krtik / Felča krtik / Felča
komentáře | popis | fotky | krtik | 18.11.23 09:32 | 76x v oblíbených
Karoserie:
- bez úprav - jen údržba
- Červená romantická (červená tmavá - 8290)
- rozpěra mezi předními tlumiči '96
Motor: (série)
- 781.136B, 1289ccm / 50kW / vstřikování Bosch Mono Motronic
- olej 10W60 Castrol Edge SUPERCAR :))) s filtrem MANN Fabia
- chladící kapalina Škoda G12++
- vzduchový filtr MANN (když ho mám :D)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
Podvozek:
- přední náprava '96, uložení PEMIT; zadek série
- tlumiče + pružiny HP Sporting tréninkové +10%
-brzdy (série)
- - brzdová kapalina Textar DOT4
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - ALU Borbet Atlanta 5,5x14" ET 42 lakovány v odstínu Škoda - Bílá candy (1026)
- - Pneu Hankook 175/60 R
- - váha: +-13,1 kg (stejná váha jako origo plecháč s pneu - rezerva)
Interiér: (série)
- šedý GLX interiér - mikroplyšové sedačky
- kulička jako hlavice řadící páky
- volant RRS 350mm, nába Luisy
- filtr s aktivním uhlím (+ pylový filtr)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
Felicia 136B výfuk
KOUPÍM, když někdo budete mít navíc a nebudete vědět co s tím :-) :
- NOVÝ přístrojový štít (nevím, zda se liší barvy, takže taky aby pasoval barevně :-) )
- Origo manuální nebo elektrický šíbr pasující místo origo Feldího - nemusí být nový, ale aby fungoval, nepískal, netekl :-)
krtik / Felča - komentáře:
19:31:31
19.08.2014
tunerlada
-> krtik: jak říká Deacon, nebát se a ještě níž jít podvozek pak bude fungovat daleko líp a sám to i při ostřejší jízdě oceníš, já mám felu nejníž co mi to místní komunikace a nájezd na dvorek dovolí a je to fakt super :) Svou feldu mám taky rád a starám se o ni myslím dobře ale při denním provozu se to auto i přes neustálé mytí a čištění a to i motoru strašně ničí. Proto celkem čumim že když to budeš mít jako spotřebáka si se s tím motorákem a věcí okolo něj tak "drbal" půl roku ježdění+ jedna zima a bude to vše vzhledově v háji 7 (to neber jako hanění práce ale vlastní zkušenost z mojí felou - a to mám motor skoro celý zakrytovaný) Ale super práce 4 6
19:20:29
19.08.2014
Deacon
-> krtik: Pěkná práce Tome. Hezky se kouká na fotky. Vše udělaný čistě a s pečlivostí, to se mi líbí. Ikdyž vím, že je to spíše spotřebák, já bych to poslal ještě níž a nebál se toho. Nejde ani tak o vzhled, jako spíš o to, že to bude zase daleko líp fungovat. A ty bílý Atlanty jsou krásný 4
22:08:59
18.08.2014
krtik
Prý máme jít ještě o drážku dolu... zadek určitě, ale předek se mi líbí a vyhovuje.
Každopádně po 100km s HP mám příjemné pocity. Chce to najezdit a vyzkoušet pořádně, škoda jen některých úseků cest co nejsou zrovna echt...
Ale poslední dva měsíce nebyli jen o podvozku, prvním impulzem byli motor s převodovkou a věci kolem, motor je teď po akci zase takový ,,takový" :-). Zatím tedy bez úprav, ale servis mu prospěl. Nechci nic zakřiknout, neb ještě musím projet nové svíčky, pak teprve budu pořádně vědět. V garáži taky čeká výfuk. Sice téměř origo za což mě asi tuneři nepochválí, ale na omluvu snad jen můžu napsat, že ,,vím co dělám" 3.
Brzdy brzdili dobře už předtím, takže generálka jim hádám prospěla. Ještě jsem je pořádně netestoval, neb když jsem si na to vzpomenul, tak už nebylo kde je zchladit.
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 18.08.2014 22:08:59
upraveno 2x, naposled 18.08.2014 22:43:41
21:47:31
18.08.2014
krtik
Správná ladičská fotka 1.
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 18.08.2014 21:47:31
21:45:48
18.08.2014
krtik
zde už s pár minutami a metry po nandání v rámci domova
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 18.08.2014 21:45:48
21:42:53
18.08.2014
krtik
-> castrol: náprava je tak jak byla - ve sklepě čeká '97
21:41:52
18.08.2014
krtik
Škoda, že se to zapráší 3.
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 18.08.2014 21:41:52
21:41:25
18.08.2014
-> krtik: dufam ze sia aj napravu atrel 1
21:39:51
18.08.2014
krtik
pamlsek
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 18.08.2014 21:39:51
21:36:24
18.08.2014
krtik
-> tunerlada: Děkuju 6.
No, Felča bude stále na normální ježdění. Ale víš jak to je...,,když už jsme toho tolik rozdělali, tak proč neudělat ještě něco" 3.
Hele ale po pravdě, přirostla mi k srdci stejně jako Škůdka a za to jak jezdí jí tu péči rád poskytnu.
upraveno 2x, naposled 18.08.2014 21:40:26
21:33:21
18.08.2014
krtik
Čumák se celkem vznášel 1.
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 18.08.2014 21:33:21
21:33:07
18.08.2014
tunerlada
-> krtik: máš to moc luxusní ale..to budeš mít na běžné ježdění a i v zimě ?9 nebo jako srazovku ?
21:31:02
18.08.2014
krtik
Snímaní oleje, škoda, že snímač tlaku zavazí hadici od chladiče a je sundaný.
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 18.08.2014 21:31:02
21:28:44
18.08.2014
krtik
Taky jsme musel udělat tuning topení, neb jak se zkroutila příruba, tak to asi z části zavinilo nesedící příruby s ofuky nohou. Teď je to lepší, ale chce to ještě dolatit v interieru.
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 18.08.2014 21:28:44
21:25:45
18.08.2014
krtik
Obojí po GO, těhlice teda jen barvičkářská verze 1.
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 18.08.2014 21:25:45
21:23:08
18.08.2014
krtik
Asi dostanu vyhubováno, ale získal jsem vnitřní klid, že vlhkost je odpuzována.
,,Nahoře" jsme to zkontroloval, přebrousil, vyhnal lišku a zastříknul. Základ je nějaký lepší než obyč ve spreji. Na vrchu je +-odstín barvy vozu a až potom přetřené takovou spešl plácaninkou 1. Ono asi dojde na to, že až budu dávat celé podběhy do barvy, tak ze spodní části to setřu, aby to zůstalo jen ve skulinách. Nicméně navrchu v domku to zůstane za což jsem rád, že to tam konečně je.
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 18.08.2014 21:23:08
20:57:01
15.08.2014
krtik
-> krusa: Dneska jsme už byli venku z garáže 6. Ještě musim nahodit pár věcí a pojedem se projet.
Penále snad nebude, se startem jsem se spozdil o ,,jeden den" a to je zdá se cajk.
Nejdřív jsem nedával filtrbox a babča říkala, že to má jiný zvuk, ale jakože pěkný 1 .
upraveno 1x, naposled 15.08.2014 21:05:27
21:55:50
14.08.2014
krusa
-> krtik: Tak to vypadá že ještě nejede 1
jaký bude penále za nedodržení termínu 4 3
