Karoserie:
- bez úprav - jen údržba
- Červená romantická (červená tmavá - 8290)
- rozpěra mezi předními tlumiči '96
Motor: (série)
- 781.136B, 1289ccm / 50kW / vstřikování Bosch Mono Motronic
- olej 10W60 Castrol Edge SUPERCAR :))) s filtrem MANN Fabia
- chladící kapalina Škoda G12++
- vzduchový filtr MANN (když ho mám :D)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
Podvozek:
- přední náprava '96, uložení PEMIT; zadek série
- tlumiče + pružiny HP Sporting tréninkové +10%
-brzdy (série)
- - brzdová kapalina Textar DOT4
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - ALU Borbet Atlanta 5,5x14" ET 42 lakovány v odstínu Škoda - Bílá candy (1026)
- - Pneu Hankook 175/60 R
- - váha: +-13,1 kg (stejná váha jako origo plecháč s pneu - rezerva)
Interiér: (série)
- šedý GLX interiér - mikroplyšové sedačky
- kulička jako hlavice řadící páky
- volant RRS 350mm, nába Luisy
- filtr s aktivním uhlím (+ pylový filtr)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
KOUPÍM, když někdo budete mít navíc a nebudete vědět co s tím :-) :
- NOVÝ přístrojový štít (nevím, zda se liší barvy, takže taky aby pasoval barevně :-) )
- Origo manuální nebo elektrický šíbr pasující místo origo Feldího - nemusí být nový, ale aby fungoval, nepískal, netekl :-)
krtik / Felča - komentáře:
Něco od pana Pavlíčka.
...Jo, ten nátěr bych měl dotahnout...
-> krtik: nechame to na nahodu a hadam to nejak dopadne
-> krtik: kúsok modrej mam
-> suri: hele, vy potřebujete červenou, my modrou
-> Deacon: Jono
. Větší domácí akce jsem mohl o prázdninách...ale jaksi to nešlo...
-> krtik: Škoda, tak se budeme muset domluvit na jindá a někde na půli cesty
-> Deacon: Aj bych si udělal, ale jestli se někam dostanu, tak jen na otočku na vrchy do Hustopečí (teď ale nevim do kterých) kouknout na kamarády jak jezdí. Jinak máme doma naplánované malování
. A jinak jsme měl být stejnak u Prahe
-> krtik: Udělej si výlet a přijeď do Běšin
-> růža: Dík za chválu
Bombastická felda
Nemůžu se vynadívat. Jen tak dál!!
-> Deacon: Slibuju si od toho, že motor bude dřív celý prohřátý
. A samo pak i chlazení při vysokých výkonech.
-> castrol:
Co nemáme, dodáme. Ve všech barvách a příchutích
upraveno 1x, naposled 04.09.2014 22:30:00
-> krtik: ale aj naklapanie je dobra vec
-> krtik: A důvod, proč ho tam tak moc chceš?
