IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
Video Praha Revival 2015 :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
Přední náprava:
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
23:41:56
27.02.2014
27.02.2014
TTomas
-> Eidy: Tak kvuli chladici bych taky zasahnul, ale tohle je vetsinu casu spis estetickej prvek.
23:39:55
27.02.2014
27.02.2014
-> TTomas: Chápu. Já sehnal taky novou sadu, ale nebylo zbytí.
23:38:42
27.02.2014
27.02.2014
TTomas
-> Eidy: Mam krasnej novej naraznik, tak se mi do toho proste 2x moc nechce. Rampu aby to bylo alespon z dalky jako original na takhle velky/hluboky svetla neudelam a furt tam zbytecne vozit 4 svetla prave taky nechci. Snad neco casem vyhrabu z uhelnyho skladu a udelam ty 4 diry. On by se ten original naraznik musel stejne zespoda vyztuzit.
22:58:59
27.02.2014
27.02.2014
-> TTomas: Tak buď se dá udělat příčka na držáky nárazníku a nebo to prostě navrtat. Jako pokud počítáš, že to tak budeš mít napořád, tak o co jde? V originálu jsou v nárazníku 4 díry (montáž + SPZ), tak tam bude o další 4 navíc, no. Já do svýho taky vrtnul a ještě říznul flexou.
22:49:06
27.02.2014
27.02.2014
TTomas
-> vhml: Tohle pores tema drzackama na drzaky narazniku a nemusis vrtat nic. Horsi je to tak, jak to chci udelat ja na 2 oko. 4 svetla vedle sebe podle originalu. Tam to asi jinak nepujde, ale taky to furt odkladam.
www.skoda-club.net/graphi cs/.../163_1971110lrallye. jpg
20:04:41
27.02.2014
27.02.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 27.02.14 20:00:22: já na to srdce určitě nemám
20:00:22
27.02.2014
27.02.2014
-> vhml: Proboha, nevrtat!
19:59:55
27.02.2014
27.02.2014
-> vhml: Kdyby ti to nevyšlo, mi ten nárazník pošli a já do něj díry navrtám. Teď mám několikasetkrát natrénováno.
A ty mřížky prostě dobrý. Bude to pak víc chladit?
19:58:18
27.02.2014
27.02.2014
-> Luky 27.02.14 19:49:04: nezbrojim, sice mam super mrizku chladiče, ale takovy detaily jako gps nebo tripmaster jsem zatím neresil
19:56:41
27.02.2014
27.02.2014
-> Luky: -> Luky: To jsem mu navrhoval taky vč. ilustrace :D skoda110r.eu/110r/leden11
30003.JPG .
19:49:04
27.02.2014
27.02.2014
-> vhml 27.02.14 19:33:52: tak to chytni k držákům nárazníku?! Hele a nezbroj tolik, já plánuju konečně nezakufrovat a umístit se. A připadá mi, že ty mi to chceš pokazit
19:47:53
27.02.2014
27.02.2014
T
-> vhml: : tak to jsem zvědav na výpočty....
jak píše Mirek....udělej to bez vrtání do nárazníku.....
a ta mřížka...nikdy mě to nenapadlo ani u Mirka, že to tak má, prostě mi to tam sedělo a už vím proč
je to hezčí
je to hezčí
19:45:08
27.02.2014
27.02.2014
-> mirecek.666 27.02.14 19:42:48: verim, ale před ty čtyři svetla tezko něco pridas.
Ale m8 není hloupej kluk... skoda110r.eu/akce/.../ere kce1220001.jpg
19:42:48
27.02.2014
27.02.2014
mirecek.666
-> vhml: udělej rampu bez vrtání:-) taky to tak mám
19:38:33
27.02.2014
27.02.2014
-> mirecek.666 27.02.14 19:34:53: asi ne, k tomu čtyřoku těžko něco přidáš. Já mám i Helly 2000 , jenže to se tam prostě nikam nevejde
-> mirecek.666 27.02.14 19:34:03: rozhodně to prokouklo. Jen musim natrit podběhy za mrizkou, prototze tam prosvita puvodni tmave zelena.
19:38:18
27.02.2014
27.02.2014
-> vhml: do čílka se ti vrtnout nechce? :D
19:34:53
27.02.2014
27.02.2014
mirecek.666
-> vhml: nechceš dálky i s rampou? já je ze svýho asi sundám
19:34:03
27.02.2014
27.02.2014
mirecek.666
hezky pěkně, takle to má koule:-)
19:33:52
27.02.2014
27.02.2014
Hledám dobrovolníka co za mé nepřítomnosti sebere odvahu a provrtá chromovanej nárazník
Světla nejsou žádná hitparáda, ale na noční etapu Rallye Praha to bude nezbytnost.
19:32:37
27.02.2014
27.02.2014
-> T 27.02.14 19:06:01: dalo by se, ale budu muset reinkarnovat Davesův koňometr.
Vhml / Škoda 110LS
