MAUpick MAUpick
komentáře | popis | fotky | mau | 11.05.14 10:35 | 27x v oblíbených
Keďže som už dávno chcel Pick-Up tak som dlho vyberal nejaký ktorý by bol ako tak zachovalý.
Škoda Favorit 135 Pick-Up r.v.1992
Majiteľom som od 11/2005
motor: (séria)
- vymenený olej (Texaco)
- palivovy a vzduchový filter
- vymenené rozvody, sviečky, káble, rozdelovač
- vyfuk Remus
podvozok+kolečká:
- LETO: leštené ALu 15" 7.5J na pneu 195/50
- ZIMA: plechy 13" Matador 165/70
: plechy 14" Nokian 185/70
- podložky so zmenou rozteče z 4x98 na 4x100 o šírke 22mm
- vzpera medzi prednými tlmičmi
- vymenené zadné brzdové valčeky + trubky
interiér:
- športový volant
- biele budíky namodro podsvietené (dajú sa prepnúť aj na slabé biele podsvietenie)
- sedadlá z Fabie
- lukasi z Fabie
- osvetlenie kastlíku
- pedále z hliníku (budú sa prerábať)
exteriér:
- predná maska z posledného modelu
- vpredu H4 cool blue
- prídavné diaľkové
- pridané lízatko na predný narazník
- bočné blinkre z feldy (biele)
- tretie brzdové svetlo
plánuje sa v blízkej budúcnosti:
- vymeniť uchyty gumovej lišty na A-stlpiku a streche
- vymenit nejake plasty v interiery
- GO rozdelovača
- GO karburatora
- výmena komplet spojky (zakúpený komplet SACHS)
- výmena tapacírov dverí
- výmena prístrojovky
- vyleštiť lak (po 4 rokoch)
- nové pneu (ostanem pri rozmere 195/50 r15)
plánuje sa v ďalekej budúcnosti:
- palubku streknuť do čiernej matnej
- vyrobiť uzamykateľný box na korbe
- nový koberec
- novú koženku na strop dať
- fóliu na zadne okno
- antikorove lišty na (s)úložnom priestore
- vymenit predne naboje za 4x100
Zrazy ktoré som navštívil:
Hrochuv Tynec 2005
Hrochuv Tynec 2006
Cunovo 1/2006
Cunovo 2/2006
SKODA slalom Pezinok 2007
1. Malokarpatský SKODA zraz 2007 (organizačne)
Hrochuv Tynec 2007
4.Jihomoravský SKODA zraz 2007
1.Brno Tym Day 2007
4.SKODA slalom Pezinok 2007
2. Malokarpatský SKODA zraz 2008 (organizačne)
07.04.2007 - laminátova nádstavba je už dole
08.04.2007 - nahodené ALu, pribudlo tretie brzdové svetlo
12.04.2007 - znížený zadok
14.04.2007 - výmena koncového tlmiču výfuku za Remus (komplikovanejšie ako sa zdalo kedže pick je dlhší)
10.05.2007 - namontovaný central s alarmom + nejaké kable povymienané pod pristrojovkou
16.05.2007 - začala sa vyvárka kasne
10.06.2007 - nové blatníky, podbehy, zadné lemy, celkovo ošetrená celá karoséria
23.06.2007 - nastriekanie zadnej časti kabíny (čierna matná)
27.07.2007 - keďže motor už potreboval udržbu tak mením krúžky a takmer všetky tesnenia a filtre
Dlllllho nič.... (nechce sa mi, času málo a auto odstavene)
07.03.2009 - vymenené čapy riadenia, ramená, silentbloky, silentbloky na zadnej naprave, olej, filter, ...
19.04.2009 - vymena predných brzdových platničiek
30.04.2009 - nová baterka, pretesnený karbec a podložka pod ním
11.10.2009 - Pick dostal garaz 2 metre od domu, takze sa zase co to porobi na nom. Resp. sa poopravuje co sa zanedbalo.
15.10.2009 - Vymeneny vzduchovy filter a precistenie celeho karburatora.
17.10.2009 - prezutie na plechove disky. ALU sa budu pocas dlhych zimnych vecerov cistit, lestit...
13.11.2009 - začala sa kompletná kontrola a výmena potrebnej kabeláže, keďže mi niečo neustále vybíja baterku. Dokonca mi ju vybije aj počas pol hodiny cesty tak, že pri štartovaní už nedokaže ani štarter pretočiť. Chybnou baterkou to nie je. Uvidíme na čo prídeme. Začal som od palubovky kde bolo najviac pridaných kablov a prepojov.
05.08.2010 - pick vytiahnuty po dlhej dobe z garáže. Vymena oleja+filtra, nastavenie motora... a snad aj nejake km spravím.
06.08.2010 - uprava budíkov. Krajné budíky ostali na modro a 2 stredné (otáčkomer a rýchlomer) sú na bielo. Samozrejme vypínateľné.
Po dlhej dobe som sa rozhodol MAUpicka dať trošku dohromady a než ho zožere hrdza, tak sa ešte trochu povozím.
