Karoserie:
- bez úprav - jen údržba
- Červená romantická (červená tmavá - 8290)
- rozpěra mezi předními tlumiči '96
Motor: (série)
- 781.136B, 1289ccm / 50kW / vstřikování Bosch Mono Motronic
- olej 10W60 Castrol Edge SUPERCAR :))) s filtrem MANN Fabia
- chladící kapalina Škoda G12++
- vzduchový filtr MANN (když ho mám :D)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
Podvozek:
- přední náprava '96, uložení PEMIT; zadek série
- tlumiče + pružiny HP Sporting tréninkové +10%
-brzdy (série)
- - brzdová kapalina Textar DOT4
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - ALU Borbet Atlanta 5,5x14" ET 42 lakovány v odstínu Škoda - Bílá candy (1026)
- - Pneu Hankook 175/60 R
- - váha: +-13,1 kg (stejná váha jako origo plecháč s pneu - rezerva)
Interiér: (série)
- šedý GLX interiér - mikroplyšové sedačky
- kulička jako hlavice řadící páky
- volant RRS 350mm, nába Luisy
- filtr s aktivním uhlím (+ pylový filtr)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
KOUPÍM, když někdo budete mít navíc a nebudete vědět co s tím :-) :
- NOVÝ přístrojový štít (nevím, zda se liší barvy, takže taky aby pasoval barevně :-) )
- Origo manuální nebo elektrický šíbr pasující místo origo Feldího - nemusí být nový, ale aby fungoval, nepískal, netekl :-)
krtik / Felča - komentáře:
-> krtik: jako folia a tak
ale jo len do pošli k asfaltu
Takovou jsem měl radost z nové manžetky. Zjistil jsem, že díky tomu, že jsem ještě neodstranil vůle v řazení ji akorát ničím
. Tak jsem ji zas sundal.
-> castrol: šak netřeba, šetříme váhu
(ano a proto dávám rádio)
-> Kocvin: Aha, jsem zase o něco chytřejší. Já ho vybíral podle toho abych mohl zasunout flešku, bylo krátké a hodilo se do Feldího interiéru (a nebyl to Sencor)
O fotce raději pšššt nebo to uvidí fotografové a neusnou
-> krtik: Formát
Umí to přehrát bezztrátové formáty wav a flac což je moc fajn :) Nevím možná už to umí většina nových rádií..
Kdo ví jak to zahraje za ty peníze.. Na té tvojí fotce vypadá teda líp než rozsvícené
-> krtik: dlhe nebude ked nieje cd mechanika
-> krtik: Ten flac by se mi hodil u pajonýra
Pěkné, kolik si za něj dal? :)
V dnešním nákupu více věcí k audiu, tak zde aspoň ukázka rádia. Už jsem dlouho sliboval nějaké lepší rádio. Už jsem sehnal i lehounké neoprénové tlumení. Zbývá sehnat reproduktory...
-> suri: Sám si budeš dělat?
-> krtik 28.03.15 19:59:42: uloženie predných tlmičov a jedného zadného , nové blatníky a nárazník a lak kapoty ... ostatné neriešim , prahy a lemy sú nič moc ale to sa ešte vyspraví , hlavne nosné časti nech sú ok
-> suri: Kdy bude vyvářka a jak moc velký rozsah zásahu celkově? Plastové ,,plechy" tam nechceš? Kamarád má na ně zálusk, prý je dělá nějaká firma jako náhradu origo.
-> krtik 26.03.15 19:39:15: to mi pripomína že ten spodný plech musím ešte objednať kým sa dá , pretože už je solídne pokrivený a furt o klepe motor , ale to až po vyvárke
-> Tomaso435: Máš radost, či?
Ale šak první Feldy mají tyto startéry...?
-> castrol: Ty mi povídej
. Šak to ladí s filtrem
-> suri: pár dní zpět jsem trošku čistil a leštil
. Jak tam ty šusplechy nebyli,t ak zas bylo všude špiny a oxidace. Ale mrzí mě nové pozinkované věci, že tak rychle podlehly
-> krtik: koukám fávo starteeeer
