Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 163x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
17:51:53
15.02.2014
-> vhml: Zkus prohodit cívky, jsou to mrchy a po půlroce mimo auto funkční startér neběžel. Novej vikadíl to pořešil... Na jak dlouho nevim...
17:48:16
15.02.2014
,,Svůj" ještě složenej nemám. Vyndal jsem startér ze 140LS. Tam fungoval, ale taky to od podzima stojí takže je možný všechno. Jak vypadá feldí vevnitř nevím, takže si úplně nedovedu představit co tam může a nemůže dělat bordel.
16:20:53
15.02.2014
pavucina
-> vhml: Ten starter si ted nove skladal ?
Me prisel pastorek a priruba, nastartovalo mi to tak 5x maximalne, jinak vzdycky cvakne a padne na zub, kdyz das rychlost, a cuknes s autem tak zaskoci a normalen startuje, nechapu vubec...
Napadlo me ejstli mi neprisla priruba na neco jinyho, jinak si to nedokazu vysvetlit.
16:04:21
15.02.2014
-> vhml: Vzpříčená vazelína. Zůstává zřejmě viset elmagnet. Rozebrat a vyčistit.
14:57:41
15.02.2014
Tak motor už chvíli běžel, ale trápí mě starter z Felicie. Pouze cvaká a neroztočí se. Pokud brnknu plusem o kontakt na motůrku aby se roztočil na prázdno, tak to pak vydrží chvíli chodit normálně. Za půl hodiny zase pouze cvaká. Kde hledat chybu?
Vliv baterky atd možno vyloučit, měl jsem přes kabely napojenou druhou baterku rovnou na startér a obal převodovky.
10:12:53
15.02.2014
francomk
-> vhml: krása, nuclear reactor inside 1
07:51:48
15.02.2014
-> Eidy 14.02.14 21:00:44: to musíš na m8rinka, ten má elektronovou řemenici 3
Uvidíme jak to s timhle mlejnskym kolem poběží. Předpokládám, že na léto stejně budu na větrák preventivně vracet sériovou řemenici.
21:13:18
14.02.2014
mirecek.666
-> vhml: vypadá to moc pěkně
21:00:44
14.02.2014
-> vhml: Na ten větrák sis taky mohl dát už nějakej elektron. Bylo by to lehký a hezký. 3
20:43:11
14.02.2014
Motor je v autě, zítra odpoledne by to mohlo jezdit. V mezičase nalakovaný motorový prostor, poklizená elektrika a zdvojená cívka.
21:27:34
12.02.2014
-> Eidy 12.02.14 21:20:55: není důvod bláznit :-)
Mě v podstatě chybí jen natřít sací potrubí a víčko na olej :-) Dát to pak celý do auta a oživit už je pak akce na jedno odpoledne. Můžu doufám ztroskotat snad jen na řemenu na větrák , ale maximálně vrátím jednu sériovou řemenici a k ní nějakou vhodnou dýlku snad vylosuju
21:20:55
12.02.2014
-> vhml: Blázne. 3
21:16:04
12.02.2014
Na sobotu hlásí 12 stupnu a polojasno. Asi zejtra a v pátek proběhne akce kulový blesk s jasným cílem: První stovka kilometrů do sobotního podvečera 2
07:38:49
10.02.2014
-> T: to jsi myslel špatně
4
07:20:11
10.02.2014
Tak hlavně že už ho teď všichni máme 3 3 3
21:17:58
09.02.2014
T
-> m8rinek: : vidíš a já myslel, že jsem ho dával já Tobě 3
21:16:13
09.02.2014
-> Kuba105: 3
21:12:48
09.02.2014
-> T: Tak asi, když jsem Ti ten kontakt dával já...
21:11:10
09.02.2014
T
-> m8rinek: : asi jako né 8 ale dle emailu u mě souhlasí 40 4
21:08:06
09.02.2014
-> T: Si jako nepamatuješ?
-> vhml: coolingman@seznam.cz