12.03.2012 - Rozobrany rozdelovac. Zistil som ze zadiera podtlakova regulacia, tak som to cele vycistil, opravil a poskladal.
14.03.2012 - zhodene stropné čalúnenie, pripravené nové ktoré mám odložené už zo pár rokov (cena 15,- sk)
10.12.2013 - Vymenené plynove lanko, novy motorcek ostrekovaca
24.02.2014 - Vymenena komplet spojka SACHS
11.05.2014 - MAUpick PREDANÝ :/
MAUpick - komentáře:
12:29:24
21.06.2007
mau
-> kuko: Tie svetla to bol len taky pokus + nuda za pocitacom. Jazdne vlastnosti su vynikajuce a nerad by som s nimi nieco robil. Som to skusal na Babe a 130km/4 rychlosti v tych dlhych tiahlich zakrutach to bolo akurat. Znizit to uz viac nemozem hlavne kvoli lemom. Opticky to vypada mozno napikacu aj preto ze su tam neni vzdadu zasterky uz a je vidiet vacsiu cast kola.
11:05:49
21.06.2007
kuko
hezka dvojka:)
maco ja bych moc nespekuloval s tymi svetlami, tieto su krasne a nic im neni, radsej zainvestuj do laku4
jo a mozno to je paradox ze to hovorim prave ja, ale chcelo by to znizit, ked som siel za tebou tak to vyzeralo dost na pikacu cele, urcte to spravi neco aj na jazdnych vlastnostiach,
no len tolko som ti chcel a este snad musim napisat ze som rad ze si s tym konecne zacal neco robit
20:04:28
16.05.2007
mau
-> kuko: Ved preto som to kupoval a dlho na to auto cakal aby bolo v takomto stave. Podbeh ma moc netrapi. Vystuhy su OK a to je dolezite. Zajtra sa ide davat podbeh a zadny lem nejako vyspekulovat...
19:57:01
16.05.2007
kuko
no pekne sa to zacina, ako tak pozeram tak vrsky vnutornych blatnikov niesu velmi poznacene hrdzou, takze zdrava kasna
17:44:43
15.05.2007
mau
-> kuko: Jasne. Do tejto nedele by to malo byt aj s nastrekom niektorych dielov.
14:11:39
15.05.2007
kuko
-> mau:
stihas to potom poskladat do zrazu?
14:09:59
15.05.2007
mau
-> maRkus: Diki moc. Taketo slova potesia. Zajtra mu zacina ozdravovacia kura karoserie a uvidime ako sa to podari.
14:07:05
15.05.2007
mau
-> Ico_Rapid: Uz som ti pisal ze kedze som jeden z organizatorov tak tam urcite budem. 4
20:49:14
11.05.2007
Ico_Rapid
chlape to je parada dojdeš kuknut na malokarpaťak sem ťa nevidel ani ttt 4
19:59:45
11.05.2007
maRkus
Hej chlape chvalim, krasnej pick-up, kez by bylo takovych vic.... taky ho planuju casem
21:45:26
10.05.2007
mau
-> haso: S vyuzitim korby mam lepsie plany... 1 Sa nechaj prekvapkat. 4
22:56:15
04.05.2007
haso
-> mau: jasne, takto nas moze viac sediet, ty samozrejme v strede na korbe, dalsi na tom co sa otvara vzadu a dalsi na okrajoch korbi a dalsi na streche3 tyyy jo ty mas pakistansky minibus1 3 3
22:03:03
04.05.2007
mau
-> haso: No budka je odlozena na horsie casy. 1 Ale aj takto to plni ucel. Len televizor uz nie je kam zapojit a ulozit. 5
23:08:16
03.05.2007
haso
-> mau: vyzera to pekne ale teraz to uz neni pravy service car8 kde bude televizor, a sedadlo a stojisko pre vsetkych?1 3
16:43:49
15.04.2007
mau
-> kuko: No znizene to nie je o moc, ale teraz to aspon pruzi. Ale foto dam... Aj s vyfukom... 4
09:02:13
15.04.2007
kuko
nahod foto ako to vyzera po znizeni4
19:10:47
10.04.2007
mau
-> Milos: S najvacsou pravdepodobnostou som to bol ja kedze som tam stal minimalne 2 krat. No mne sa to tiez takto dost paci az na tie podbehy a lemy, ale to sa doriesi...
4
08:45:58
10.04.2007
Milos
tak a mala sa zas hadala ze t si nemohol byt ty, vcera sem ta videl stat na zltej pumpe v pk, sem sa hned potesil ze jak to vypada, tusim ta na zrazy aj budeme bravat ze sebu1
21:28:31
09.04.2007
mau
-> Pavel Korbelář: Najprv ich skratim (docasne) aby to netlacilo na vrchne dorazy a potom nejake ine budem zhanat...
21:26:00
09.04.2007
mau
-> Pavel Korbelář: No daval ich tam predosli majitel. Neviem. Rozpraval som s nim, ale nepamata si uz. Kvoli vyssej nosnosti tam dali dlhsie a tuhsie aby im to nesedelo ako kachna... 1
