Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 163x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
21:39:06
23.02.2014
TTomas
-> vhml: Je fakt krasna. Na rally karu hodne pri zemi. Zadek zustal ouzskej?
20:32:38
23.02.2014
-> Tuner#2: minno mal iny problem a to ze mu auto stalo na krivo po znizeni pruzin ,tak sa dali vyrobit podlozky pod pruziny a auto je uz rovno...
-> vhml: aspon v niecom vynikam 3
edit : vyrezat mriezky
upraveno 1x, naposled 23.02.2014 20:34:01
20:04:29
23.02.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 23.02.14 20:00:34: jo to umím, v zoneru je čudlík ,,Automaticky vylepšit" 3
20:00:34
23.02.2014
-> vhml 23.02.14 19:58:44: Jééé a já myslel, že jsi jí nějak upravil. No mřížka asi cajk, vypadá to dravějš, když je to vybraný 4
19:58:44
23.02.2014
-> mirecek.666 23.02.14 19:56:30: seš mi inspirací. Viděl jsem i někde na republikový stovce a taky se mi to moc líbilo
-> Tuner#2 - zrušená registrace 23.02.14 19:56:23: staniž se
19:57:31
23.02.2014
Kuba105
-> vhml: opičák. Ale je to dobrý
19:56:30
23.02.2014
mirecek.666
-> vhml: vyřezat:-)
19:56:23
23.02.2014
-> vhml 23.02.14 19:53:20: Nahraj jí do galerie, takhle nejde přepínat a ukládat se mě to do tablety nechce.
19:53:20
23.02.2014
Je tahle ,,fotka" lepší než fotka č.2? Aneb najdi rozdíl, odmysli provedení v Malování a zhodnoť :-)
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 23.02.2014 19:53:20
19:53:03
23.02.2014
-> T 23.02.14 16:10:16: Přesně tak, má to spousta aut a čím širší a víc snížený, tím je to víc vidět. Mám pocit, že to po snížení řešil i minno. Nic nového pod sluncem.
19:19:06
23.02.2014
-> Tomáššš 23.02.14 19:15:51: zrejme ses ta výjimka co ma oba blatniky stejný 4
19:15:51
23.02.2014
-> vhml: mam aj fotky ale prd na nich vidno obe strany od kolesa po lem blatnika maju 45mm 4 merane metrom
16:10:16
23.02.2014
T
-> vhml: : myslím, že mi to psal i Honza, že to má na Žlutce, takže ono je to asi o zázraku, když to má někdo stejný 40 a nezáleží na jakém autě....škodovce 40
15:53:10
23.02.2014
-> T 23.02.14 15:40:26: vzadu to mám stejný. Ale na 110r.cz se rozdíly zadních blatníků taky kdysi mocně rozebírali.
-> Tomáššš 23.02.14 15:35:51: když se podíváš na první fotku, tak na druhý straně mi škrtá kolo o lem při propružení.
15:40:26
23.02.2014
T
-> vhml: : jojo, i vzadu,ale tam jsou vařený lemy, takže to bude tim,ale předek jsou lamino a každý kolo je na tom jinak....můžu nafotit...
15:35:51
23.02.2014
-> vhml: to je dost velky rozdiel.Dneska este pojdem k autu tak ti to pomeriam ...
15:27:49
23.02.2014
-> Tomáššš 23.02.14 15:25:28: Zkus změřit na obou stranách gumu od lemu. Já tam mám odhadem dobře 3cm rozdíl...
15:25:28
23.02.2014
-> vhml: hej uzke ale kludne ti to mozem aj zmerat 4
15:22:03
23.02.2014
-> Tomáššš 23.02.14 15:18:49: ale ty máš ouzký nápravy ne? S těma to nemusí být tolik vidět.
-> T 23.02.14 15:17:48: jo, nějak to jede. Bude třeba doladit tryskování, nahoře to běží ,,naprázdno". Ty máš teda taky každej blatník jinej?
15:18:49
23.02.2014
-> vhml: u mojej stovky nepozorujem zeby jedna strana bola viac vyplnena nez druha... 4
