Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 163x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
19:34:03
27.02.2014
mirecek.666
hezky pěkně, takle to má koule:-)
19:33:52
27.02.2014
Hledám dobrovolníka co za mé nepřítomnosti sebere odvahu a provrtá chromovanej nárazník 5
Světla nejsou žádná hitparáda, ale na noční etapu Rallye Praha to bude nezbytnost.
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 27.02.2014 19:33:52
19:32:37
27.02.2014
-> T 27.02.14 19:06:01: dalo by se, ale budu muset reinkarnovat Davesův koňometr.
19:06:01
27.02.2014
T
-> vhml: : jasný, ale myslel jsem rozdíl těch řemenic 4
18:01:11
27.02.2014
-> T 27.02.14 17:46:29: s 5 kanálem a litinovejma svodama to tak jako tak žádna extra hitparáda nebude.
17:46:29
27.02.2014
T
-> vhml: : zajímací číslíčka 4 teď to jen odbrzdit...8
16:40:23
27.02.2014
Tak už jsem snad dohnal řemenice a řemeny do funkční podoby. Pro zajímavost pár čísel. Při 6000 otáčkách motoru původní řemenice točí cca: Pumpa 8000ot, alternátor 10000ot., větrák 8000ot. A já mám teď nastaveno: Pumpa 5000ot. , alternátor 7000ot. , větrák 5000ot. Věřím tomu že je uspořená slušná dávka energie. Odpovídá to cca. 4000ot motoru se sériovejma řemenicema.
A to ještě alternativně můžu s alternátorem na 5500ot, kdy to ale nedobíjí na volnobeh a s vetrakem na 3500ot kdy to nefunguje pod delší zátěží ( a to není žádný teplo )
21:38:32
24.02.2014
-> Eidy 24.02.14 20:27:00: bude ako na magnetickej rezonmancii 3
20:31:55
24.02.2014
Jako Téčko 3 3 3
20:27:37
24.02.2014
T
-> vhml: : tak to je co říct 156 3
20:27:00
24.02.2014
-> vhml: Tak zkus na psa přilepit magnet. Jestli se udrží na pupku, je to jasný. 3
20:23:57
24.02.2014
sikula
-> vhml: 3
20:21:32
24.02.2014
-> Eidy 24.02.14 20:18:21: ten musel sežrat pes nebo nevím 3
20:18:21
24.02.2014
-> vhml: A už jsi našel ten ztracenej pytlík se spojařinou?1
20:15:29
24.02.2014
-> T 24.02.14 20:11:58: náhodou jdu do sebe a zejtra je přikoupím 3
20:11:58
24.02.2014
T
-> vhml: : asi u kohokoliv jiného by to tady někoho mohlo překvapit, ale u Tebe asi nikoho tohle nepřekvapí 40
20:07:40
24.02.2014
Kdyby se spolujezdec v noci nudil, tak si může číst 2 ( ano, skutečně jsem tři stejný samořezky nenašel )
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 24.02.2014 20:07:40
upraveno 1x, naposled 24.02.2014 20:09:15
07:02:57
24.02.2014
-> TTomas 24.02.14 00:48:36: co je vzadu netuším. Má to kolem 280mm a skoro vypadá jak nějaká dobovka neřezaná.
Ty kola jsou hodně velký, takže ono to vypadá nízko, sbíhavosti jsou zatím podle oka, musím na geometrii.
00:48:36
24.02.2014
TTomas
-> vhml: Jasny. Co mas za pera vzadu? Ja mam vpredu stejnou tuhost jen 230mm bez podlozek a jsem urcite vejs. Nebo teda alespon opticky. S tema vetsima kolama se to tezko odhaduje. Sbihavost mas vpredu i vzadu podle manualu?
21:56:37
23.02.2014
-> TTomas 23.02.14 21:39:06: ouzkej a podložky. Plnotucny poloosy by se mi nevešli do lemů. Nízký to je, ale jinak vzadu nedoženu nějaký rozumný odklony. A predek je podivně nizkej od přírody. Mam tam tvrdý 220mm + 10mm podložku a pořád je to nízko.
