Vyroben 8.11.1990 (čtvrtek), modelový rok 91, barva 5105 - vyblitá zelená.
Auto jsem dostal po dědovi, v listopadu 2004. Postupně se to ale nějak zvrtlo, takže...
-Blok Fabia 1397 ccm, snížená hlava Fabia, tenčí těsnění M-E, komprese 10.9, zvětšené kanály, upravená sedla, tvrdší ventilové pružiny
-Vačka M-E 278/265°, zdvihy 7.1/6.7 mm
-Upravené sání z BMM
-Karburátor Jikov Lekr, zvětšené difuzory a rozprašovače, přetryskovaný. Podtlakový ovladač druhé komory se slabší pružinou
-Programovatelné zapalování Ignitech TCIP4, pulsní rotor na řemenici, induktivní snímač polohy klikové hřídele
-Rozdělovač BMM, pouze pro rozdělení jiskry
-Elektrická palivová pumpa Facet 40105
-Sahara a chladič Felicia 1.6, spínání termospínačem přes relé, možnost manuálního zapnutí
-Kratší ze sériových převodovek s rozpěrným kroužkem a molybdenovými synchrony na 2. a 3. st.
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
-Výfuk Felicia 1.9D, oba tlumiče upraveny pro lepší průchodnost
-Výměník voda-olej Felicia 1.9D
-Odbržděno 95 HP/70 kW při 6000 rpm a 130 Nm při 4500 rpm na palivo Verva 100
Podvozek:
-Set pružin a tlumičů "HP Sporting"
-Upravená přední ramena, tvrdší silentbloky, asymetrické horní uložení v unibalech
-Přední těhlice Felicia, brzdiče Ford Sierra pístek 60 mm, chlazené kotouče 235 mm
-Vzadu sériová repasovaná náprava Felicia, tvrdší silentbloky, bubnové brzdy bez redukčních ventilů, zmenšená vůle samostavů, úhlové podložky pod náboji pro větší negativní odklony a korekci sbíhavosti.
-disky VW "P-slots" 6x14 ET38, pneu 185/55 R14
Výbava:
-elektronický přerušovač blinkrů
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka bezpečnostních pásů
-kontrolka větráku chladiče
-kontrolka řazení (funkce programovatelného zapalování)
-topení Felicia
-centrální zamykání na DO, ovládá i 5. dveře, nezávislý odskok 5. dveří
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-tónovaná okna (originální zelená)
-tlakoměr a teploměr oleje KMGY
-Poloosy felicia
Podvozek:
Výbava:
-topení Felicia
-výplně dveří LS
Nepér / Favorit 136L - komentáře:
13:28:33
13.09.2011
13.09.2011
Nepér
Na výměník voda/volej zatim kašlu
07:25:27
12.09.2011
12.09.2011
-> Marty_pv: taky sem si rikal ze je to tak jediné lakadlo co by mě tam vytáhla, ačkoliv určitě bez auta s kterým by se dala dělat konkurence
-> Tuner#2: já nevim jakto maj to napsaný na stránkách v rozvrhu času a psal to snad i apple nebo nekdo ve foru ohledne srazu
00:02:17
12.09.2011
12.09.2011
Nepér
Aha, tak to si dám sprint maximálně tak s bitmapem tady na tajný rovince u Mělníka
To tam vůbec nemusim jet... jé, to je šiška. Co teď? Pustím si plyn...
22:51:26
11.09.2011
11.09.2011
-> havlik 11.09.11 22:22:52: Jak to? Není kde? Měl jsem v plánu (když bude hezky) se tam na skok dopoledne zastavit.
22:33:01
11.09.2011
11.09.2011
Marty_pv
-> Nepér: havlik dí pravdu, letošní podzimní želiv je bez měřených sprintů, ergo na to prdím protože to pro mě byl asi největší důvod proč tam vůbec jet (porovnání nového a starého motoru)
22:22:52
11.09.2011
11.09.2011
-> Nepér: letos nejsou sprinty
22:16:58
11.09.2011
11.09.2011
Nepér
Takže vyměnit olej v motoru, zkusit stihnout vyměnit (asi už počtvrtý) gufero na poloose (samozřejmě teče ta delší) a olej v převodovce a hurá na sprint v Želivě, kde mi všichni natrhnou prdel
20:51:34
10.09.2011
10.09.2011
Nepér
Hm, tak to jede pořád vcelku stejně, takže asi fakt bude třeba upravit karburátor a to neumim.
19:10:18
10.09.2011
10.09.2011
Nepér
Hm, tak já jedu změřit to zrychlení...
16:55:54
10.09.2011
10.09.2011
MATTESS
Nepér 10.09.11 13:28:57 napsal:
To chci vidět! Je to na tytrubce? …edit: už jsem to našel na webu čt
Dobrý dvojník, viď?
Dobrý dvojník, viď?
14:38:58
10.09.2011
10.09.2011
James1991
-> Nepér:
14:06:01
10.09.2011
Včera sem se díval:-)
14:06:01
10.09.2011
14:30:06
10.09.2011
10.09.2011
Nepér
Jinak "kit" sání dopadl takhle.
14:06:01
10.09.2011
10.09.2011
Nepér
13:28:57
10.09.2011
10.09.2011
Nepér
To chci vidět! Je to na tytrubce? ...edit: už jsem to našel na webu čt ;)
Jinak jsem vrátil na první stupeň sériovou trysku, je na ní 92.5, jen nevim, jestli už ji Kratochvíl dřív nepotunil na 95. Zdá se, že to čoudí míň a dvoustavovej lambdametr ukazuje, že chudý to neni. Taky jsem dal nástřik akcelerační pumpičky na nejmíň. Ještě tam asi dám filtr K&N místo vikä a bude to akorát :D
Takže teď je tam vlastně sériovej karburátor a tu větší bohatost dělá nejspíš absence přisávání vzduchu z ventildeklu. S novým sáním se to teď točí o něco líp, musel jsem posunout omezovač ze 7000 na 7300 rpm :D a kontrolku mám na 6500 rpm. Další krok by mělo být zvětšení difuzorů a rozprašovačů v karburátoru ale nad tím hodně váhám, už takhle to jede docela dobře, sice se to chová, jako by na 160 kmph byl omezovač ale možná je dobře, že ta rakev v protivětru víc nejede.
12:56:37
10.09.2011
10.09.2011
MATTESS
-> Nepér: už jsem myslel, že si půjčil favo do seriálu Vyprávěj. A on to je nějaký kolega s hodně podobnou SPZ
11:54:28
10.09.2011
10.09.2011
Nepér
Hm, no tak jede to asi trochu líp ale žádnej brutál...
Je to moc bohatý, možná i proto, že jsem zrušil odsávání olejovejch par z ventildeklu pod karburátor a nechal jsem jen nad... ale už to nejde vrátit, chtel jsem tu díru ucpat a dát tam další šroub, co by držel tu ocelovou destičku na sání, jenže jsem v tom zlomil závitník
23:40:46
09.09.2011
09.09.2011
Jura_Favorit
-> Nepér: koncentráčnice nebrat...
23:24:56
09.09.2011
09.09.2011
Nepér
Jo, tak nic, jdu se koukat na horor s tou plochou ukrajinskou hérečkou
22:52:38
09.09.2011
09.09.2011
Nepér
Je to tam! Jede to! Jdu se projet "mimo obec". Kdybych se nehlásil, tak hledejte v sekci "Nehody Škodovek".
