Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> vhml: Pro nej “pouze” stroj na práci, ne na parádu, kdybys viděl ten kufr plnej úplně všeho
Plecháče na zimu se ti zdají málo nóbl? Na spotřebáka mi to přijde normálka
![23](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/23.gif)
-> Eidy: Okres Znojmo, místní velkozemědělský podnikatel. Víc netuším, působil dost skromně a nechce s tím moc dělat rozruch
![109](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/109.gif)
-> Peca 02.05.21 09:42:17: me na te fotce nejvic fascinuje RS Kodiaq na plechacich
![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Taky solidni vrchol nevkusu, hlavne ze na znacku zbylo
-> Peca: Hmm, vášnivý sběratel. Není to někdo z muzea Svět Škodovek?
-> Eidy: Dle jeho slov “od Tudora po Fun”. Když nepočítám toho RS Kodiaqa, kterým přijel.
Nedávno měl pořídit 120 Furgoneta, pak hromadu závodních speciálů i s průkazy, 130luxe z Anglie, 135GLi z Finska, a teď rozšiřuje řady o akční Favority.
upraveno 1x, naposled 02.05.2021 09:42:38
-> Peca: Copak pán sbírá?
-> Peca: no neke, to byl fofr
Dnes v 8 ráno odvoz k pánovi do sbírky. To byl fofr
Ve čtvrtek po 7mi měsících odzimováno a hned sprcha. Aspoň bude umytý, až se v sobotu přijedou podívat první ženichové...
![138](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/138.gif)
-> Eidy: V jednom profíkovi, co na to má živnost a s mojí pomocí (přicmrndávání). Nové okno a hlavně guma; nebyla natvarovaná a měl jsem dost respekt dělat to sám. I tak mu to trvalo hodinu, než to sedlo, jak má
![171](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/171.gif)
upraveno 1x, naposled 20.04.2021 22:45:19
-> Peca: Zaskleno v jednom nebo s pomocí?
Okno!
![31](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/31.gif)
-> Peca: ![47](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
-> Eidy: jj, včera sem tam byl
![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
hraje si hezky
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Tys to viděl? Jako já se těším, až si to prohlídnu na srazu. Nebudu zklamaný, až se pod to ohnu. To mám rád.
-> Peca: na živo fakt hezká práce, bude to krasavec
-> Peca: Hele, a není škoda dávat nový díly (zadní náprava) na takovej starej škopek?
-> ondie: ![157](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/157.gif)
