IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
Video Praha Revival 2015 :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
Přední náprava:
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
16:04:21
15.02.2014
15.02.2014
-> vhml: Vzpříčená vazelína. Zůstává zřejmě viset elmagnet. Rozebrat a vyčistit.
14:57:41
15.02.2014
15.02.2014
Tak motor už chvíli běžel, ale trápí mě starter z Felicie. Pouze cvaká a neroztočí se. Pokud brnknu plusem o kontakt na motůrku aby se roztočil na prázdno, tak to pak vydrží chvíli chodit normálně. Za půl hodiny zase pouze cvaká. Kde hledat chybu?
Vliv baterky atd možno vyloučit, měl jsem přes kabely napojenou druhou baterku rovnou na startér a obal převodovky.
10:12:53
15.02.2014
15.02.2014
francomk
-> vhml: krása, nuclear reactor inside
07:51:48
15.02.2014
15.02.2014
-> Eidy 14.02.14 21:00:44: to musíš na m8rinka, ten má elektronovou řemenici
Uvidíme jak to s timhle mlejnskym kolem poběží. Předpokládám, že na léto stejně budu na větrák preventivně vracet sériovou řemenici.
21:13:18
14.02.2014
14.02.2014
mirecek.666
-> vhml: vypadá to moc pěkně
21:00:44
14.02.2014
14.02.2014
-> vhml: Na ten větrák sis taky mohl dát už nějakej elektron. Bylo by to lehký a hezký.
20:43:11
14.02.2014
14.02.2014
Motor je v autě, zítra odpoledne by to mohlo jezdit. V mezičase nalakovaný motorový prostor, poklizená elektrika a zdvojená cívka.
21:27:34
12.02.2014
12.02.2014
-> Eidy 12.02.14 21:20:55: není důvod bláznit :-)
Mě v podstatě chybí jen natřít sací potrubí a víčko na olej :-) Dát to pak celý do auta a oživit už je pak akce na jedno odpoledne. Můžu doufám ztroskotat snad jen na řemenu na větrák , ale maximálně vrátím jednu sériovou řemenici a k ní nějakou vhodnou dýlku snad vylosuju
21:20:55
12.02.2014
12.02.2014
-> vhml: Blázne.
21:16:04
12.02.2014
12.02.2014
Na sobotu hlásí 12 stupnu a polojasno. Asi zejtra a v pátek proběhne akce kulový blesk s jasným cílem: První stovka kilometrů do sobotního podvečera
07:38:49
10.02.2014
10.02.2014
-> T: to jsi myslel špatně
07:20:11
10.02.2014
10.02.2014
Tak hlavně že už ho teď všichni máme
21:17:58
09.02.2014
09.02.2014
T
-> m8rinek: : vidíš a já myslel, že jsem ho dával já Tobě
21:16:13
09.02.2014
09.02.2014
-> Kuba105:
21:12:48
09.02.2014
09.02.2014
-> T: Tak asi, když jsem Ti ten kontakt dával já...
21:11:10
09.02.2014
09.02.2014
T
-> m8rinek: : asi jako né
ale dle emailu u mě souhlasí
21:08:06
09.02.2014
09.02.2014
-> T: Si jako nepamatuješ?
-> vhml: coolingman@seznam.cz
20:59:51
09.02.2014
09.02.2014
T
-> vhml: : to jen v případě, že ho opravdu budeš chtít, že by to mohlo trvat
a zbytečně se mi to hledat nechce
takže pokud na to dojde, ozvi se....
takže pokud na to dojde, ozvi se....20:54:08
09.02.2014
09.02.2014
-> T 09.02.14 20:51:23: jen to proleju vhodnou chemií. Ale kontakt mi najdi. Možná bych si nechal udělat jeden pěknej do zálohy.
20:51:23
09.02.2014
09.02.2014
T
-> vhml: : vyčistit v domácích podmínkách nebo repas ? kdyžtak bych někde dohledal, kdo mi to dělal....cena byla kolem "talíře" za komplet vyčištění kanálků, přeletování,nějakej nástřik,....a znát to sakra bylo
Vhml / Škoda 110LS
