Vyroben 8.11.1990 (čtvrtek), modelový rok 91, barva 5105 - vyblitá zelená.
Auto jsem dostal po dědovi, v listopadu 2004. Postupně se to ale nějak zvrtlo, takže...
-Blok Fabia 1397 ccm, snížená hlava Fabia, tenčí těsnění M-E, komprese 10.9, zvětšené kanály, upravená sedla, tvrdší ventilové pružiny
-Vačka M-E 278/265°, zdvihy 7.1/6.7 mm
-Upravené sání z BMM
-Karburátor Jikov Lekr, zvětšené difuzory a rozprašovače, přetryskovaný. Podtlakový ovladač druhé komory se slabší pružinou
-Programovatelné zapalování Ignitech TCIP4, pulsní rotor na řemenici, induktivní snímač polohy klikové hřídele
-Rozdělovač BMM, pouze pro rozdělení jiskry
-Elektrická palivová pumpa Facet 40105
-Sahara a chladič Felicia 1.6, spínání termospínačem přes relé, možnost manuálního zapnutí
-Kratší ze sériových převodovek s rozpěrným kroužkem a molybdenovými synchrony na 2. a 3. st.
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
-Výfuk Felicia 1.9D, oba tlumiče upraveny pro lepší průchodnost
-Výměník voda-olej Felicia 1.9D
-Odbržděno 95 HP/70 kW při 6000 rpm a 130 Nm při 4500 rpm na palivo Verva 100
Podvozek:
-Set pružin a tlumičů "HP Sporting"
-Upravená přední ramena, tvrdší silentbloky, asymetrické horní uložení v unibalech
-Přední těhlice Felicia, brzdiče Ford Sierra pístek 60 mm, chlazené kotouče 235 mm
-Vzadu sériová repasovaná náprava Felicia, tvrdší silentbloky, bubnové brzdy bez redukčních ventilů, zmenšená vůle samostavů, úhlové podložky pod náboji pro větší negativní odklony a korekci sbíhavosti.
-disky VW "P-slots" 6x14 ET38, pneu 185/55 R14
Výbava:
-elektronický přerušovač blinkrů
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka bezpečnostních pásů
-kontrolka větráku chladiče
-kontrolka řazení (funkce programovatelného zapalování)
-topení Felicia
-centrální zamykání na DO, ovládá i 5. dveře, nezávislý odskok 5. dveří
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-tónovaná okna (originální zelená)
-tlakoměr a teploměr oleje KMGY
-Poloosy felicia
Podvozek:
Výbava:
-topení Felicia
-výplně dveří LS
Nepér / Favorit 136L - komentáře:
14:53:52
15.09.2011
15.09.2011
-> Tuner#2: neviem koľko presne DP píše 4,5l z filtrom 4litre bez , ono záleží pokiaľ nalievaš ja sebe dávam po max vždy a to bude od stredu nejakého pol litra rozdiel , navyše ide aj vaňa dole teraz takže ešte viac toho pôjde dnu
14:51:42
15.09.2011
15.09.2011
-> suri 15.09.11 14:21:47: Fakt 4,3l? Já žiju v tom, že necelé 4l jde při výměně protože něco v motoru prostě zbyde.
14:49:14
15.09.2011
15.09.2011
-> Nepér: jo ale ja musím dať dole vaňu a to mám odskúšané že 4litre budú dosť nízko a ja mám rád viac
14:44:33
15.09.2011
15.09.2011
Nepér
Já měnil vždy 4l a stačilo to, většinou i pár deci zbylo.
14:21:47
15.09.2011
15.09.2011
-> Tuner#2: ja som 5l nenašiel asi sa nerobí , felicia má práve 4,3 litra oleja z filtrom novým
14:20:23
15.09.2011
15.09.2011
-> suri 15.09.11 14:16:28: Nevím o tom, kupuju 4l, vždy doleju tak 3,7l a zbytek mám na dolití, které jsem zatím nikdy nevyužil.
14:16:28
15.09.2011
15.09.2011
-> Tuner#2: 5litrovku tej q8 nerobia?
14:07:47
15.09.2011
15.09.2011
-> Nepér 15.09.11 12:36:26: Já jsem dlouhodobě max. spokojen, viděls jak vypadá motor pod víkem ventilů
12:36:26
15.09.2011
15.09.2011
Nepér
Takže tuten jo?
18:01:37
13.09.2011
13.09.2011
Nepér
Hm, tak asi jo no... 10W/50 bude lepší. A výměník je v plánu, jen nevim, kam ho nacpu, protože mi tam vadí ta spodní "tuning" trubka od chladiče a nevím, kam ho zapojit do vody.
16:25:05
13.09.2011
13.09.2011
-> Nepér 13.09.11 15:29:23: Nemyslím výměník, ale odpovídající olej pro daný motor. Tenhle olej je vhodný do závodního auta, kde bude olej dlouhodobě zaťěžován vysokou teplotou. Má velký viskozitní index (lidově je hodně hustý) a proto s ním auto hůř pojede jak psal bitmap a navíc bude motor zvýšeně namáhaný za studena a že takový provoz budeš mít z 90% je zcela jasné. Kdyby jsi měl 300vku vačku a jezdil jen dálnice na plný plyn, či na okruhy, tak pak problém nebude, ale takhle bude ten olej trvale "pochlazený" mimo svou ideální pracovní teplotu.
Pro naše motory ideál to co jezdím já už leta 10W50 od Q8 a nebo pokud Tě není líto peněz tak 5W50 od Mobil 1. Obojí je plná syntetika a jsou to lepší oleje než Castrol navíc s nevhodnou viskozitou.
15:29:23
13.09.2011
13.09.2011
Nepér
-> Tuner#2: Myslíš raději výměník, než drahej olej? Já myslím, že lepší, než nic. Výměník možná časem nějak vyšpekuluju.
14:29:30
13.09.2011
13.09.2011
-> Nepér 13.09.11 13:28:33: Nemyslím si, že do motoru jako máš Ty je tohle rozumné řešení...
13:48:29
13.09.2011
13.09.2011
-> Tommyk: teplota bude rovnaká akurát tejto 60tke neuškodí
13:43:13
13.09.2011
13.09.2011
Tommyk
-> suri: asi jn, ale 10W/60 to nevadí
13:39:17
13.09.2011
13.09.2011
-> Tommyk: čo ako bude? rovnako ako s tou 10w/40
13:36:55
13.09.2011
13.09.2011
Tommyk
-> Nepér: o to víc mě zajímá jak to bude s tou 60kou
13:35:33
13.09.2011
13.09.2011
Nepér
No, 10W/40 mogul tam byl na zajetí a neměl jsem při 120°C s plynem na podlaze moc čistý svědomí
13:33:28
13.09.2011
13.09.2011
Tommyk
-> Nepér: klasika se ti přehřívala? tak pak dej reference jak se to chová :) ja jezdim 10W50, ale budik nemam
