motor: Škoda 105 se sáním a karburátorem ze Škody 100
převodka: Škoda 100
nápravy: přední- Š. 130-4pís. brzdy. Zkrácené zadní prožiny z favorita
zadní z Mka
rám: z vodárenských trobek- co dům dal
plechy:z toho co bylo z dílny na vyhození
kola: 14ky, 13ky zimní
pneu:175-195/60-80 co se doma najde
Hmotnost: cca-400kg
interier: sedačka a 2 pásy z Ford Fiesta
přístrojovka z Š 100
otáčkoměr z Fiat 126
maximální rychlost: zatím 115km/h
Plány:
jiný motor- chystá se Š 120- snížená hlava o 1mm, vyleštěný sání, přetryskovanej karburátor, upravený rozdělovač z fačka, ostrá vačka z škody 110 R
oplechovat a nastříkat rám.
převodka: Škoda 100
zadní z Mka
Hmotnost: cca-400kg
Plány:
monty/buggy - komentáře:
-> Dušan: pravda pravda
-> lpepsi: a jestli najedeš 100km denně v bugině tak seš king. V autě to umí kdejakej vůl, co má řidičák. ( i ten co ho nemá )
-> lpepsi: nevím proč mu to urážíš, když tu sám nic nemáš. to umí každej. To neznamená, že když to není profi práce, že to špatně jezdí a má to špatné vlastnosti. Takových co umí jen blbě kecat je tu plno
-> monty: tak pokud to ma uz najeto 100km tak to je uz neco.. ja 100km najedu za den
-> mareks: ně to nesere a nic mi z toho neupadlo a to jsem s tím najel skoro 100km a přežilo to i skoky. tak nevím co se vám na tom nezdá, jsem si to dělal poctivě abych se v tom nezabil. A to budu teda zvědavej na tu tvojí. a dýlka se mi zdá dobrá, aspoň se s tím dájí driftovat zatáčky.
tak ID som vyplnil ale názor mi to nezmenilo
. Veď je to úplne zbytočne dlhé a tá strecha no otras. moja buggy bude kratšia a to tam mám obrátený motor a túto beriem ako výstrahu: FUJ!! ale možno mám blbý vkus ja...
a mimochodom to pri každom príchode domov berieš káričku a ideš zbierať trubky všade kade si sa vozil však?
a cestou kúpiš kartón elektród na dlhý večer
. Len si dávaj bacha keď to budeš znova zvárať aby si to neprivaril omylom o nejaký železný rebrík lebo ty by si si to na tom ani nevšimol ale ľudia by hľadali ten rebrík
-> monty: jaka urazka? dyt jsem napsal ze tomu asi rozumis vice!!!
-> lpepsi: víš co jdi si nějakm, ja nejsem na tvé urážky zvědavej. Mě to na ty polněčky stačí.
-> monty: asi mas pravdu...
ty tomu rozumis vice
-> lpepsi: já jsem to nesvářel jak mě to napadlo, ale jak jsem to tam potřeboval. Ale auto si dokáře natunit každej debil, ale udělat si to po svím to ne.
-> tomapa: lestenka ne... ale mit to aspon nejake usporadani trubek.. ne zrovna to co se svarecovi chtelo tak svaril kde ho napadlo
-> mareks: radší si vyplň id a nepomlouvej já si myslím, že je to dobrý a jako první pokus a výtvor na vyblbnutí je to dobrý a myslím si, že buggy na pole nemusí být leštěnka kor když je sestavená z toho co dům dal !!
-> mareks: to jsi uhodil hrebicek na hlavicku
no tak budem úprimný..nič hnusnejšie som doteraz nevidel...
tak toto uz je fakt moc, tato vypada tak... ze pri malem skoku se to zlomi a kdyz nezlomi tak pri padu na strechu tak vas to tam pekne zmackne..
-> tomi136: so dělej prdel z něko jinýho, jsem si na tom dal dost záležet a stálo mě to taky dosti práce.
