aha uz vime
si prepojil nadrzku s chladicom v tom mieste kde bola napojena odvzdusnovacia hadicka z kurenia tak??
lenze ja na mojm chladici mam odturhnutu "hubicku" na chladicku a mam to v tom mieste utesnete(vopchl som tam kratki klinec)
ak by sa chcel nikto pozriet nejake fotky zo stavby mino120.rajce.net/Stavba_
Buggy_Skoda120
Buggy Škoda120 - komentáře:
sry lepsiu fotku nemam kde to je vidno ale to by si mal pochopit a vdaka tomu to sa mi to odvzdusnuje samo
neviem
ale v zapojeni by to nemalo byt
voda vrela ale cidlo nezoplo tak som zapol ventilator vypinacom
-> mato3: a kde je chyba v cidle ci v zapojeni?
mne nejak cidlo neche fungovat
-> mato3: zatial som ten motor nikdy nezavaril a to dostava dost zabrat a mam tam aj ventilator aj na cidlo aj napriamo takze keby niekedy nezaplo cidlo tak...
nemas problem s chladenim (prehrievanim) pozeram ze mas podobne riesene umiestneni chladica a nadrzki na vodu ako ja. Neni to umiestneni chladica prilis vysoko a nema potom pumpa problem vytlacit vodu az hore ?
Ti to nejelo?
je to stodvaca do roku 79 nic vic nic min
no ale ja som myslel ze tento motor je akysi divny ked nikto nevie povedat co je to zac
neni to mix plastova hubice s regulaci a plnoprutok to je u 87 normalni
tak ja mam 120L 1987 a ta ma iny ten olejovy filter a hubicu filtrboxu mam ku spoileru tak nevem ci to je nejaky mix alebo co
105 mely plechovou vanu alespon zezacatku a ty mas hlinik. Mam 120L 1982 takze vim jek vypada motor. Taky mam tuten filtr a vanu. Navic ten motor je zrejme 1976 - 79 podle tahel a hubice filtrboxu, ja uz ho mel ke spojleru a tuten ho ma jeste dolu k mrizce
-> jarda.u1: ha tak to som nevedel
-> Gazda2: no lebo ta vana ma len 18 dier pre sroby a to tesnenie ma 19 (je o nieco vacsie) ... je to na novsi blok
rozdelovac tam nebol tak mi kamarat dal zevraj je zo stovky a ked som kupoval tesnenie pod vanu pytal som na 120 a nepasovalo a este aj ten filter sa mi nezdal tak podla toho som usudil ze by to mohla byt 105
-> afro100: i 130 mely uzky nalitek
-> kamikaze: je to mozne, ono to bolo najprv na eRkach a eLeSach a potom to supli aj na uzovky :)
-> afro100: to hejble se davalo asi do 79 tusim ale jinak jsem se uz s hodne lidma hadal ze mam 120
-> kamikaze: aj obutie tomu nasvedcuje, ma tam 14tky
