Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 163x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
08:51:20
09.11.2013
T
-> vhml: : OK, vidim to na Běšiny :-D kdyby překážel, tak ho vyhoď, jinak s ním počítám 4
08:27:54
09.11.2013
-> T 08.11.13 21:15:16: tak až to vymyslíš tak dej vědět, nechám ti ho tu teda.
21:15:16
08.11.2013
T
-> vhml: : no chtěl jsem si dělat stolek a s dírou by byl ještě stylovější 40 jen nevim, jak ho ke mě dostat :-/
20:09:17
08.11.2013
-> T 08.11.13 20:05:25: ty ho fakt chceš? :-) No zatím jsem ho nevyhodil :-D
20:05:25
08.11.2013
T
-> vhml: : vlk v rouše beránčím 40 hele máš ten starý blok pro mě nebo už je ve šrotě ?
20:03:00
08.11.2013
Zvolna jsem začal řešit nový motor. Vyštrachal jsem ze zásob blok 130 s vyváženou a přebroušenou klikou. Hlavu jsem minulý týden odvezl upravit k p.Zenklovy a v týdnu jsem sehnal novou pístní sadu 136 MPi, originál Škoda za 1300 :-)
upraveno 1x, naposled 08.11.2013 20:03:53
11:32:31
28.10.2013
Včera jsme si byly zakličkovat s oběma autama. Domů ale stovka nedojela, ustřihnul se klínek na poloose - což jsem ale vzhledem ke stavu poloosy jen čekal kdy to přijde protože se mi to před koncem sezony nechtělo řešit preventivně.
Video se 140LS zde:
Slalom Janovice
Fotky a videa se 110LS ještě přidám
A přínos z rozšířený zadní nápravy rozhodně pozitivní.Chová se to skutečně mnohem líp.
upraveno 1x, naposled 28.10.2013 11:33:56
09:17:30
23.10.2013
-> Eidy 23.10.13 09:11:18: já jsem ani moc nedomlouval. Upálil jsem lem a nechal to. Ono by se nechalo domlouvat, ale nechci to přehánět. Pak tam budu chtít dát nějaký jiný kola a budu v prdeli. Sice všechny kola co mám ( kromě Apoll ) jsou o centimetr utopenější, ale stejně...
upraveno 1x, naposled 23.10.2013 09:17:59
09:11:18
23.10.2013
-> vhml: Tak to jsi domlouval málo, když se tam s širokou nevejdeš.
09:09:47
23.10.2013
-> Toušík 23.10.13 08:35:59: jo, i převodovku jsem podložil.
Vzadu zůstane úzká + podložky. S celou širokou se tam nevejdu.
08:35:59
23.10.2013
Toušík
-> vhml: Hele a ty jsi šoupnul jen motor nebo i nějak tu převodovku? No ta kyvka.. hele nech tam úzkou ne :) přeci jen má to svoje kouzlo potom už s tím zas taková sranda není :)
08:23:04
23.10.2013
-> T 22.10.13 22:36:01: to není jak na kyvku. Jen jsem úzkou rozšířil :-D Takže ze strašnejch a zábavnejch vlastností se staly trochu míň strašný a trochu míň zábavný :-D
Od včerejška si spíše pohrávám s myšlenkou evoluce převodovky. Vyskakuje zpátečka a když už to budu rozebírat ( což se mi zatím úplně moc nechce ) tak ji přece nenechám beze změn :-)
upraveno 1x, naposled 23.10.2013 08:23:24
22:36:01
22.10.2013
T
-> vhml: : jsem rád, že někdo přišel jak na kyvku 4 40
20:28:06
22.10.2013
-> Eidy 22.10.13 19:20:37: zatím jezdím s ,,plánem B".
Do 4000 to jede podobně a víc to netočí :-D
Na novej motor už mám sériovou hlavu, vypucovanou, ještě ji musím prohnat ultrazvukem a pak jí zkusím někam zadat.
19:20:37
22.10.2013
-> vhml: No tak paráda. Co motor? Nějaký pokroky?
19:05:36
22.10.2013
Tak zadek už je trochu předčasně v evoluci 2014 :-)
Celej agregát puštěn o 5mm níž a pod kolama 25mm podložky ( + domluva lemu flexou )
Rozhodně krok vpřed, hlavně se odstranilo zvedání celýho zadku při opření do gum a následný celý rozhoupání auta při přehoupnutí do druhý zatáčky. Jízda je tak podstatně lepší a jistější.
Takže za mě rozhodně ano :-) Přes zimu to doplním přední eMkovou nápravou se šnekem.
upraveno 1x, naposled 22.10.2013 19:06:45
18:58:18
18.10.2013
Teď jsem to měřil napřesno a 5 mm je 0,75stupně. Zkusím, uvidím.
15:02:17
18.10.2013
T
-> Tuner#2: , -> vhml: : OK, máte mě 4 špatně jsem si to představil 8
-> vhml: : každopádně, jestli to co píšeš udělá u 5mm 1 stupeň, pak bych do toho šel 4
11:33:15
18.10.2013
-> T 18.10.13 10:47:59: podélné zůstane, i se kolo zalomí, ale zaroven klesne cela kastle.
-> Tuner#2 - zrušená registrace 18.10.13 11:22:36: podložit motor a převodovku jsem přemejšlel. Podlaha mi zůstane vysoko, zbytek ochráním ližinou. Jenže stovka má šrouby na příčce převodovky nejen svisle, ale i vodorovně. Musely by se propilovat díry a dát bimbusový šrouby.
Ale řešení by to asi bylo. Už 5mm udělá rozdíl cca 1 stupeň, což je slušnej základ.
upraveno 1x, naposled 18.10.2013 11:39:37
