Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 163x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
08:17:50
04.10.2013
-> vhml: Tak ne sovičku, ale srdíčko :D
06:55:01
04.10.2013
-> TTomas 04.10.13 00:33:11: jdi už s těma zvířátkama doprdele :-D Teďko sovička, u 8k jsi radil polokobru, copa já vím jak to má vypadat 3 3 3
00:33:11
04.10.2013
TTomas
-> vhml: Dobove blbe jsem myslel jen ten oval co se tenkrat jezdil. Pozdeji uz zacali delat tu sovicku jako ma treba facko a i to co jsi tam vyfiknul ty.
18:05:00
03.10.2013
-> TTomas 03.10.13 16:36:06: a jakej tvar je nedobovej spravnej? :-)
16:36:06
03.10.2013
TTomas
-> vhml: Jo muzu, ale az se dostanu do garaze. Je to na litra, takze nijak zvlast velke to nebude. I tvar spalovaku je jeste dobove blbe.
15:17:40
03.10.2013
-> pap 03.10.13 14:58:09: vhml.skodateam.cz
Někde je tam najdeš, pokud myslíš mojí hlavu
upraveno 1x, naposled 03.10.2013 15:18:18
14:58:09
03.10.2013
pap
-> vhml 03.10.13 14:34:27: ak by sa dalo poprosil by som aj foto tej hlavy pre inspiraciu.
dik
14:34:27
03.10.2013
-> TTomas 03.10.13 14:29:01: můžeš změřit kanály a ventily?
14:33:44
03.10.2013
-> vhml: Mě třeba ta Mera běží přesně dle PAL testu testováno na místě do 4000 a i tam byla rafička přesně. Zato co jsem měl PALácký, tak to byla divadlo, tam ručička lítala jak blázen.
14:33:35
03.10.2013
-> Eidy 03.10.13 14:25:38: jestli kecal o 1000, tak přes 6000 nejel a od 6500 vibroval naprosto správně :-D
Je to klasickej ze 120, nevím jestli PAL nebo Lumel, můžu se odpoledne podívat. Ale myslím že Lumel. Akorát blbnu při vypínání. Občas se i vypnutej zastavil na 300 a níž nešel.
upraveno 1x, naposled 03.10.2013 14:35:23
14:29:01
03.10.2013
TTomas
-> vhml: Nemel by, ale nektery dost kecaj i spravne natoceny..zvlast Paly. Svuj prvni vostrejsi 5k jsem pachal bez vetsich znalosti stejne jako ty. Jedine tu mam jeden 5k z vostreho fabrickeho litra, ale zda se mi, ze je to komplet jinej odlitek. Myslim tim tvar kanalu. Udajne se to delalo a ma to i ATckove cislo. Pokud je to tak, pak je ti to asi na nic.
14:25:38
03.10.2013
-> vhml: škodováckej nebo jinej? Škodováckej točkoměr nemá vyváženou ručičku, takže asi nějak počítá s gravitací v rovné poloze. Mě kecal o více než 1000rpm.
14:20:20
03.10.2013
Ještě mám jeden zásadní dotaz. Může lhát otáčkoměr pokud není uchycen vodorovně? Ten motor nikdy pořádně netočil a najednou se urve ojnice. Jestli mě to náhodou nelhalo. Mám ho uchycenej na tom plastu kolem volantový tyče před budíkama.
14:18:45
03.10.2013
-> TTomas 03.10.13 14:12:19: a víš to aspon ty abys mi poradil ? :-)
14:13:17
03.10.2013
-> vhml: Nojo, jsem trubka.
14:12:19
03.10.2013
TTomas
-> vhml: Tak drzim palce a pak poreferuj. Do litiny se nikomu moc nechce a jen malo kdo vi jak na 5k.
14:07:07
03.10.2013
-> Eidy 03.10.13 13:32:45: fabie má taky 75,5
-> TTomas 03.10.13 14:04:53: zkusím poptat Zenkla. Funkční mustr mám, ale taky je to něco co jsem si vykouzlil doma a věřím že rukou profíka se tam dá ještě vyřešit mnohé.
14:04:53
03.10.2013
TTomas
-> vhml: Pokud mas funkcni mustr, tak nic nezvetsuj a jen kopiruj. Kam bys vlastne vubec dal udelat litinovej 5kl?
13:32:45
03.10.2013
-> vhml: Tak soustruh a jedu ne? 1 Nebo za pár šlupek Fabiáckej motor a zněj to vybrakovat, ne?
13:25:30
03.10.2013
-> Eidy 03.10.13 12:46:55: a kdybych já blbec tenkrát neprodal 77mm písty tak mohl bejt ten objem ještě větší :-D
