krtik / Felča krtik / Felča
komentáře | popis | fotky | krtik | 18.11.23 09:32 | 76x v oblíbených
Karoserie:
- bez úprav - jen údržba
- Červená romantická (červená tmavá - 8290)
- rozpěra mezi předními tlumiči '96
Motor: (série)
- 781.136B, 1289ccm / 50kW / vstřikování Bosch Mono Motronic
- olej 10W60 Castrol Edge SUPERCAR :))) s filtrem MANN Fabia
- chladící kapalina Škoda G12++
- vzduchový filtr MANN (když ho mám :D)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
Podvozek:
- přední náprava '96, uložení PEMIT; zadek série
- tlumiče + pružiny HP Sporting tréninkové +10%
-brzdy (série)
- - brzdová kapalina Textar DOT4
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - ALU Borbet Atlanta 5,5x14" ET 42 lakovány v odstínu Škoda - Bílá candy (1026)
- - Pneu Hankook 175/60 R
- - váha: +-13,1 kg (stejná váha jako origo plecháč s pneu - rezerva)
Interiér: (série)
- šedý GLX interiér - mikroplyšové sedačky
- kulička jako hlavice řadící páky
- volant RRS 350mm, nába Luisy
- filtr s aktivním uhlím (+ pylový filtr)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
Felicia 136B výfuk
KOUPÍM, když někdo budete mít navíc a nebudete vědět co s tím :-) :
- NOVÝ přístrojový štít (nevím, zda se liší barvy, takže taky aby pasoval barevně :-) )
- Origo manuální nebo elektrický šíbr pasující místo origo Feldího - nemusí být nový, ale aby fungoval, nepískal, netekl :-)
krtik / Felča - komentáře:
17:47:23
26.03.2015
krtik
Tak jsou nandané.
+ nerezoví šroubci
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 26.03.2015 17:47:23
20:33:18
22.03.2015
krtik
No kluci, je fakt že ještě centimetr až dva dolů by se mi to líbilo. Možná k tomu ale dojde.
Takhle jak to je se mi líbí, že kolem kol je zhruba všude stejná mezera mezilemy/nárazníky. Taky je strašně pěkný mít přední gumu jen kousek od hrany lemu a zadní částečně schovanou za lemem :-).
Každopádně vepředu máme směrem dolů ještě 4 nebo 5 centimetrů, vzadu 7-8 cm 3.
20:12:11
22.03.2015
Deacon
-> krtik 22.03.15 19:58:58: Pěkný. Hoď předek úplně dolu a zadek ktomu do roviny a uvidíš, že to taky půjde 4
20:01:52
22.03.2015
-> krtik 22.03.15 19:58:58: este kusok dolu 3
20:00:20
22.03.2015
krtik
-> Mr._Nosferatu: Nemám 3. Kdyby byly, už by tu byly 1
19:58:58
22.03.2015
krtik
Auto je teď víceméně v rovině. Musíme to projet, ať si to zase krásně sedne a změřit na rovné ploše.
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 22.03.2015 19:58:58
19:56:02
22.03.2015
krtik
Zadek je o 3cm níž.
(Když nemáte stahovák, dejte tam stahovačky 1.)
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 22.03.2015 19:56:02
19:54:44
22.03.2015
krtik
19:52:09
22.03.2015
krtik
Mrzí mě ale, že řízení, byť nalakované v bezbarvém laku chytlo oxidaci. Měl jsem ho pořádně napatlat mazelínou. Co mě ale velmi překvapilo je, že prachovky na kulových čepech řízení jsou od léta na výměnu. Čepy jsou TRW a od léta celé nové. Na brzdičích jsem vypozoroval jakési pupínky.
Jinak je vše zdá se v normálu, motor s převodovkou stačili přeleštit a zase svítí.
*edit: většina toho co vypadá liškovatě je měděnka :)
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 22.03.2015 19:52:09
upraveno 1x, naposled 22.03.2015 19:53:25
19:46:56
22.03.2015
Mr._Nosferatu
-> krtik: Zas se zeptám, už máš ty záslepky po hagusech ? :D
19:43:38
22.03.2015
krtik
Víkend jsem zasvětil očistě Felči po zimě a přezutí na Atlanty.
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 22.03.2015 19:43:38
19:40:46
22.03.2015
krtik
Tak jsem ten ukazovátor vyfotil.
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 22.03.2015 19:40:46
11:21:25
01.03.2015
krtik
V autě to je, měřit to měří. Příjde mi ale že bez výměníku nebo chladiče je docela nízká teplota. Po cca 13km normální jízdy je teplota 80°C. Poté při ostřejší jízdě nepřesáhne 90°C. Pravda, ale že skutečně ostrou jízdu jsme ještě nejeli a po dálnici zatím taky ne. Možná to bude chtít ještě trošku upravit hodnoty, bohužel teď nemám jak změřit teplotu oleje.
12:06:28
23.02.2015
-> krtik: no co už sprovoznene a naladene?
06:12:19
23.02.2015
francomk
-> krtik: 156
21:06:21
01.02.2015
krtik
-> castrol: 36
10:16:36
01.02.2015
-> krtik: mne môžeš 1
10:13:40
01.02.2015
krtik
-> castrol: hele, nic neslibuju 40
22:57:12
31.01.2015
krtik
Vzhledem k tomu, že to bude zatím snímat jen jednu věc, tak je to trošku veliké no... 3 (zkušební verze).
Zatím teda teplota oleje, později i tlak oleje. A víc, jestli bude prostor...
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 31.01.2015 22:57:12
22:56:52
31.01.2015
-> krtik: aj ja chcem take1
