AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
Pridaj logo Škoda do zadu aj nápisi
Zatím to hodnotím jako jednička s hvězdičkou.
-> Peca: vypadá to super, i ta bouda hezky prokoukla
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: a to počkej, až nahodím jiný sedadla, co jsou v plánu, a doplní se ještě grafický polepy na boky ;-)
Výsledný efekt auta je fakt pecka!!
Smutný příběh... schválená kola už jsou zavedena jen v on-line systému
Vývozní čtyř ramínko, zatím s původní patinou, uvidím časem, jestli půjde přešít
-> Peca 10.02.24 18:10:20: Bomba.
-> Peca 10.02.24 18:10:20: boží :-)
-> Peca: Pěkný to máš. A až bude vnitřek, bude to peckovní.
Ošetření prahů a dutin podvozku, ve vytopené garáži i v lednu ok
Krásný kousek!!!
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Díky za pochvalu, mám stejný názor
