Karoserie:
- bez úprav - jen údržba
- Červená romantická (červená tmavá - 8290)
- rozpěra mezi předními tlumiči '96
Motor: (série)
- 781.136B, 1289ccm / 50kW / vstřikování Bosch Mono Motronic
- olej 10W60 Castrol Edge SUPERCAR :))) s filtrem MANN Fabia
- chladící kapalina Škoda G12++
- vzduchový filtr MANN (když ho mám :D)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
Podvozek:
- přední náprava '96, uložení PEMIT; zadek série
- tlumiče + pružiny HP Sporting tréninkové +10%
-brzdy (série)
- - brzdová kapalina Textar DOT4
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - ALU Borbet Atlanta 5,5x14" ET 42 lakovány v odstínu Škoda - Bílá candy (1026)
- - Pneu Hankook 175/60 R
- - váha: +-13,1 kg (stejná váha jako origo plecháč s pneu - rezerva)
Interiér: (série)
- šedý GLX interiér - mikroplyšové sedačky
- kulička jako hlavice řadící páky
- volant RRS 350mm, nába Luisy
- filtr s aktivním uhlím (+ pylový filtr)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
KOUPÍM, když někdo budete mít navíc a nebudete vědět co s tím :-) :
- NOVÝ přístrojový štít (nevím, zda se liší barvy, takže taky aby pasoval barevně :-) )
- Origo manuální nebo elektrický šíbr pasující místo origo Feldího - nemusí být nový, ale aby fungoval, nepískal, netekl :-)
krtik / Felča - komentáře:
-> Deacon: Jojo, obojí, ale zatim jen ta teplota.
Právě že na denní ježdění tam ten výměník chci
-> castrol: Mám to rozdělané no
. Přemýšlel jsem, zda dělat naklápění nebo řešit svazek mim. výbav... a ten svazek mi přišel klidnější
-> krtik: sefe a co to naklapanie svetiel
-> krtik: Budeš mít tlak i teplotu oleje? Podle mě je zbytečnost řešit výměník voda/olej (předpokládám z 1.9D) na sériovém motoru. Dal bych tam jen redukci a jezdil.
www.speedpro.eu/catalog/.
../S0180.jpg
som testovau
Aj ty modré špígly nevypadjí špatně, ale asi bych za to byl ukamenován
-> Deacon, vhml m8rinek: snímač tlaku teď vůbec nevim kam dám,a el už mi kluci radili. Pod olej. filtr příjde výměník voda/olej.
Budíky jsou pěkný, ale nevymyslel jsem kam bych je dal, aby vypadali užitečně a moc nenarušovali uhlazený vzhled - v panelu na tunelu mi už přijdou moc nízko. Proto hodnoty budou na displeji (HW na odladění už mám).
upraveno 1x, naposled 04.09.2014 14:55:30
-> vhml: Ale fuj, tlakoměr oleje 406Kč, teploměr vody 339Kč, čidlo tlakoměru 374Kč, čidlo teploty 214Kč... mě celem vychází 1333Kč plus pošta 145Kč. Faktura půl roku stará ;).
2 čidla a 2 budíky KMGY vyjdou na cca 2000
-> krtik: Kam a jak budeš co zapojovat? Budeš dávat redukci pod oil filtr?
-> krtik: no počkám na tvoje reakcie
-> castrol: vrhni
, ale prý je to stresující vidět jak ten tlak skáče
-> krtik: skusim alebo sa na to vrhnem aj ja
-> castrol: vyděržaj pioněr
-> krtik: vybalit ,zapojit a testovat
a podavat pravidelnu spravu ako to funguje
-> castrol: myslím z těch snímačů teploty a tlaku oleje. Teplotoměr jsme ještě nezapojil a tlakoměr je doma v krabičce. Jinak samozřejmě testujeme a jezdíme :-).
-> krtik: jak ti že to nieje vyskúšate keď uz jazdis?
-> DuDy: Jako snímač teploty oleje je použit snímač teploty vody pro ŘJ v systému BMM (cena asi 130Kč). Tlakový snímač je z kompletu budík + čidlo JOM (asi 350Kč). Zatím není nic vyzkoušeno.
upraveno 1x, naposled 28.08.2014 13:53:29
-> krtik: teplota a tlak ? kolik to stalo popř. pošli odkaz
-> castrol: proto jsem vložil do košíku a přemýšlím co eště
