Ferenc Kuken/Modrá Dáša Ferenc Kuken/Modrá Dáša
komentáře | popis | fotky | Ferenc Kuken | 01.02.25 12:28 | 27x v oblíbených
Škoda Felicia Kit Car 1400 Evo
Karoserie rozšířena na Kit Car a doplněna kompozitními díly a makrolonem.
Motor upraven na obsah 1400, ostrá vačka 304/302, karburátory Weber 45DCOE, svody 4-1
Převodovka pohárová se stálým převodem 3,7 a velkým lamelovým samosvorným diferenciálem
Podvozek Protulum verze Race
Disky Braid Winrace A + slick avon
Interiér osazen sedačkou OMP HTE(ušák), 6ti bodové pásy RRS, volant OMP WRC, digitální Dashboard, elektrický posilovač řízení, závodní pedálovka
2021 až 202?
Nachystán nový motor 1400 16v - Stavba Jiří Pražák, sekvenční převodovka - stavba Josef Dohnálek
Přechod na kola R15 ATS DTC 8j - Pneu AVON 205/580 R15
Trubková ramena v unibalech
Velké brzdy 305mm se čtyřpístky Brembo
Vrchy Hobby Cup 2019 - Konice | 250 | Filip Horníček
Filip Horníček ŠKODA FELICIA Test MREC Násedlovice 2020
Filip Horníček - Škoda Felicia - 3.Vírské serpentiny 2020 - MREC
Filip Horníček - Škoda Felicia - Retardér - XXXIX. Zámecký vrch 2020 - Náměšť nad Oslavou - MREC
VRBENSKÝ VRCH 2020 - Filip Horníček
ALBRECHTICKÝ VRCH 2020 - Filip Horníček
Filip Horníček - Škoda Felicia - I. GMS Albrechtický kopec 2020 - MREC
DIVÁCKÁ 13 2020 - Filip Horníček
Filip Horníček - Škoda Felicia - Divácká 13°2020
Test Škoda Favorit Sk.A před Rally Kroměříž 2021
Filip Horníček - Škoda Favorit Rally - XVI.Divácká 13 - Diváky u Hustopečí - MHCC 2021
VrchyHobbyCup Konice 2022 - Domácí trať na rallyové Ibize TDI( I ten diesel se má zkusit :D )
Vrchy Hobby Cup 2022 - 15. závod Konice (ne) | 339 | Filip Horníček
První závody po přestavbě auta.
Vrbenský vrch 2024
VRBENSKÝ VRCH 2024 - Filip Horníček
Vrchy hobby cup Konice 2024 (domácí závod kde mi upadl čep proto kratší video)
Vrchy Hobby Cup 2024 - 11. závod Konice (so) | 192 | Filip Horníček
Ferenc Kuken/Modrá Dáša - komentáře:
20:15:12
23.01.2025
MVM
-> Ferenc Kuken 23.01.25 17:41:55: Ok. A jaky to má vlastnosti. Počítám s porovnáním vůči klasickýmu Setrab chladiči.
Ty jezdíš převážně vrchy předpokládám.. Tzn i kdyby moc - tak max 10 minut max výkon?
17:41:55
23.01.2025
Ferenc Kuken
-> MVM: Tohle máme vyzkoušeny už na jiným autě
upraveno 1x, naposled 23.01.2025 17:44:59
13:02:36
23.01.2025
MVM
-> Ferenc Kuken 23.01.25 01:03:09: Tohle má hodně malej průtok vody a nedokážu posoudit jakej to má tlakovej spád oleje.
Když výměník tak Mocal a velkej průtok vody do hlavního okruhu. (I tak neni vždycky výhra si ohřívat vodu navíc, samozřejmě pokud je na vodě rezerva..proč ne.) Ale myšlenka hezká
09:18:34
23.01.2025
-> Ferenc Kuken: Jo takhle. Teď už je to jasný.
