Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 163x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
13:09:37
03.10.2013
-> vhml: hele když už se budeš pouštět do tý hlavy, vydlabej mi taky jednu, když budeš dělat dvě, půjde to rychlejš 1
12:46:55
03.10.2013
-> vhml: Tak asi jo, ale musíš teď drbat s celým motorem a hlavně s tou hlavou. Nicméně ty jsi stejně minulej tejden řešil jakej objem postavil, takže jsi to beztak určitě udělal schválně. A ještě máš hezký umělecký výtvory do vitrínky. 1
12:40:27
03.10.2013
-> Eidy 03.10.13 12:22:16: tak ono to nevyšlo jakože nějak draho. Hlava stála 400, písty seženu do 500, koupím kroužky, nějaký těsnění, zbytek mám a nazdar. +teda sraní s hlavou no.
12:38:55
03.10.2013
-> radekp 03.10.13 11:48:51: jako asi jo. Ale odstupuj dobrovolně z prvního místa po poslední rychlostce...
Pačejov jsme jeli 100km a další 4 rychlostky s utrženou nápravou a vyhráli. Nějakej klepající motor mi proti tomu přišel jako sranda. Stejně to žralo strašně oleje, tudíž mi spodku nějak líto není, těch se všude válí. Vědět že praskne hlava, asi bych se rozmejšlel...
-> TTomas 03.10.13 10:44:40: brusku mám, hlavu už mám, mustr taky ,ale chuť ne :-D Hlavně něco někde zvětším protože si myslím že to tak má bejt. Radši bych to dělal protože VÍM že to tak má bejt.
12:22:16
03.10.2013
-> Tuner#2: Tak tak. Stačilo by přebrousit kliku, přeložiskovat a za 3000Kč se jede dál. Takhle je to komplet v prdeli.
11:51:19
03.10.2013
-> radekp: Tak je otázka co bylo dřív, ale pokud to začlo tlačit k nule, tak už to stejně bylo mázlé. Pravda neriskoval by zadření vačky a zničení bloku...
11:48:51
03.10.2013
radekp
Když byla voda na 130, nebylo lepší se na to vy*rat, než oddělat motor? Ikdyž sám vím, že zážitky ze závodů dělají blázni jako vy...
10:44:40
03.10.2013
TTomas
-> Olgoj Chorchoj: Pletes troschu jablka s hruskama. U 5K na to musi jit jinak, ale pokud ma v soucasne praskle hlave dobrej mustr, slusnou brusku a hromadu casu a trpelivosti, tak bych se toho vubec nebal.
10:09:16
03.10.2013
Olgoj Chorchoj
...nojono, dals pístu svobodu a to se cení! :-D Hele, odlej si jak vypadá hlava na 140LS a dej se do broušení stopětky, né? Třeba to nevyjde všude přesně ale stejně to bude šlapat jako utržený...respektive pre-protržený:-DD
22:03:14
02.10.2013
Jinak po dnešku už díky -> Kuba105: mám ,,novou" hlavu.
Teď ještě najít další dobrou duši co mě výhodně obdaruje pístama 136.
Zatím mám pořád dilema jestli hlavu vykouzlit svépomocí, nebo vysolit nemalej drobák a hlavu si nechat udělat. Zatím se mi víc líbí varianta dvě ( protože ještě neznám cenu )
10:44:00
02.10.2013
T
-> vhml: : nojo, chybama se člověk učí 4
-> Eidy: : vtipálek 8 1
o to nešlo, jen se vzdělávám, abych taky o těch motorech už něco konečně věděl 1 4
21:16:27
01.10.2013
-> T: Neboj, ty bys měl mít v motoru M9 1 .
21:06:11
01.10.2013
-> T 01.10.13 21:02:59: určitě jsem nedával nový šrouby, což by se mělo. Asi se příště polepším. A byly to ojnice 120 se šroubem M8. Fa+ už má M9
21:02:59
01.10.2013
T
-> vhml: ,-> Eidy: : a to je prostě "únava" materiálu předpokládám ?
nebo něco jiného ?
20:53:01
01.10.2013
-> T: Esli dobře koukám, tak prasknul ojniční šroub.
20:52:43
01.10.2013
-> Kuba105 01.10.13 20:47:17: z favorita, cena rovná nula :-D
20:51:31
01.10.2013
T
-> vhml: : je nějaké tušení příčiny ?
20:47:17
01.10.2013
Kuba105
-> vhml: aha, nu snad někdy pokecáme live. zajímalo by mi jak si dělal ty ventily. co jsem tak hledal tak to byla pálka.
20:44:13
01.10.2013
-> Eidy: dík, už me jí přislíbil -> Kuba105:
Stavím se ještě na vrakárně co tam maj za poklady.
-> Kuba105: těžko právě říct jak to má bejt správně. Prostě tam podle oka něco nabrousíš :-)
