Keďže som už dávno chcel Pick-Up tak som dlho vyberal nejaký ktorý by bol ako tak zachovalý.
Škoda Favorit 135 Pick-Up r.v.1992
Majiteľom som od 11/2005
motor: (séria)
- vymenený olej (Texaco)
- palivovy a vzduchový filter
- vymenené rozvody, sviečky, káble, rozdelovač
- vyfuk Remus
podvozok+kolečká:
- LETO: leštené ALu 15" 7.5J na pneu 195/50
- ZIMA: plechy 13" Matador 165/70
: plechy 14" Nokian 185/70
- podložky so zmenou rozteče z 4x98 na 4x100 o šírke 22mm
- vzpera medzi prednými tlmičmi
- vymenené zadné brzdové valčeky + trubky
interiér:
- športový volant
- biele budíky namodro podsvietené (dajú sa prepnúť aj na slabé biele podsvietenie)
- sedadlá z Fabie
- lukasi z Fabie
- osvetlenie kastlíku
- pedále z hliníku (budú sa prerábať)
exteriér:
- predná maska z posledného modelu
- vpredu H4 cool blue
- prídavné diaľkové
- pridané lízatko na predný narazník
- bočné blinkre z feldy (biele)
- tretie brzdové svetlo
plánuje sa v blízkej budúcnosti:
- vymeniť uchyty gumovej lišty na A-stlpiku a streche
- vymenit nejake plasty v interiery
- GO rozdelovača
- GO karburatora
- výmena komplet spojky (zakúpený komplet SACHS)
- výmena tapacírov dverí
- výmena prístrojovky
- vyleštiť lak (po 4 rokoch)
- nové pneu (ostanem pri rozmere 195/50 r15)
plánuje sa v ďalekej budúcnosti:
- palubku streknuť do čiernej matnej
- vyrobiť uzamykateľný box na korbe
- nový koberec
- novú koženku na strop dať
- fóliu na zadne okno
- antikorove lišty na (s)úložnom priestore
- vymenit predne naboje za 4x100
Zrazy ktoré som navštívil:
Hrochuv Tynec 2005
Hrochuv Tynec 2006
Cunovo 1/2006
Cunovo 2/2006
SKODA slalom Pezinok 2007
1. Malokarpatský SKODA zraz 2007 (organizačne)
Hrochuv Tynec 2007
4.Jihomoravský SKODA zraz 2007
1.Brno Tym Day 2007
4.SKODA slalom Pezinok 2007
2. Malokarpatský SKODA zraz 2008 (organizačne)
07.04.2007 - laminátova nádstavba je už dole
08.04.2007 - nahodené ALu, pribudlo tretie brzdové svetlo
12.04.2007 - znížený zadok
14.04.2007 - výmena koncového tlmiču výfuku za Remus (komplikovanejšie ako sa zdalo kedže pick je dlhší)
10.05.2007 - namontovaný central s alarmom + nejaké kable povymienané pod pristrojovkou
16.05.2007 - začala sa vyvárka kasne
10.06.2007 - nové blatníky, podbehy, zadné lemy, celkovo ošetrená celá karoséria
23.06.2007 - nastriekanie zadnej časti kabíny (čierna matná)
27.07.2007 - keďže motor už potreboval udržbu tak mením krúžky a takmer všetky tesnenia a filtre
Dlllllho nič.... (nechce sa mi, času málo a auto odstavene)
07.03.2009 - vymenené čapy riadenia, ramená, silentbloky, silentbloky na zadnej naprave, olej, filter, ...
19.04.2009 - vymena predných brzdových platničiek
30.04.2009 - nová baterka, pretesnený karbec a podložka pod ním
11.10.2009 - Pick dostal garaz 2 metre od domu, takze sa zase co to porobi na nom. Resp. sa poopravuje co sa zanedbalo.
15.10.2009 - Vymeneny vzduchovy filter a precistenie celeho karburatora.
17.10.2009 - prezutie na plechove disky. ALU sa budu pocas dlhych zimnych vecerov cistit, lestit...
13.11.2009 - začala sa kompletná kontrola a výmena potrebnej kabeláže, keďže mi niečo neustále vybíja baterku. Dokonca mi ju vybije aj počas pol hodiny cesty tak, že pri štartovaní už nedokaže ani štarter pretočiť. Chybnou baterkou to nie je. Uvidíme na čo prídeme. Začal som od palubovky kde bolo najviac pridaných kablov a prepojov.
05.08.2010 - pick vytiahnuty po dlhej dobe z garáže. Vymena oleja+filtra, nastavenie motora... a snad aj nejake km spravím.
06.08.2010 - uprava budíkov. Krajné budíky ostali na modro a 2 stredné (otáčkomer a rýchlomer) sú na bielo. Samozrejme vypínateľné.
