Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 163x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
08:55:56
04.12.2013
Doputovala ke mě jedna ,,akční" fotka ze slalomu, kde je už vidět širokej zadek.
Zatím lakuju příčku motoru a podobný plechový nesmysly kolem a do skládání motoru se mi nějak nechce...
17:50:58
30.11.2013
-> vhml: Což že se dá ubrat ledacos vím, spíš bych chtěl ubírat tak abych vnější tvar pístu u všech byl stejný - tzn zevnitř.
-> m8rinek: Jsou to 110kový... vycházím z číselnýho označení, když bude příležitost tak je zvážím.
12:55:34
30.11.2013
-> vhml: to svážíš, ze sukně můžeš kus upíchnout a zevnitř to jde taky docela mocně vyhlodat.
12:46:47
30.11.2013
-> m8rinek 30.11.13 12:42:15: to rozhodně. Ale v případě nouze bych se nestyděl takhle zakombinovat a bude to lepší než to tam nasázet s rozdílnejma vahama
12:42:15
30.11.2013
-> vhml: Jestli není lepší neexperimentovat a udělat to tak jak to má bejt :))).
12:25:22
30.11.2013
-> m8rinek 30.11.13 11:33:59: vyvážíš si spodní oko kvůli rotaci a pak už můžeš směle kombinovat. Horní oko jen dělá posuvnej pohyb spolu s pístem.
11:33:59
30.11.2013
-> vhml: A jak ty ojnice svážíš, když budeš dávat lehkou ojnici a těžkej píst, vždyť potřebuješ mít u ojnic vždy stejnou celkovou hmotnost i hmotnost ok....
-> dragon_cb_cz: Neodebírej ze dna, ale zevnitř z boku můžeš odebrat docela dost, jen teda že existuje píst jednoho provedení v takovym brutálnim hmotnostním rozmezí to čumim.
Jen takhle Ti půjdou odlehčit Fa písty, starší jsou konstrukčně jiný ;))).
Je sranda jak se objevuje objevený www.skoda110r.eu/stavba1. 3exmpi/motor10007.JPG :)))
upraveno 1x, naposled 30.11.2013 12:11:07
08:39:24
30.11.2013
-> Eidy 29.11.13 21:25:55: pěkný hovno, ten hliník neubejvá :-) Kolem 10g. Zase to úplne moc nepřeháním. Z ojnice jsem sundaval asi 6g na horním oku. Na spodní nemá cenu šahat, to nemá žádnej přínos. Uvidím jestli ještě něco vykouzlím s čepem. Nejradši bych ho provrtal o 1mm
-> dragon_cb_cz 30.11.13 00:48:17: jak vidíš ubrat se nechá leccos. Ale dovažovat 82 na 66 bych nechtěl. Ale můžeš to zkombinovat i s ojnicema a tomu nejlehčímu pístu neodlehčovat ojnici.
00:48:17
30.11.2013
-> vhml: Hele, když tu takhle masakruješ písty... mám teď doma 4 kousky pístů (klasika 110L), každý s jinou váhou (podle vyraženéhé čísla - 2x 70, jednou tuším 66 a jednou snad 82) - mám raději zkoušet shánět o stejné hmotnosti, nebo se dá někde na pístu vhodně ubrat materiál a svážit je?
21:25:55
29.11.2013
-> vhml: Kolik jsi z těch pístů sundal?
20:53:47
29.11.2013
Zase jsem po nějaké době hnul s motorem. Decentní úprava pístů a ojnic s vyvážením :-) Hlava by měla být hotová příští týden 5
18:42:24
11.11.2013
Kuba105
-> vhml: chvilku u toho stály nějaký rumuni. jsem čekal kdy ti to odnesou. Ale pak všech 12 naskákalo do Renaulta 19 a odjely 3
upraveno 2x, naposled 11.11.2013 18:44:19
18:38:52
11.11.2013
-> Kuba105 11.11.13 18:37:14: a nechám si to od těch neblbců omlátit dveřma vid, to čekej :-D
Jezdilo to hned ve čtvrtek po Běšinech, je tam sériovej motor.
18:37:14
11.11.2013
Kuba105
-> vhml: teď jsem tě vyděl v kauflandu. Tvé parkování by se hodilo do sekce Jak parkuje blbec. A co tam teď jezdíš za motor myslel jsem že zelená nejezdí
11:28:23
09.11.2013
Kuba105
-> vhml: nu nechtěl. psal jsem ti taky o 105 hlavě. Ale ted počkám až to otestuješ a pak se do toho dám taky a nebo tam dám motor z feliny. ve čtvrtek jsem si dovezl další do garáže. Jinak mám jiný trápení. odešlo mi nejspíš gufero a leví poloose mám olej na disku 8
11:22:48
09.11.2013
-> afro100 09.11.13 11:08:19: víceméně stejné jako předchozí motor v popisu. Jen to bude objem 1300
-> Kuba105 09.11.13 11:03:16: tys ale chtěl s rovnejma pístama kombinovat hlavu 130. To by nehrálo.
upraveno 2x, naposled 09.11.2013 11:23:28
11:08:19
09.11.2013
-> vhml: prosim ta, co mas v planu na to dat za hlavu ? a ptm cielova konfiguracia nejaka? kp, vacka a tak ? ak to teda neni tajne .. dík ..
11:03:16
09.11.2013
Kuba105
-> vhml: ne myslel jsem motor jak stavíš. A jinak mistr z práce si udělal stůl z motoru z Mustanga V8 a nato si nechal uříznout sklo a vypískovat logo Ford. Pěkný
10:59:43
09.11.2013
-> Kuba105 09.11.13 10:52:40: zbytečný to je, ale když ho tak chce :-) To musí bejt Véčkovej motor aby to vypadalo trochu k světu :-)
10:52:40
09.11.2013
Kuba105
-> vhml: zrovna nedávno jsem ti o o tomhle nápadu psal. a si mi od toho odháněl že je to zbytečný.
