Felišunka 1997
1,6 AEE, řídící jednotka Janda Cimbu, vačková hřídel Krejbich 268° se zdvihem 10mm, snížená hlava, blok i písty, stavitelné rozvodové kolo, Valvoline Durablend
Celonerezový průchozí výfuk 48mm, svody 4-2-1
Převodovka silný obal 14SK - Sixta 4,24, Valvoline Synpower TDL
HP Sporting, přední excentrické uložení unibal, silné pístnice, dvojitý obal, vzadu skládaná pružina
oba stabilizátory sériové, tvrdé uložení náprav PEMIT
seriová rozpěrná tyč
AP chlazené 260mm
O.Z. Superturismo 7x15, ET38
semislicky Regal Racer 195x50
Šroubovaný rám AMD Dlouhý
Sedačky Sparco Sprint, držáky Speedpro, 4(6)body Lico, helma OMP
Volant OMP, řadička OMP, boční síťka Sparco, hliníkové podlážky a pedály
Přídavné budíky KMGY 52mm, čidla KMGY - teplota a tlak oleje, mezikus pod olejový filtr Speedpro
Vyřezané zadní dveře bez stahovaček
Přídavné světlomety Wesem 187mm X 97mm, kryty Hella
AP chlazené 260mm
Felišunka - komentáře:
-> castrol: Už mám skoro 200 km, brzy uvidíme
-> -Hans-: to ja by som nebol ale zase na druhu stranu treba to zabehnut -> MajoLR: no sak to mi je jasne nam to nejde ani zdaleka
Castrol určite lepšie ako tie naše plechovice.
-> castrol: Zatím to jen lechtám na čtvrt až půl plynu, uvidíme, jsem zatím trpělivý :)
-> -Hans-: a jak to ide ?
Už to běží, prvních zkušebních 20 km za mnou!
-> -Hans-: no uz sa to tu rysuje
-> Marek1000mb: Znám jen jednoho Marka, který by tohle mohl vědět :D
Tohle místo mi je povědomé, nebyly tam kdysi oleje? :-D
-> -Hans-: na prsa? to už jsem taky měnil..
-> Tommyk: Jj, přesně tak, Piston Ring Set = pístní kružky. A v tý malý je konkrétně těsnění na kliku ze strany rozvodů - pěkně drahá věcička, na to, jak je to malý :D
-> -Hans- 01.11.13 18:27:48: co je v těch modrobílejch krabičkách? pístní kroužky? a v ty maly cerveny?
-> Eidy: No uvidíme, jak moc zajímavý to nakonec bude ;) Sám jsem zvědavej. Nějakou představu mám, ale kdo ví :)
Píšou to v servisních listech, aby se tam dal na krajní kousky. Oni totiž nejsou schovaný pod víkem, tak asi proto :)
-> -Hans-: Vypadá to zajímavě. A proč je ten silikon pod ložiskem vačky?
-> By Johny: SZ.
Ahoj,prosimte mám na tebe pár otázek. O kolik se dá max snížit hlava na 1,6 ce? Kolik tě stála vacka u krejbicha?potřebuju vyčistit hlavu a motor a nevím co s tím.díky za info.
-> castrol: Che che
-> -Hans- 23.10.13 21:37:11: to je jak spojka na babetu
