IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
Video Praha Revival 2015 :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
Přední náprava:
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
13:02:12
02.03.2014
02.03.2014
-> T 02.03.14 12:58:40: Altík proti kostře. Na baterce je víceméně to samý.
12:58:40
02.03.2014
02.03.2014
T
-> vhml: : a kde měříš hodnoty dobíjení ?
jinak ty druhé hodnoty nejsou už moc ?
11:19:50
02.03.2014
02.03.2014
Každopádně vzal jsem mechanickej regulátor a trochu ho teď potunil.
Bez zátěže 14,5V , se zátěží 13,9V. Já myslím, že ideální.
10:25:50
02.03.2014
02.03.2014
Pořád řeším občasný problémy se startováním. Včera jsem během dne dvakrát nenatočil. Když jsem pak ujel 10km bez světel, tak to zas startovalo v pohodě. Dnes jsem měřil napětí, potřebuju aby mi to někdo zhodnotil, protože nevím správný čísla:
Baterka před nastartováním 12,8V
Dobíjení bez zátěže 13,8V
Dobíjení se zátěží ( čtyřoko+topení ) 13,2V ( možná by byl potenciál na víc , zkoušel jsem to při 3000ot, kdy altík ještě nejede naplno)
Je to dostačující? Nebo co si s tím počnout? Vrátit tam mechanickej regulátor a přišponovat ho na 14+ ?
19:18:25
01.03.2014
01.03.2014
01.03.2014
01.03.2014
-> vhml: Ještě ti teda poradím, že by to šlo udělat pomocí diody, 15kOhm odporu, tranzistoru PNP a jednoho relé
.19:09:51
01.03.2014
01.03.2014
Dioda i nějaký to genetický relé jsou pro mě sprostý slova
I když jsem čekal že se to nepůjde udělat jen obyčejnýma relátkama a spínačema.
I když jsem čekal že se to nepůjde udělat jen obyčejnýma relátkama a spínačema.18:46:01
01.03.2014
01.03.2014
-> U-Geen: Přesně tak. Nebo jestli existuje rele s dvojím galvanicky odděleným ovládáním.
17:04:15
01.03.2014
01.03.2014
-> vhml: klasik rele, kde na sepnuti civky privedes kabel z dalek a pres vypinac a diodu kabel z potkavacek?
16:34:50
01.03.2014
01.03.2014
Pravda je, že i velkej Wesem je proti těm Hellám malinkej chcípáček
Musím ale nějak vyřešit elektriku ke světlům a úplně nevím kudy do toho. Potřebuju ty přídavný spouštět samostatně jako klasický mlhovky s tlumenejma, ale zároveň aby se spouštěli i se zapnutím dálkových spolu s celým čtyřokem.
Nějaký sofistikovaný návrhy zapojení?
11:08:06
01.03.2014
01.03.2014
-> vhml: tak dat nejaky decetnejsi svetla? ono treba ty mensi wesemy uz tak rallyove nevypadaj, mam je ted na ignosovi pac svitil na dalky na kosoctverec.
09:42:54
01.03.2014
01.03.2014
-> vhml: Jako taky jsem to vydržel vozit jen rok :)))
07:52:56
01.03.2014
01.03.2014
-> Eidy 28.02.14 22:22:05: právě, na jednu stranu je to hezký, ale zároveň i moc rallyový a dlouhodobě to tam asi nechci.
22:22:05
28.02.2014
28.02.2014
-> vhml: Takhle to vypadá pěkně. Kdyby to nebylo tak rallyový, tak bych si je dal na Kóču taky.
19:13:21
28.02.2014
28.02.2014
MajoLR
19:05:28
28.02.2014
28.02.2014
-> vhml: pekne svetielka
19:05:06
28.02.2014
28.02.2014
Tak svetla nakonec asi takhle. Jsou v dirach po gumách a ,,naležato". Jen je asi nahradim Wesemama, který jsou mensi a připadny poskození nebude tolik mrzet.
14:40:56
28.02.2014
28.02.2014
TTomas
-> dragon_cb_cz: Jo to by urcite slo. Neco podobneho jsem i vymejslel. Nicmene mezi naraznikem a karoserii je docela malo mista. Navic ty svetla jsou docela hluboky, takze zahnuty drzacky musej bejt docela dlouhy a je potreba aby to bylo cely taky nejak pevny. Taky maj ty svetla docela dlouhej zavit, tak dost dobre nevim jak by to nakonec vypadalo.
11:57:04
28.02.2014
28.02.2014
-> vhml: A nešel by případně ten jekl schovat dovnitř nárazníku? A na něj dát zahnutý držáčky jako když chytáš světla přímo na držáky nárazníku?
07:01:51
28.02.2014
28.02.2014
-> TTomas 27.02.14 22:49:06: Ale nekde jsem videl i variantu, že svetla byly chycený na jeklu a ten chycenej k drzakum narazniku. Scie to není tak super dobový a svetla jsou o výšku jeklu a matice vejš, ale taky by se to asi nechalo udělat.
Vhml / Škoda 110LS