01:03:09
23.01.2025
Ferenc Kuken
-> Eidy:
zvětšit Ferenc Kuken/Modrá Dáša - obrázek od Ferenc Kuken vložen 23.01.2025 01:03:09
19:25:54
22.01.2025
Ferenc Kuken
-> Eidy: Na ten mezikus se přišroubuje chladič oleje z DSG. Do něho napojíš vodu z okruhu. V mezikusu jsou propojeny kanalky z chladiče DSG kde napojíš olej z motoru. O víkendu to budu nejspíš dávat do auta tak nafotím.
upraveno 1x, naposled 22.01.2025 19:26:21
19:23:16
22.01.2025
-> Ferenc Kuken 22.01.25 19:03:29: To mě teda zajimá, co jste s tím provedli.
19:03:29
22.01.2025
Ferenc Kuken
Výroba mezikusu pro chladič z DSG který jsme upravily na výměník voda/olej
zvětšit Ferenc Kuken/Modrá Dáša - obrázek od Ferenc Kuken vložen 22.01.2025 19:03:29
upraveno 1x, naposled 22.01.2025 19:08:29
15:24:22
19.01.2025
Ferenc Kuken
15:23:42
19.01.2025
Ferenc Kuken
18:10:17
30.12.2024
Ferenc Kuken
01:45:01
29.12.2024
Ferenc Kuken
Dnes upraveno nové čerpadlo oleje. 5
zvětšit Ferenc Kuken/Modrá Dáša - obrázek od Ferenc Kuken vložen 29.12.2024 01:45:01
16:04:34
24.12.2024
Ferenc Kuken
-> Eidy: Jinak nic vydřeného jsem nenašel. Nikde nevypadá že se něco šrotovalo. Akorát v jednom kanálu od čerpadla byly šponky.
15:45:02
24.12.2024
Ferenc Kuken
-> Eidy:
zvětšit Ferenc Kuken/Modrá Dáša - obrázek od Ferenc Kuken vložen 24.12.2024 15:45:02
15:43:28
24.12.2024
Ferenc Kuken
-> Eidy:
zvětšit Ferenc Kuken/Modrá Dáša - obrázek od Ferenc Kuken vložen 24.12.2024 15:43:28
15:43:02
24.12.2024
Ferenc Kuken
-> Eidy: klika a ložiska vypadají hezky. Pisty jsou v ve válcích ale válce jsou hezky takže předpokládám že asi OK. Vačky jsou v pořádku. Čerpadlem neco proběhlo ale nezdá se ze by produkovalo metalízu
zvětšit Ferenc Kuken/Modrá Dáša - obrázek od Ferenc Kuken vložen 24.12.2024 15:43:02
15:40:26
24.12.2024
-> Ferenc Kuken: A čepy na klice vypadají jak? Písty ok? Uložení vačky taky? A jak jsou na tom nové šály po krátkém provozu? Olejový čerpadlo?
Kompresor, čistič na brzdy a profoukat všechny kanály v bloku.
15:37:04
24.12.2024
Ferenc Kuken
-> Eidy: Jde mi o to odstranit vše co by mohlo dělat tu metalízu. Klikové a ojniční ložiska mi vyměnil to bylo jediný na co prej přišel....
15:35:24
24.12.2024
-> Ferenc Kuken 24.12.24 14:47:39: Tohle bych nehrotil, pokud je to v jednom místě. Ty axiály nebývají tak přesný narozdíl od pánviček.
Ten zbytek je ale hodně zajímavý.
Našel jsi teda něco špatně? Nějaký vydřený povrch?
upraveno 2x, naposled 24.12.2024 15:36:41
15:35:07
24.12.2024
Ferenc Kuken
-> Milan 136: Ano dělal to Jiří Pražák. Ale objevila se mi metalíza v oleji tak jsem motor zavezl k němu aby to zkontroloval a opravil. Což tedy udělal ale metalíza se neztratila ani po 4 výměnách oleje, po umytí vany atd. Proto jsem motor opět vytáhl a dal do kozy a mrknul se na to
