Felišunka 1997
1,6 AEE, řídící jednotka Janda Cimbu, vačková hřídel Krejbich 268° se zdvihem 10mm, snížená hlava, blok i písty, stavitelné rozvodové kolo, Valvoline Durablend
Celonerezový průchozí výfuk 48mm, svody 4-2-1
Převodovka silný obal 14SK - Sixta 4,24, Valvoline Synpower TDL
HP Sporting, přední excentrické uložení unibal, silné pístnice, dvojitý obal, vzadu skládaná pružina
oba stabilizátory sériové, tvrdé uložení náprav PEMIT
seriová rozpěrná tyč
AP chlazené 260mm
O.Z. Superturismo 7x15, ET38
semislicky Regal Racer 195x50
Šroubovaný rám AMD Dlouhý
Sedačky Sparco Sprint, držáky Speedpro, 4(6)body Lico, helma OMP
Volant OMP, řadička OMP, boční síťka Sparco, hliníkové podlážky a pedály
Přídavné budíky KMGY 52mm, čidla KMGY - teplota a tlak oleje, mezikus pod olejový filtr Speedpro
Vyřezané zadní dveře bez stahovaček
Přídavné světlomety Wesem 187mm X 97mm, kryty Hella
AP chlazené 260mm
Felišunka - komentáře:
-> castrol: Díky, paně
-> -Hans-: hadam stihnes ,drzim palec
-> castrol: No videjko určitě nějaký bude, doufám, že to stihnu ještě letos
-> -Hans-: dufam ze bude videjko ako to tiahne
-> castrol: Antidetonační štěrbina bude 1 mm, možná 1,1 mm, ještě to musím promyslet, takže by to mělo bejt hodný na oktany. Na pevnost pístu to vliv nemá žádný. Takhle vačka potřebuje hodně velkou kompresi, pak prý odmění
-> -Hans-: myslim ze urcite to bude poznat
-> castrol: To se teprv uvidí, ale tak snad to něco ve finále hodí :)
-> -Hans-: no pekne
Blok už je -8 desetin :D
1. blok a sada pístů s ojnicemi doma, příští týden bude 2. a pak z toho něco složíme
-> castrol: Tak to by bylo hezký, ale jsem při zemi, nečekám zázraky :)
-> Felinka 1.3mpi: Nejel, zrovna jsem byl dneska hodný a lízal si rány po páteční extrakci zubu moudrosti :/ :D
nefrcel si dneska smerem na MB,proti nam prolitla podobna felda
,,jeli sme fialovou octavou combi...
-> -Hans-: tak to bude raketa
-> castrol: Šlape, šlape, snad bude brzy graf z brzdy, ale každopádně je to lepší než sériovka, to jako jo :) Přes zimu bude opět rozborka a hlavně nechám sundat blok a písty + přibude stavitelný rozvodový kolo :) To by měla být finálka.
-> -Hans-: a jak mu to slape ?
-> castrol: Už je i na svém místě a má za sebou cca 700 km :)
-> -Hans-: tu sa rysuje motorcek