Po dlhej dobe som sa rozhodol MAUpicka dať trošku dohromady a než ho zožere hrdza, tak sa ešte trochu povozím.
12.03.2012 - Rozobrany rozdelovac. Zistil som ze zadiera podtlakova regulacia, tak som to cele vycistil, opravil a poskladal.
14.03.2012 - zhodene stropné čalúnenie, pripravené nové ktoré mám odložené už zo pár rokov (cena 15,- sk)
10.12.2013 - Vymenené plynove lanko, novy motorcek ostrekovaca
24.02.2014 - Vymenena komplet spojka SACHS
11.05.2014 - MAUpick PREDANÝ :/
motor: (séria)
- vyfuk Remus
podvozok+kolečká:
interiér:
- športový volant
- sedadlá z Fabie
- lukasi z Fabie
exteriér:
- prídavné diaľkové
- GO rozdelovača
- GO karburatora
- nový koberec
Hrochuv Tynec 2005
Hrochuv Tynec 2006
Cunovo 1/2006
Cunovo 2/2006
Hrochuv Tynec 2007
1.Brno Tym Day 2007
MAUpick - komentáře:
21:06:38
09.04.2007
09.04.2007
-> mau: a co tam mas za pruziny kdyz to tak tlaci? to budes rezat?
20:36:14
09.04.2007
09.04.2007
kuko
-> mau:
povedz si cenu a ja mu dam vedet
20:34:27
09.04.2007
09.04.2007
mau
-> kuko: No je to aktualne (plechace) Teraz som ich zhodil a ked uz tak tam pojdu ine plechy. Tieto su 13" 4x100.
20:32:47
09.04.2007
09.04.2007
mau
-> kuko: Su tam 2 diery na to urcene (okrem inych)
-> Pavel Korbelář: Znizovat sa to musi este tento tyzden, lebo sa na tom neda jazdit ako je to tvrde a ani milimeter to nepruzi. Struny to tlacia uplne na dorazy hore ked je auto prazdne.
-> minno: Dik.. Chcelo to chvilu casu a ten som konecne nasiel.
19:49:08
09.04.2007
09.04.2007
-> mau: bez tej budky na tych ALu to vyzera velmi dobre
19:28:44
09.04.2007
09.04.2007
kuko
pamatam sa ako si na jesen spominal ze by si aj predal tie plechace z clia, je to este aktualne? kamarat potrebuje disky na thaliu a zobral by to aj s pneu
19:25:20
09.04.2007
09.04.2007
-> mau: co ho trochu posnizit?
19:21:40
09.04.2007
09.04.2007
kuko
-> mau:
no konecne to je dole, teraz je to ten spravny pík, ozaj ako je to vyriesene s odvodom vody na korbe? ked tam bude prsat tak to ma kade odtekat?
16:39:01
15.03.2007
15.03.2007
Max
-> mau: no...já budu taky muset začít....navíc jsem měl takovou nepříjemnost po cestě,tak mi ten muj teď nejezdí....a bohužel na něj nemám ani čas :-(
23:44:39
14.03.2007
14.03.2007
mau
-> Max: No ani nic chlape... Akurat bordel vsade po zime aj ked v podstate ziadna nebola. Ale pocasie naznacuje ze uz treba zacat davat to dokopy.
23:41:07
14.03.2007
14.03.2007
mau
-> Ico_Rapid: Tak ako Kuko napisal...
22:28:05
13.03.2007
13.03.2007
Max
-> mau: tak co na pikapovi novýho ?
17:10:31
13.03.2007
13.03.2007
kuko
-> Ico_Rapid:
myslim ze sa tam ukaze, ked uz je organizator;)
15:36:44
13.03.2007
13.03.2007
Ico_Rapid
ahoj chlape dojdeš 26.5.-na zraz
17:57:47
06.12.2006
06.12.2006
Max
-> mau: jo vidiš...na to sem zapomněl... jako u nás před 1.7.2006
22:56:03
05.12.2006
05.12.2006
mau
-> Max: No u nas sa to neda prihlasit taky rocnik... V tom je problem... Inak by som bol kupil v CZ.
15:02:26
05.12.2006
05.12.2006
Max
-> mau: tak v tom případě prodávám svýho pikapa na slovensko
14:21:47
05.12.2006
05.12.2006
mau
-> Max: No to su ine ceny... U nas pod 20 nezozenies. A taketo ako mam ja (92) tak idu okolo 30-35. Ale 94 v dobrom stave aj 40-50.
16:56:11
01.12.2006
01.12.2006
Max
ale lepší stav neznamená že jsou OK :-)
sehnat dobrýho pikapa je umění...
16:55:36
01.12.2006
01.12.2006
Max
-> mau: to je různý....ale když se budeme bavit o 93,94 tak minimálně 20tis a vejš
