AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
-> Peca: Aha, tak to potom áno, dáva to zmysel a je to fajn
-> minno: Protože potřebuji kvůli lůžku sklapovací, abych furt nemusel točit kolečkama opěráků jak lofas... a když sklápěcí, tak v barvě co sedne k interiéru a pohodlný posez. Volba byla jasná
-> minno: spomienka na prvé autíčko
-> Peca: A prečo vlastne sedačky z Rapida?
-> Peca: Super polepy, pekne to tam pasuje.
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: tekutý písek na nádobí a pak impregnace něčím na umělé kůže
Takže čim jsi nakonec vydrbal tu koženku?
hotovo, a pak zjistíte, že máte oba sklapovací mechanismy pro pravou sedačku
to jsem chtěl sedadla jen umýt a nasadit... a skončil jsem u jejich generálky
To je pecka pane
-> Eidy: Taky jsem nadšen, jak se to povedlo
