AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
-> OndraKrupi: ten permanentně naložený zadek je dost znát, kola to mělo celkem utopeny
-> Peca: to bude jezdit po nezpevněných cestách na tripu nebo proč ta úprava?
-> Tomaso435: nahoře v uložení bys šel jen přes vytáhnutí tlumiče, takhle mi délka pístnice zůstane zachována
-> Tomaso435: tak bude zvednutý předek. Tady to nevypadá za tak zle. Zafláká se to bordelem z cest a nikdo nic nepozná
-> Peca 02.07.24 18:40:00: není lepší to zvednout nahoře v uložení ? Nebude to tak vidět ;)
-> Eidy: jsme se asi minuli… a pak jsem tě zmerčil až jsi odjížděl. V klobouku jsem tě předtím nějak nepoznal
-> Peca: Tak jsem omrknul káru dneska na Pohofestu a fakt dobrý. Líbí se mi to moc.
-> OndraKrupi: uvidíme, jaká bude realita po cestě
-> Peca: pěkný trip
-> ZdrubT: ok, počasí na nic, tak to čekuju odvedle z Drivers Clubu, pod střechou. Se ozvi až tu budeš ;)
Koukám, že jsi na Legendách. Přijdu to pořádně omrknout na živo.
Střed zůstal původní hnědý kvůli logu, zbytek nový
-> Peca 12.05.24 15:38:43: Super, dost dobry :)
-> Milan 136: to ja vubec... doma jedno SUV a jeden crossover :)
-> Eidy 13.05.24 22:23:13: Za mě bych celou kategorii SUV zakázal
-> Milan 136: No taky zaplať Pánbůh. Tohle je mnohem lepší než SUV. Jinak by stačily jen delší pružiny a SUV je na světě.
