 136: No jo, nesoudím, nevím, ale co bylo jasný na první dobrou, určitě o penězích to u něj nebude.
Tech plecháčů jsem si všiml hned. Ale raději jsem nereagoval. Hlavně že dal desítku za značku na přání. 17 plechy jsou top.
-> Peca 02.05.21 11:10:27: To je spotřebák za milion plus![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Peca 02.05.21 11:07:19: a takových je, co mají všechno po čem svět touží ale nikomu to ani neřeknou a ani neukážou a jen skupují cokoliv co se najde s vizí že za 10 let nebude už vubec nic :-D
-> Peca 02.05.21 11:10:27: no jen mi prijde zvlastni ze kdyz mas penize na auto za milion a ctvrt, jeste si priplatis za hezci provedeni RS a nakonec ti nezbyde 15t na kola a cely to vzhledove pohrbis...
