IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
Video Praha Revival 2015 :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
Přední náprava:
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
12:45:23
16.02.2014
16.02.2014
Antony - zrušená registrace
-> vhml: Jj, já měl motor z auta venku, ale udělat náběh na pastorku, nevím jestli to pomůže, jelikož tam pořád je ta kolmá plocha na věnci kde se to sekne. .
12:40:06
16.02.2014
16.02.2014
-> Antony - zrušená registrace 16.02.14 12:36:10: no to mě taky napadlo, ty náběhy jsou tam hodně symbolický. Večer dodám fotku. Jenže to znamená vyndat motor znova. Nestačilo by udělat náběhy pastorku?
12:36:10
16.02.2014
16.02.2014
-> pavucina 15.02.14 16:20:53:
-> vhml:
startérem to není. Je to špatnej, malej náběh zubů na věnci setrváku. Přesně toto mi dělalo a stačilo, sice na prasáka, ale vzít flexu a řeznej kotouč a trošku zvětšit náběh a od té doby bez problémů
-> vhml:
12:33:03
16.02.2014
16.02.2014
-> Kuba105 16.02.14 12:25:26: no nemělo by. Protože ve stovce byla normálně namontovaná baterka + ze 140LS byla baterka připojená přes kabely přímo na startér a obal převodovky.
12:25:26
16.02.2014
16.02.2014
Kuba105
-> vhml: no a není fakt něco s tou kostrou?
12:18:55
16.02.2014
16.02.2014
Tak jsem ještě laboroval se starterem a moc moudrej z toho nejsem. Pokud vrátím starter do 140LS tak funguje normálně.
Napadá mě, jestli třeba není možná trochu jiná síla setrváku/věnce a pastorek se nevysune dostatečně aby sepnul motůrek?
09:29:27
16.02.2014
16.02.2014
-> Flanel: -> francomk: Díky
08:42:28
16.02.2014
16.02.2014
Flanel
Nádherná kilovka
23:18:26
15.02.2014
15.02.2014
-> m8rinek 15.02.14 23:16:50: dva svody z Avie a trochu kreativity :-D skoda-virt.cz/cz/.../4926
8-laufen-aus-virt?gotopost
=3...
23:16:50
15.02.2014
15.02.2014
-> vhml: kdo dělal výfuk?
18:55:08
15.02.2014
15.02.2014
-> Eidy 15.02.14 18:52:33: to nevím, to tam radši dám jinou řemenici.
-> m8rinek 15.02.14 18:53:30: v dalším kole dám sériovou řemenici větráku a uvidím, jestli proběhne nějaká změna
18:53:30
15.02.2014
15.02.2014
-> vhml: Musíš zvětšit řemenici na klice :D.
18:52:33
15.02.2014
15.02.2014
-> vhml: Teď mě napadla taková věc, šly by tam nějak nabastlit střeva z dvourychlostní babety? Vůbec netuším, jak to vypadá, ale mohlo by to řadit/řídit otáčky vrtule.
18:48:54
15.02.2014
15.02.2014
-> Eidy 15.02.14 18:42:06: zkusím
Jinak najezdil jsem zatím 50km. Dopředu to jede, tak to snad nějaký bude. Nechce se tomu moc točit přes 4000 , trochu se zadusí, přisuzuju to osazení karbu, kterej byl nastavovanej na starým motoru, kde bylo prasklý sací potrubí a přisávalo, zřejmě to tak je moc bohatý.
A mlejnský kolo na větráku se asi neosvědčilo. Pokud točím pod 3500 tak se motor přehřívá. Stačí ject nad 3500 a není problém a teplota krásně klesne.
18:42:06
15.02.2014
15.02.2014
-> vhml: Zadrhává se to o obal. Stačí nějaká vlhkost a udělají se šupinky rzi. Třebas. Stačí rozebrat, vyčistit, otřít mastným hadrem a složit.
18:32:45
15.02.2014
15.02.2014
-> ZdrubT 15.02.14 17:55:56: kostra by to být neměla, měl jsem přidanej kabel přímo na obal převodovky. -> m8rinek 15.02.14 17:51:53: cívku navíc mám, můžu zkusit.
Že je špatná cívka znamená co? Co se vevnitř pak děje a neděje?
17:55:56
15.02.2014
15.02.2014
ZdrubT
-> vhml: Dle meho to dělá kostra na motoru.
17:51:53
15.02.2014
15.02.2014
-> vhml: Zkus prohodit cívky, jsou to mrchy a po půlroce mimo auto funkční startér neběžel. Novej vikadíl to pořešil... Na jak dlouho nevim...
17:48:16
15.02.2014
15.02.2014
,,Svůj" ještě složenej nemám. Vyndal jsem startér ze 140LS. Tam fungoval, ale taky to od podzima stojí takže je možný všechno. Jak vypadá feldí vevnitř nevím, takže si úplně nedovedu představit co tam může a nemůže dělat bordel.
16:20:53
15.02.2014
15.02.2014
pavucina
-> vhml: Ten starter si ted nove skladal ?
Me prisel pastorek a priruba, nastartovalo mi to tak 5x maximalne, jinak vzdycky cvakne a padne na zub, kdyz das rychlost, a cuknes s autem tak zaskoci a normalen startuje, nechapu vubec...
Napadlo me ejstli mi neprisla priruba na neco jinyho, jinak si to nedokazu vysvetlit.
Vhml / Škoda 110LS
