Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 163x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
14:25:50
16.02.2014
-> vhml: Co dát na vodní pumpu řemenici ze š120?
14:14:10
16.02.2014
Tak jsem dneska telefonoval, přemýšlel a konzultoval a spíše to vypadá na nízké otáčky pumpy.
Pokud porovnám ,,vítr" který jde z ventilátoru a vítr při popojíždění někde po městě s náporákem, tak, skoro můžu větrák vyloučit. Zkusím někde sehnat nějakej větroměřák a zjistit rychlost jakou teče vzduch větrákem.
Stejně tak pokud je motor přehřátej tak stačí zvýšit otáčky a teplota klesne třeba během minuty maximálně. Tak velkej rozdíl by podlě mě o trochu rychlejší ,,vítr" nedokázal.
Jako první tedy budu měnit řemenici pumpy.
12:53:37
16.02.2014
-> Antony - zrušená registrace 16.02.14 12:45:23: Ok, uvidím. Mám do fortuny frézky na kalenou ocel, tak tam kdyžtak šáhnu přes díru na startér.
12:45:23
16.02.2014
-> vhml: Jj, já měl motor z auta venku, ale udělat náběh na pastorku, nevím jestli to pomůže, jelikož tam pořád je ta kolmá plocha na věnci kde se to sekne. .
12:40:06
16.02.2014
-> Antony - zrušená registrace 16.02.14 12:36:10: no to mě taky napadlo, ty náběhy jsou tam hodně symbolický. Večer dodám fotku. Jenže to znamená vyndat motor znova. Nestačilo by udělat náběhy pastorku?
12:36:10
16.02.2014
-> pavucina 15.02.14 16:20:53:
-> vhml:
startérem to není. Je to špatnej, malej náběh zubů na věnci setrváku. Přesně toto mi dělalo a stačilo, sice na prasáka, ale vzít flexu a řeznej kotouč a trošku zvětšit náběh a od té doby bez problémů 4
12:33:03
16.02.2014
-> Kuba105 16.02.14 12:25:26: no nemělo by. Protože ve stovce byla normálně namontovaná baterka + ze 140LS byla baterka připojená přes kabely přímo na startér a obal převodovky.
12:25:26
16.02.2014
Kuba105
-> vhml: no a není fakt něco s tou kostrou?
12:18:55
16.02.2014
Tak jsem ještě laboroval se starterem a moc moudrej z toho nejsem. Pokud vrátím starter do 140LS tak funguje normálně.
Napadá mě, jestli třeba není možná trochu jiná síla setrváku/věnce a pastorek se nevysune dostatečně aby sepnul motůrek?
09:29:27
16.02.2014
-> Flanel: -> francomk: Díky
08:42:28
16.02.2014
Flanel
Nádherná kilovka 6
23:16:50
15.02.2014
-> vhml: kdo dělal výfuk?
18:55:08
15.02.2014
-> Eidy 15.02.14 18:52:33: to nevím, to tam radši dám jinou řemenici.
-> m8rinek 15.02.14 18:53:30: v dalším kole dám sériovou řemenici větráku a uvidím, jestli proběhne nějaká změna
18:53:30
15.02.2014
-> vhml: Musíš zvětšit řemenici na klice :D.
18:52:33
15.02.2014
-> vhml: Teď mě napadla taková věc, šly by tam nějak nabastlit střeva z dvourychlostní babety? Vůbec netuším, jak to vypadá, ale mohlo by to řadit/řídit otáčky vrtule.
18:48:54
15.02.2014
-> Eidy 15.02.14 18:42:06: zkusím
Jinak najezdil jsem zatím 50km. Dopředu to jede, tak to snad nějaký bude. Nechce se tomu moc točit přes 4000 , trochu se zadusí, přisuzuju to osazení karbu, kterej byl nastavovanej na starým motoru, kde bylo prasklý sací potrubí a přisávalo, zřejmě to tak je moc bohatý.
A mlejnský kolo na větráku se asi neosvědčilo. Pokud točím pod 3500 tak se motor přehřívá. Stačí ject nad 3500 a není problém a teplota krásně klesne.
18:42:06
15.02.2014
-> vhml: Zadrhává se to o obal. Stačí nějaká vlhkost a udělají se šupinky rzi. Třebas. Stačí rozebrat, vyčistit, otřít mastným hadrem a složit.
18:32:45
15.02.2014
-> ZdrubT 15.02.14 17:55:56: kostra by to být neměla, měl jsem přidanej kabel přímo na obal převodovky. -> m8rinek 15.02.14 17:51:53: cívku navíc mám, můžu zkusit.
Že je špatná cívka znamená co? Co se vevnitř pak děje a neděje?
17:55:56
15.02.2014
ZdrubT
-> vhml: Dle meho to dělá kostra na motoru.
